Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 346049 раз)
Оффлайн Fox
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #600 : 15 Мая 2011, 21:18:26 »
У меня F3R: Тахометр то работал, то не работал, иногда стрелка дёргалась, зашкаливала. Перепаял 2 электролитических конденсатора, хотя на старых замерял ёмкости - оказались в норме. Это ни как не изменило, естественно, работу тахометра. Решил пропаять все паяные контакты на плате, вот уже месяц езжу без проблем - работает, как часы. Мне кажется, что проблема в этом и есть, видимо эти все наши платы тахометров паяли волной или ещё как-то с нарушением технологии пайки, т.к. проблема у многих, если не у всех. Я с таким уже сталкивался - прозваниваю цепь: с одной стороны платы присоединяю к ножке элемента на другой стороне платы тыкаю прибор в припой, и что - цепь не звонится.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #601 : 16 Мая 2011, 08:34:36 »
да, с этим там начудили, причём первых раровские тахи на 2141 были на микросхеме ITT (94-95 г.в.) - у них проблем никогда не было.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн HellRaiser
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #602 : 23 Мая 2011, 16:27:12 »
Вчера решил разобраться с глючащим тахометром заодно поставить ракерский будильник. В итоге начав разбирать приборную панель, не было обнаружено проводов "+" "-" и "~" идущих на тахометр. Искал эти злосчастные провода часа два, в итоге из похожего был найден один провод голубого цвета, при подключении которого к тахометру начинает гореть лампа подсоса (двигатель F3R). Провода так и не нашел. Вообще есть ли они там? И еще одно, сигнал на ракерский тахометр пытался взять с 43 ноги на колодке, как на фотографии ,которую выложил товарищ на NEONe. В итоге тах показал 5000+ об/мин. При подключении к генератору,свободной клемме то же самое. Просьба людей ставивших себе будильники по подробнее описать откуда брать сигнал.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #603 : 24 Мая 2011, 10:33:39 »
ну ваще как-бы провода на тах идет через приборку. серый провод в 4-х контактной колодке и есть тахометр, + и - как-бы с других берутся, по дорожкам посмотри.
можно прям с клеммы таха все и взять...
ЗЫ:
вчера прогрел микруху своего таха, не помогло.. сам тах весь залит лаком, так что вывод: окисления внутри кондеров или даже микрухи.
микруха расчитана на 10 лет примерно, собстно она свое отжила 😀
Оффлайн Seer Van DaLL
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #604 : 08 Июня 2011, 22:27:35 »
прочитал почти всю тему, но так и не понял. на рар приборке на тахометре три клеммы (+,-,~) - они у меня пустые, вернее к ним подключен выносной цифровой тахометр(он работает). родной тах - спит.
на эти ТРИ клеммы точно ниче не надо подключать!?!?!??!? надо копать сам тах?
  • М-214145 F3R
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #605 : 08 Июня 2011, 22:49:41 »
На + идет двойной провод на - черный на ~ идет серый провод если они не подключены то тах. работать не будет если подключены но тах. не работает то надо копать сам тах.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #606 : 08 Июня 2011, 22:55:02 »
дрыг-рено. К этим проводам НИЧЕГО из вне не подключено. Только подключен выносной электронный тахометр и он работает четко. Откуда он тогда сигнал берет?
  • М-214145 F3R
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #607 : 08 Июня 2011, 23:00:04 »
Сигнал идет с серого провода. Я не понял провода у тебя есть но они подключены к выносному тах. а к штатному нет или они подключены к штатному и выносному?
Оффлайн sergo72rus
  • космич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #608 : 09 Июня 2011, 07:18:33 »
а у меня подключенно но не хочет работать тах.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #609 : 09 Июня 2011, 08:57:34 »
к 3 контактам на тахе никакой проводки автомобильной нет. К этим 3 контактам просто подключен выносной тах. Родной дергается иногда,а выносной работает
  • М-214145 F3R
Оффлайн kot margo kot
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #610 : 09 Июня 2011, 09:13:34 »
интересная вещь -стояло контактное зажигание все показывало правельно,поставил бесконтактное тах на 200-300 об брешет,да еще и подергиваеться.все стоит новое двиг шепчет -че за хрень? 😕
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #611 : 09 Июня 2011, 11:16:15 »
дрыг-рено. ...Откуда он тогда сигнал берет?
из средней (4-хклеммной) колодки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #612 : 09 Июня 2011, 13:43:43 »
если выносной подключён к клеммам штатного ( рЫно) и работает, а штатный нет, то штатный не исправен. копать в сторону электролитов, контактов обмоток и напоследок микросхему окучить....
если подёргивается на безконтактном попробовать заменить электролит на входе таха. по поводу врёт... возможно тупо скважность сигнала не нравится, или слабый он для таха, собрать на 1 транзисторе примитивную схему эмиттерного повторителя, либо поиском поискать, вроде уже была такая тема про тах и безконтактную систему...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #613 : 09 Июня 2011, 21:33:19 »
вот спасибо!!! именно это я и хотел услышать!!!
  • М-214145 F3R
Оффлайн WizarD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #614 : 04 Июля 2011, 00:57:32 »
Добрый вечер, у меня немного другая проблема, не работает тахометр, при подключенном проводке (зел) к катушке (Б), не заводится машина, нет искры, если провод отключить заводится, накидываешь глохнет...
Панель RAR, дв2106, зажигание без контактное....
  • Святогор, 1999; 2106 1,6;
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #615 : 04 Июля 2011, 18:35:20 »
Совершенно очевидно, что "зелёный провод" коротит катушку куда-то не туда....
 1. Маловероятно, что входной резистивный дклитель в схеме таха может "пробиться" до степени КЗ на землю.
2. Скорее всего сам провод ("зелёный"😉 где-то словил козу.
 Надо этот "зелёный провод" для начала "прозвонить" тестером  от конца на катушке до тахометра, а потом и на "массу".
 И рассказать тут нам, что имеется. А иначе трудно лечиться...
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Оффлайн WizarD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #616 : 05 Июля 2011, 00:55:42 »
Спасибо, буду проверять...
Оффлайн Alexandr85
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #617 : 05 Июля 2011, 14:01:04 »
Добрый день, коллеги!
Помогите с проблемой пляшущего тахометра, всё уже перепроверил...мрак...
  • 214100, 1999г.в., дв. ВАЗ-2106
The death smiles to us constantly, we only can smile it in the answer...
Life is given the person once and to live it should with advantage...
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #618 : 05 Июля 2011, 16:26:46 »
Вопрос из зала - а как именно пляшет стрелка?
Варианты ответа:
1. Хаотично. С остановками на самых разных значениях или на значениях кратных двум. (вместо "1000" кажет "2000", вместо "1500" - "3000".)
2. Иногда падает в ноль, и тут же может уйти в "8000" и там отдыхать.
3. Хаотические сдёргивания с правильных показаний в сторону завышения.
А ещё вопрос - какая система зажигновения?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 16:28:22 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #619 : 05 Июля 2011, 17:21:05 »
менял у себя на КВРе недавно тах, старый так работал: заводишь показывает 0, через 5-10 мин работает нормально, потом может в любой момент хаотично работать. а может сразу после пуска двигателя нормально работать довольно долго...
  • 2142R5
