Автор Тема: Совсем отсутствует давление масла после капиталки. узами 3317  (Прочитано 10225 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
увеличенный зазор резко снижает производительность насоса.
проверь зазоры в насосе. прокладка которую продают обычно толще необходимого
Если без прокладки поставить? Просто герметиком тоненьким слоем помазать? Если не поможет тема с дрелью  с чего начать?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
  • Карма: 325
надо замерить сначала. потом посмотреть какую прокладку надо. иногда хватает газеты
стандарт, 0,5 примерно. а это имеет значение? Новая
Долго буш искать давление 😝. Зазор межу шестерней и крышкой 0.05-0,12мм(обеспечивается толщиной прокладки)...  при таком зазоре насос работает "харашо"... книжки читать мы будем?... али мозК сверлить себе и нам  😉
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
С 0.5 тоже давит. Проверено. Лампу гасит точно. Я так год ездил на 2.0 пока манометр не поставил. 1 очко почти в минус на такой прокладке. Поставил потом тонкую из листа А4. Было 0.8, стало 1.6 на прогретом на хх.
Автор пишет, что шестерни спокойно крутятся. Это на двигателе?
Оффлайн Letchik1111
Книжки я читаю и прокладка была такая в наборе, что было то и поставил. Но я и понятия не имел что этот зазор имеет такое значение. Можно было просто объяснить и не сверлить мозК себе и мне.
з.ы. Прокладку сменил на самодельную из листочка газеты и тоненького слоя герметика по краю, залил сколько смог масла в насос и в фильтр (предварительно продув каналы) и масло пошло!
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
От чего манометр брал и как его подключать не подскажешь? Тоже себе хочу поставить.
AZLK Сила!
Оффлайн Андрей_1994
  • Москвичевод - особая каста!
У самого типо такой фигни если мотор холодный то давление нормальное но по мере прогрева авто оно падает.Хрен знает говорят что масло как вода становится на горячем.
  • Москвич АЗЛК 2141 год 1992 двиг.Узам 3317 1.7 https://www.drive2.ru/r/moskvich/442542/ Москвич Святогор 1998 г.в https://www.drive2.ru/r/moskvich/468711087756280753/ Москвич Святогор 99г.в Чисто кузов https://www.drive2.ru/r/moskvich/471001645354844736/
Оффлайн Letchik1111
Ну дак масло по гуще лей! 10w40 для моего самый оптимальный вариант.
AZLK Сила!
Оффлайн Андрей_1994
Ок спасибо)
Оффлайн Letchik1111
Ок спасибо)
Ты вообще что за масло льёшь?
AZLK Сила!
Когда УЗАМ подызносился и давление масло стало угрожающе малО - лил 15w50 😀
Оффлайн Letchik1111
Ну то была вынужденная мера!  😀
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Я кстати не знаю, может стоить на лето сейчас после капиталки движка 5w30 залить?
AZLK Сила!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Если при прогреве сильно меняется жидкость масла - это одно, а если зазоры увеличиваются, то другое. У меня второй случай был когда постели в голове были изношены. На холодную 3 очка на холостых, а как прогреется то 0.5 и при повышении оборотов выше 1.5 не поднималось. В голове перевтулил шейки и заменил оси коромысел, теперь давление есть как на старой голове.
Манометр если просто посмотреть, то можно через волговский тройник масляных датчиков вкрутить от газового оборудования на 0.1МПа (10атм).
Если на постоянку, то вариантов много, от тюненных (как у меня, электрический) до камазовских-жиговских-уазовских.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
W30 не стоит в наш мотор лить. Оно сильно жидкое.
Оффлайн Letchik1111
Ну  я электрический хочу. Просто не в курсе как подключать. Кстати как регулировать давление регулировочным болтом?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
нет такого болта в конструкции двигателя.
Оффлайн Letchik1111
Хорошо. Тогда подскажите пожалуйста что это за болт рядом с масло насосом с пружинкой и клапаном?
AZLK Сила!
  • Карма: 325
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 12:18:44 от Михаил »
Оффлайн Letchik1111
AZLK Сила!
