Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 222780 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)
« Ответ #15180 : 01 Июня 2011, 21:48:58 »
Вадим
А разве реально диск сцепы поставить задом наперед? Выступающая часть с пружинами должна смотреть наружу, т.е. к сцеплению.
Еслиб пружинки задевали бы за болты то был бы уж и звук какой нить металлический. Я вроде правильно поставил, хотя внимания не обратил когда ставил 😝
Оффлайн PIMP
« Ответ #15181 : 01 Июня 2011, 21:51:36 »
Вадим
ты  начинаешь сам сомневатся уже?  🤦‍♂️ глядишь запутаешься  вдруг ешо!
Оффлайн PIMP
« Ответ #15182 : 01 Июня 2011, 21:57:25 »
Вот нашёл калькулятор у коллег тазоводов на форуме: https://www.globaltyre.ru/sprav1/tcalk1.htm
Тут, правда, нет связи с тахометрами, зато можно оттолкнуться от стандартного размера резины 160/80 14"
Вадим.. стандартный размер чуток ошибся - 165\80 если что!
так вот судя по сайту я и писал:
 Спидометр 60 км\ч
 реальная скорость 56 км\ч  + погрешность Спидометра ешо.. ......
так итог тогда каков?
Оффлайн FIILL
« Ответ #15183 : 01 Июня 2011, 21:57:36 »
Да, потому что каропку ставили долго и мучительно, попутно разобрав об внутренних шруса, первый раз я точно поставил диск правильно, а вот когда его снимал последний раз, то уже не помню, так как был слегка утомленным впихиванием невпихуемова.
Оффлайн PIMP
« Ответ #15184 : 01 Июня 2011, 22:02:21 »
чесна извини Паша - ну я еле-еле прочитал! 😁
а такстараюсь понимать тебя) первый раз внимательно - остальные разы уже забываешься!
Оффлайн FIILL
« Ответ #15185 : 01 Июня 2011, 22:04:48 »
Ну я типа очень устал пытаясь поставить коробку которая никак не ставилась. пол дня ушло на это. Причем был наказан своей не внимательностью.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15186 : 01 Июня 2011, 22:05:01 »
У меня ещё веселей получилось. После переборки движка поставил сцепление как было до разборки, так он и до того дёргался при троганьи. Мой сенсей - наладчик удивлялся, почему тронуться не может на моём Москвиче, имея более чем двадцатилетний стаж эксплуатации авто и москвича 21412 в том числе.
  • 1993 г. АЗЛК 21412 Узам 1,5 => 1,7; БСЗ;р/в ММ 04; WV GOLF 2001 г.
« Ответ #15187 : 01 Июня 2011, 22:16:00 »
мужики ни у кого не завалялась передняя левая дверь не мятая чтобы была только! Цена, если у кого есть вдруг? На днях отец в Уфу едет,так что есть возможность купить, если тут ни где не найду...
Оффлайн sf
« Ответ #15188 : 01 Июня 2011, 22:18:35 »
Собираю 412-й...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 22:27:06 от sf »
Оффлайн PIMP
« Ответ #15189 : 01 Июня 2011, 22:19:37 »
если ни у кого из форума...то тебе в помощь или Гриша или Вадим..итд  (но цены не демократичный навреное будут -  имей ввиду)
Оффлайн sf
« Ответ #15190 : 01 Июня 2011, 22:32:05 »
апгрейт отопления...(из серии:"А я, а у меня..."😉 😆 😆 😆
Оффлайн sf
« Ответ #15191 : 01 Июня 2011, 22:39:30 »
Вопрос тем кто ставил ВИС сцепление:
При троганьи и переключении происходит вибрация прям как в девятом семействе Ваза, что это может быть? или оно еще типа приработается со временем?
А ты диск подтачивал? Не забыл? Не может он лепестки задевать?
Оффлайн День
« Ответ #15192 : 01 Июня 2011, 23:03:03 »
А я,а у меня
Скоба на диск не влазиит. Думаю либо проставку сделать в виде шайб между диском и ступицей 2мм. надо хотя бы. Или же отказаться от этой монолитной конструкции и изготовить переходнуя пластину между цапфой и балкой(тогда колея расширится). Вообшем незнаю что делать,
В этом месте упирается
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 23:09:19 от Ночь »
2141-45
Автомобиль это свой маленький мир в который если ты захочешь можешь никого не пускать
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15193 : 01 Июня 2011, 23:21:58 »
А я,а у меня
да полирни напильником ты это место если чуть задевает))) у меня тоже одна скоба чуть задевала
Оффлайн День
« Ответ #15194 : 01 Июня 2011, 23:28:40 »
Там если я правильно увидел колодка почти до края доходит когда сотрётся. Как бы не вывылилась. Да и металл крепкий,наждаком тяжело точится. Не то что чуть чуть задевает,а диск не даёт скобе ровно прижаться к цапфе,так можно было б шлифануть
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 23:33:51 от Ночь »
2141-45
Оффлайн sf
« Ответ #15195 : 02 Июня 2011, 07:59:19 »
Насколько я знаю, назад ставят наш передний тормозной диск, но его уменьшают в диаметре (а иногда и его толщину - зависит от применяемого суппорта).
Ты только по наружному проточил, я вижу? Может надо толщину диска еще уменьшить? В этой скобе какой толщины диск используется в оригинале? Сравни с нашим? Вдруг он тоньше на эти 2 мм? Можно шлифануть привалочную плоскость самой скобы, которая к цапфе прикасается (где ее крепежные болты стоят).
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 08:02:43 от sf »
Оффлайн День
« Ответ #15196 : 02 Июня 2011, 08:49:50 »
Диск мой передний расточенный с обеих сторон под размер оригинала для этого суппорта. 9мм. толщина. На диске ведь канавка есть между рабочей поверхностью и основанием 7мм. Если с внутренней стороны точить она тоньше станет. Да и толщина диска уменьшится. Скобу можно сточить но там наплыв всего 1мм. Маловато будет да и наждаком я не смогу в плоскости обработать. Придется скорее всего готовить чертеж переходной пластины
2141-45
Оффлайн sf
« Ответ #15197 : 02 Июня 2011, 08:52:33 »
Наплыв неособо важен. Точи на фрезерном станке, если можешь. Наждаком не сделать ровно. А вот переходную пластину не стоит делать - лишнее соединение ни к чему из-за такого пустяка! Можно снять 1 мм со скобы и 1 мм на самой цапфе, т.е подточить обе сопрягаемые поверхности. Фрезерный станок рулит!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 08:56:10 от sf »
Оффлайн День
« Ответ #15198 : 02 Июня 2011, 09:00:56 »
Сам отросток на цапфе всего 7мм. толщиной. Фрезерного нету. Я ведь хотел суппорт в оригинале оставить. Чтоб если чего взял новый и поменял без проблем. Когда все размеры снимал у меня диск оказывается не до конца сел, туго очень садится, поэтому такая неурядитца пошла
2141-45
Оффлайн FIILL
« Ответ #15199 : 02 Июня 2011, 09:55:52 »
Конечно подтачивал. если медленно отпускать то ничего не вибрирует. если более быстро, то есть вибрация.
мне посоветовали вместо тосола залить  воду, потому что у воды больше теплопроводность. Стоит?
В бачке с тосолом плавает какая то маслянистая херь... возможно остатки от прошлой каши, или...  сегодня солью тосол посмотрю что это.
