Автор Тема: какую г.п. поставить  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн Паша998
« : 16 Марта 2014, 17:27:16 »
Посоветуйте пожалуйста,какую г.п. поставить к двигателю f3r,4.1 или3.9. Грузы не вожу,езжу город-трасса.
  • 2000г. Князь Владимир 2142.f3r...
  • Карма: 78
Re: какую г.п. поставить
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 17:37:56 »
4.1 из Вами предложенного.Лучше 4.22
Оффлайн Паша998
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 17:57:40 »
на сколько упадёт максимальная скорость и какова разница в динамике.
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 18:31:16 »
максималка возрастет
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 18:43:22 »
видимо вы будете удивлены:
вот именно что, максималка упадет на... нинасколько!
особенность моментной характеристики ф3р
как изменится динамика?
бодрый ф3р и с 3.9 при умелом старте способен развивать сотню за 10с
гараздо резоннее говорить о эластичности на 4-5 передачах
т.к. чем выше передача тем сильнее будет ощущаться разница между 3.9 и 4.1
естественно разница с 4.22 более существенна
в пользу 4.22 говорит и тот факт, что это самая крупнозубая гп.
но она требует более кропотливой работы по выставлению зазора и пятна контакта.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 18:49:34 от джин Тони »
  • Карма: 78
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 18:45:09 »
А разве не 4.375 самая крупнозубая?35/8?
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 18:46:17 »
Если на трассе часто появляешься, то лучше 3.9 И экономичней и шумит двиг меньше (так как обороты меньше). Я тут на прошлой неделе с дуру поставил 4.375 и чуть не охренел от шума - на 120 на 5-ой передаче оборотов под 5000 навскидку. По городу 3.9 ИХМО не очень комфортна, так как газульку приходится притапливать, но для трассы - идеал. Разницу между 3.9 и 4.1 я думаю вряд ли можно почувстовать (я лично не ощутил когда коробка накрылась и менял ГП несколько лет назад).
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 18:48:18 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 18:48:45 »
не может быть 5000...
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 19:00:02 »
Мне трудно судить (тах показывает половину от настоящих оборотов), но 4000+ наверняка, правда ближе даже к где-то 4500+
Шумно было не то слово( Вернул назад 3.9)
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 19:05:08 »
У меня с 4.375 при 3000 на 5й показывает примерно 105км/ч
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 16 Марта 2014, 19:08:30 »
не написал:
самая из вышеизложенных))
4.375 реже попадается
про нее можно сказать что быстрее всего до сотни реногор разгоняется именно на ней.
120 на пятой при 5000 это не про нашу кпп
так может лишь злые ряды а-ля кулачок и тот что у Андрея 21
при 5000об. с гп=4.375
на колесах 185/65-14
скорость по калькулятору 172.4
даже с гп 4.666 скорость 161.6
при 4000 с гп 4.375 скорость 137.9
про экономичность все верно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 13:10:17 от джин Тони »
« Ответ #11 : 16 Марта 2014, 19:17:39 »
Я спорить не буду, формулы - это хорошо, но факт, что на 14 резине с ГП 4.375 на 120 просто не комфортно, проверено)
Оффлайн Паша998
« Ответ #12 : 16 Марта 2014, 22:14:43 »
Всем спасибо.4.22 сниму однозначно,пока всё же попробую 4.1
Оффлайн pavlo89
« Ответ #13 : 16 Марта 2014, 22:41:53 »
4.22 не понравилась ? мне вот что то 3,9 не очень нравиться, особенно режим 70-90 км /ч  )) на 4 высоко на 5 не хватает оборотов, хотя я точно не уверен что у меня 3,9 надо будет посмотреть
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #14 : 17 Марта 2014, 03:17:10 »
Мне кажется 4.1 самая оптимальная.
3.9 более длинная и машина с ней более плавно едет, нет той резкости при любом касании педали газа.
"бодрый ф3р и с 3.9 при умелом старте способен развивать сотню за 10с"
Докручивать все передачи надо.
4.22 это коротко и шумно. Даже с узама 1.8 её снять хочу, поставить в замен 4.1.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 03:19:20 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
  • Карма: 248
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 08:40:31 »
Сказки какие-то. Или сцепление дико буксует. Вполне комфортно ездится 120, 130, 140. А больше как-то и не хочется. обороты по сравнению с 3,9 не ахти как задраны.
На 3,9 по городу получается более плавное перемещение. Первая передача длинная, на ней можно не только трогаться, но и дальше ускоряться.
70-90 даже для четвёртой маловато. Обогнать ползущий мусоровоз в таком промежутке скоростей быстро получается только на третьей. Зато один раз топнул и выстрелил до 120. Вот промежуток 100-130 действительно неудобный. Для четвёртой оборотов еще не очень хватает, а третью уже вроде и поздно втыкать.
Сам терзаюсь мыслью либо так и продолжать с 3,9 тошнить, либо 4,375 с белого ставить. Разница в разгоне очень ощутимая.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 08:42:24 от =LD= »
Оффлайн batman
« Ответ #16 : 17 Марта 2014, 10:53:51 »
сколько ездил на реногорах с 4,1, всегда 80км ч это была вторая))) третья 117 четвертая 168. дальше не крутил))
« Ответ #17 : 17 Марта 2014, 11:47:57 »
Сцепление не буксует, во всяком случае когда трогаешься. А про обороты еще раз напишу - при 120 с ГП 4,375 за 4000 оборотов было точно! Вой стоит некомфортный - хотя кому-то возможно и прямоток за 500 рублей тихий.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #18 : 17 Марта 2014, 12:03:24 »
Может у вас тахометр врёт .? Стоит 4.375 2 в отсечку на 80гдето уходит . 3 в 120 отсечка . 4 где то 160 отсечка . 5 так и не выкрутил до конца . при 120км в час на 5 передаче обороты в районе 3000-3500 об
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #19 : 17 Марта 2014, 12:22:03 »
Ну, не знаю друзья, вы меня прямо напугали, может правда что-то не то со сцепой?
Тах не врет, но показывает в 2 раза меньше, соответственно на 120 за 2000 оборотов было, максиму на пятой разгонял до 136, на тахе было уже 2,5-2,6 и соответственно ураганный вой. А может сцепа только на скорости буксовать? На ручнике держит хорошо, машину срывает без всяких пробуксовок.
