Автор Тема: Совсем отсутствует давление масла после капиталки. узами 3317  (Прочитано 10223 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
 🤦‍♂️ после капитального ремонта двигателя завели его, а лампа давления масла  не гасла.  Полез заменить датчик,  выкрутил его а он полностью сухой.  🤦‍♂️ подскажите где искать проблему?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
В масло насосе масло есть но совсем не много.  Просто смазанно  маслом и все.  Сам масло насос крутится (шестерни)
AZLK Сила!
вынуть шестерни и в канал закачать масло,должно помочь
Оффлайн Letchik1111
А какой там канал? там же только когда вытаскиваешь длинную шестерню канал на верх к приводу трамблёра. Туда залить? Если та то мне проще привод трамблёра снять туда залить. Можно так сделать?  Может кстати такое быть если привод трамблёра развёрнут на 180? Она не заводилась я провода крест накрест перекинул и она завелась.
AZLK Сила!
Оффлайн ra4uvj
фиг там чего зальешь. тоже с этого началось у меня после сборки движка, чтоб закачал, пришлось смочить шестерни и покрутить стартером ( без зажигания) с открученным масляным фильтром, как только пошло масло закрутил на место.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн Letchik1111
так же можно запороть поршневую? Долго по времени крутил?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
снять масленый фильтр и вдуть масло шприцем через канал идущий к насосу. вдувать много.
Оффлайн Letchik1111
сколько примерно влить?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
сколько сможешь туда вдуть.
в данном варианте работает пословица - кашу маслом не испортишь.
дуть в канал идущий от маслонасоса!
Оффлайн ra4uvj
Да что то не долго, секунды 2 всего, поршневую так быстро не запорешь, а вот вкладыши запросто.  если через 5 сек не потечет, тогда есть от чего впадать в отчаяние ( подбор толщины прокладки под крышкой маслонасоса)
Оффлайн Letchik1111
и стартером крутил, и масло лил, и чего только не делал((Не течет масло(
AZLK Сила!
  • Карма: 325
почитай тут
отсюда -> Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
Оффлайн Letchik1111
почитай тут
я не могу сейчас посмотреть, я в гараже нахожусь. Что можно в данный момент предпринять?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
успокоиться и не ломать двигатель
Прокладка какой толщины на крышке масляного насоса?
 Прокладка под маслоприемником новая?
Оффлайн Letchik1111
стандарт, 0,5 примерно. а это имеет значение? Новая
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 17:00:17 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
почитай тут
Да я знал что это черевато последствиями и без этого. Я сначала завёл его (когда не знал что у меня не будет давления) и так как я его заводил совсем без глушителя он проработал несколько секунд и за это время я заметил что нет давления начал датчик выкручивать (думал что датчик навернулся) а он сухой а дальше вы знаете. Кстати при сборке двигателя я везде (где нужно) обильно смазывал маслом. Я в гараже сидел и звонил жене что бы она сюда вопросы и ответы печатала. В общем ни чего у меня так сегодня и не получилось, завтра решил попробывать вынуть привод трамблёра, взять шланг, одеть его на шестерню масло насоса, а с другой стороны подключить дрель и хорошенько прогнать его (в надежде что начнёт качать). Как думаете поможет?
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Так что там с толщиной прокладок то и какую роль они играют?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
... завтра решил попробывать вынуть привод трамблёра, взять шланг, одеть его на шестерню масло насоса, а с другой стороны подключить дрель и хорошенько прогнать его (в надежде что начнёт качать). Как думаете поможет?
может помочь
  • Карма: 325
увеличенный зазор резко снижает производительность насоса.
проверь зазоры в насосе. прокладка которую продают обычно толще необходимого
