Автор Тема: какую г.п. поставить  (Прочитано 3053 раз)
  • Карма: 248
Re: какую г.п. поставить
« Ответ #20 : 17 Марта 2014, 12:32:33 »
Ну, не знаю друзья, вы меня прямо напугали, может правда что-то не то со сцепой?
Может там не 4,375 а 4,55?
Вот видео из Галанта. Москвич перед ним с парой 4,375.
&feature=player_detailpage
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #21 : 17 Марта 2014, 12:36:42 »
Нет, точно. Не думаю, что Виталий (Коробейник) мог ошибиться в таком деле.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 17 Марта 2014, 13:20:32 »
Тах не врет, но показывает в 2 раза меньше, соответственно на 120 за 2000 оборотов было, максиму на пятой разгонял до 136, на тахе было уже 2,5-2,6 и соответственно ураганный вой. А может сцепа только на скорости буксовать? На ручнике держит хорошо, машину срывает без всяких пробуксовок.
может что не так но не со сцепой?
ф3р негромкий ведь если все в нем хорошо
тем более словом вой работу мотора на оборотах сложно назвать - это всетаки больше рев...
 я считал для резины 185/65-14
не думаю что у вас стоит меньше резина
реальные обороты на 120 с парой 4.375 будут около 3500
сто процентов
тах не врет но показывает меньше вдвое? это как?
т.е. занижает но кристально честно?
ну не может мотор на пятой развивать 4000 уже при 120км/ч
ну просто никак
даже с гп4.55
Виталий ниразу не позволил усомниться в его честности.
« Ответ #23 : 17 Марта 2014, 13:33:21 »
Тах волговский - подключен к одной катушке, и обороты ровно в 2 раза меньше. Вой, рев, по мне так одно и тоже)
  • Карма: 78
« Ответ #24 : 17 Марта 2014, 13:43:28 »
Может с подушками двс и кпп все в порядке?меня абсолютно f3r не напрягает,вплоть до отсечки на 1,2,3,4 передачах.На 41м с 1.7 уфой,после замены выпуска на Босал реношный напрягает лишь "зуд" от опоры кпп.Салон со сток живой шумкой
Оффлайн Student2141
« Ответ #25 : 18 Марта 2014, 16:27:41 »
Кому не нравится 4,375, может продадите задешево? Живую разумеется.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 16:31:09 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #26 : 19 Марта 2014, 15:47:43 »
Нежели никто не хочет избавиться от этой гадкой ГП?
« Ответ #27 : 19 Марта 2014, 16:22:24 »
У уважаемого Коробейщика должна быть моя коробка с ГП 4,375, которую он в прошедшие выходные снял, думаю он её без проблем продаст) А искать на грош пятаков не рекомендую)
Оффлайн Student2141
« Ответ #28 : 19 Марта 2014, 16:45:06 »
Пара живая? Как с ним связаться?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Оффлайн Student2141
Оффлайн Goshan92
« Ответ #31 : 31 Марта 2014, 17:05:17 »
На 3,9 по городу получается более плавное перемещение. Первая передача длинная, на ней можно не только трогаться, но и дальше ускоряться.
разве на 3,9 первая длинная?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
« Ответ #32 : 31 Марта 2014, 17:42:32 »
Всем спасибо.4.22 сниму однозначно,пока всё же попробую 4.1
Зря
На 4,22 лучше, нежели на 4,1 - поверь
Больше преимуществ во всём
  • Карма: 78
« Ответ #33 : 31 Марта 2014, 17:47:55 »
Зря
Присоединяюсь,приятная ГП во всех отношениях
Оффлайн Student2141
« Ответ #34 : 31 Марта 2014, 19:01:00 »
Актуально.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #35 : 15 Апреля 2014, 22:25:52 »
Так вроде как раз под 3.9 идет первая передача нового образца, т.е. более короткая. Как я понимаю что бы легче трогалась с длинной гп.
Но можно без проблем собрать кпп с первичкой старого образца, тогда  и получается длинная первая и длинная гп.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #36 : 16 Апреля 2014, 01:15:16 »
По личному опыту скажу, что я разницу особо не заметил 3.9 и 4.1. Что в городе, что на трассе.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #37 : 16 Апреля 2014, 01:38:28 »
В моей практике была коробка на которой при 4000 об скорость была 140 км, на другой при 4000 об скорость была 146 км(по тахометру и спидометру штатному), одна была 4.22 другую не помню, но точно не 3.9. Потом лазил в спидометр...тахометр, все настройки заводские сбил и замерами больше не запаривался.
3.9 лежит в запасе ждёт своего двигателя 3318...ближе к лету.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #38 : 16 Апреля 2014, 01:59:49 »
Посоветуйте пожалуйста,какую г.п. поставить к двигателю f3r,4.1 или3.9. Грузы не вожу,езжу город-трасса.
3.9 ставь на 15 колёса.
видимо вы будете удивлены:
вот именно что, максималка упадет на... нинасколько!
особенность моментной характеристики ф3р
как изменится динамика?
бодрый ф3р и с 3.9 при умелом старте способен развивать сотню за 10с
гараздо резоннее говорить о эластичности на 4-5 передачах
т.к. чем выше передача тем сильнее будет ощущаться разница между 3.9 и 4.1
Всё зависит от колёс... 9.2 до 100... если не топить. На 4.1 крайне не комфортно кататься в городе на 5-ой... не то что бы высоко... но "узкая" получается... нужна 6-я... Разница вся в том, что крутишь мотор беспонтово... а зачем мне момента вагон на 120-ти? На 5-ой? Когда можно 4-ю сунуть и крутануть...
на-те изучайте мой график и подбирайте колёса и КПП к фактической мощности мотора, а не виртуальной.
« Ответ #39 : 16 Апреля 2014, 03:04:06 »
4.22 ощутимо убивает трассовую максималку. Даже на R15. В городе на ней хорошо. Но не на 5-й, как заметил Тимур, и тем более не на трассе. Не представляю как на более коротких ездят и зачем они нужны.
ЗЫ. Была у меня короткая 1-я на 3.9 - специально Кпп-шнику заказывал. На R15 разницы не почувствовал. Длинная пара и колеса убивали это различие.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 03:17:06 от Geyf »
