Автор Тема: Успокоитель цепи  (Прочитано 4872 раз)
Оффлайн laksayev
  • Виталий
Успокоитель цепи
« : 23 Марта 2014, 20:06:08 »
Всем привет! Такой вопрос: после переборки движка забыл поставить успокоитель цепи. Можно ли ездить без него?
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
  • Карма: 325
Re: Успокоитель цепи
« Ответ #1 : 23 Марта 2014, 20:10:36 »
нет категорически
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #2 : 23 Марта 2014, 20:12:40 »
нет категорически
а на что он так влияет, что "НЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ"
Оффлайн pavlo89
« Ответ #3 : 23 Марта 2014, 20:19:42 »
скорее цепь быстро придет в негодность или она сожрет лишнего в головке, никто не ставил опыты, поездишь расскажешь всем что случиться )))
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
« Ответ #4 : 23 Марта 2014, 20:23:31 »
да ничего страшного в принципе...
ну отпилит оси успокоителя,
 в картере будут болтаться, хотя возможно и не будут, - прилипнут к г@вну в поддоне и будут там до капиталки следующей лежать...
пропилит переднюю крышку:
ну так автопластилином залепить чтоб масло не капало, радио погромче и в путь.
P.S. фото со смежного форума https://forum.moskvich-tuning.ru
А в реальности конечно следует поставить. При определенном навыке
это можно сделать не разбирая весь мотор: на новом в ушах крепления делают пазы, и защелкивают на шпильках крепления.
чет со ссылками на фото совсем беда. Поправил как мог.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2014, 20:32:22 от Михаил79 »
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #5 : 23 Марта 2014, 20:38:42 »
а где гарантия, что успокоитель не слетит через эти самые выпиленные пазы? Очень уж не хочется заново все разбирать
« Ответ #6 : 23 Марта 2014, 20:47:33 »
гарантии?
Никаких гарантий.
От исполнителя зависит. Это не я придумал, это опыт отцов и дедов описанный в литературе. Скан где то был, но всю суть я изложил выше.
Данный ремонт производится при снятой верхней крышке звезд ГРМ.
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 27 Марта 2014, 08:49:31 »
Двигатель уфимский,придётся и переднюю крышку снимать,что бы поставить успокоитель.
  • Москвич-2141,1995г.в.,1.7-УЗАМ
Кто не пьёт водки,тот не знает вкуса воды.
« Ответ #8 : 28 Марта 2014, 07:56:25 »
Некоторые без него ездят.
И сами про это не знают
Но не долго
Новодельные сами рассыпаются и падают
Пару раз так было.
Один раз закончилось перескакиванием цепи и загибом клапанов
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 28 Марта 2014, 21:27:59 »
Во Во я про перескакивание тоже думал,перескочить тоже может.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #10 : 29 Марта 2014, 10:03:15 »
Так цепь же натянута. Как она может кого то там спилить или еще и перескочить🤯
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 29 Марта 2014, 18:55:17 »
Между верхней и нижней звёздочкой большое расстояние,поэтому и стоит успокоитель,иначе цепь будет "вибрировать" и в конце концов,что нибудь да случиться,я думаю,что конструкторы не дураки и поставили его не зря,но если хочешь по эксперементировать-то вперёд пробуй. 😁
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #12 : 31 Марта 2014, 13:23:21 »
А может кто в курсе от какого авто подходит успокоитель на москвич?
Оффлайн extravert
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 31 Марта 2014, 21:05:49 »
А чего родной сложно найти?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #15 : 01 Апреля 2014, 01:15:56 »
Родной новодел очень высококачественный, обладает таким-же качеством, как и рти фирмы полиэдр, тоесть говняным.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн пет.мих.мих
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 01 Апреля 2014, 07:02:09 »
Во блин ,а раньше им ни когда ни чего не доспевалось,у меня 4 москвича были ижевские и я ни на одном ни когда не менял успокоитель,но то было раньше.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
« Ответ #17 : 01 Апреля 2014, 10:52:49 »
В нашей дыре сложновато. Один магаз торгует запчастями для москвича... и тех которые нужны как всегда нет
