Автор Тема: Карбюратор ДАЗЗ 2140  (Прочитано 5955 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Re: Карбюратор ДАЗЗ 2140
« Ответ #20 : 12 Марта 2014, 01:23:26 »
у меня до э этого было так, была трубка с тройников в середине! один конец на коллектор, другой на хол ход, в центр вставляется от трамблера! а это  тонкий был просто заглугушен! зачем 1.0 делать?
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Cyryh
« Ответ #21 : 13 Апреля 2014, 00:39:30 »
Это винт дополнительной настройки смеси переходной системы.
Настроить можно так:
Заворачиваем этот винт до упора.
На холодную. Убрав гофру от выпускного коллектора (если стоит).
Заводим двигатель, чтобы прям немножко прогрелся. Ну минуту-две...
Далее, немножко (плавно) нажимаем на газ (без подсоса), чтобы обороты чуть выросли из холостых. Где-то 1300..1400 об/мин.
Удерживая дроссель, плавно отворачиваем этот винт до тех пор, пока работа двигателя не станет ухудшаться.
Возвращаем положение винта в то положение, в котором только-только началось занижение оборотов.
Далее заново настраиваем винт качества ХХ. (Поскольку система ХХ питается от переходной системы.)
Потом уже на ходу жопометром измеряем, как едет машина на маленьком уровне открытия ДЗ.
Если чувствуется недостаточная тяга, на четверть оборота ввинчиваем винт переходной системы, после чего само собой заново подстраиваем винт качества ХХ.
И так до получения удовлетворительной работы двигла.
Кстати, многие просто закручивают до упора, и в х.. не дуют.
Оффлайн russkiy42
« Ответ #22 : 29 Апреля 2014, 10:50:25 »
Здравствуйте..скажите почему при резком нажатии газа большой провал, а при плавном нажатии его нет..
  • Москвич-412
Оффлайн Cyryh
« Ответ #23 : 29 Апреля 2014, 15:31:58 »
1. Какой карбюратор? Или мы должны сами догадаться?!
2. Какого рода резкое нажатие? Если тапка в пол, то это нормально для большинства карбюраторов.
А вообще проблемы с резким нажатием обычно появляются из-за ускорительного насоса.
« Ответ #24 : 29 Апреля 2014, 16:26:06 »
У меня такой же карбюратор. Только мне вот этот рычажок сломали:
Выделил чёрным кругом. Теперь еле заводится, еле едет, перегревается. Не знаю, что и делать. На рычаг подсоса не реагирует, только на педаль акселератора. Залезли сволочи без разрешения 😢
Оффлайн russkiy42
« Ответ #25 : 30 Апреля 2014, 08:47:05 »
Извиняюсь...карб ДААЗ 2107...но верх поставил от 2140...работает также...а что может быть с ускорительным насосом? топливо поступает хорошо с носика..единственное возле ускорительного насоса стоял датчик в виде бочонка, я его снял и вкрутил с другого карба болт,стал хоть холостые держать..но провал все равно не исчез
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 17:32:39 от russkiy42 »
  • Москвич-412
« Ответ #26 : 19 Мая 2014, 15:15:47 »
Проблема явно была в ускорительном насосе. На газу после почти года простоя хорошо завёлся, ехал бодро, но если вытянуть ручку подсоса, глох. теперь нет МОСКВИЧа  😭
