Автор Тема: Стёкла фирмы КМК ( в основном обогрев лба )  (Прочитано 193723 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Стёкла фирмы SL ( в основном обогрев лба )
« Ответ #720 : 17 Ноября 2014, 14:46:16 »
Сделали стекла, но в партии оказались 2 стекла с браком обогрева. Исправят к понедельнику 27.10. Если все норм, то в среду стекла будут в Мск.
так что их было два, вот тока куда они их дели....
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #721 : 17 Ноября 2014, 14:49:40 »
пока на складе, судя по всему, ищут кому запродать, так что вопрос с гарантией и обменом остаётся открытым.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #722 : 27 Ноября 2014, 17:33:01 »
ну что, кто поставил лоб? Отписываемся тут. Мой не полный ( не подключил обогрев пока) отчёт тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1506235#msg1506235
ПСы. Как Николай и говорил, шелкография особо дискомфорта не добавила . На 21093 помню было у меня стекло с шелком - так там реально чувствовал что передняя стойка как бревно толстая, тут же вообще не замечаю её, может по тому что всё внимание обращено на нити нагрева  :😀
Re: Стёкла фирмы КМК ( в основном обогрев лба )
« Ответ #723 : 28 Ноября 2014, 22:59:35 »
Товарищи купившие, неужели НИКТО из 11!!!человек так и не поставил стекло до сих пор?  😲
Я всё переживал, что я буду последним кто воткнёт его, т.к. с ребёнком совсем нет времени  :😀
Завтра попробую кинуть провод через Амперметр на стекло, если получится то отпишусь чего да как.
« Ответ #724 : 29 Ноября 2014, 12:05:34 »
На личной цешке села батарейка, приехал на работу, подрубил кЕтайский прибор к водительской половинке, показал около 12А ( странно, потому как цешка до 10А судя по надписи FUSE 10A  😁 ) провода цешки нагрелись , лоб не успел  😁 Надо будет сегодня купить батарейку на свой тестер, дома измерить ток подогрева стекла.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #725 : 29 Ноября 2014, 14:01:04 »
видимо нет))
мне нужно к тебе приехать, посмотреть, буду ставить се или нет)
[Япона мать]
« Ответ #726 : 29 Ноября 2014, 14:09:05 »
Чего увидеть хочешь, нитки обогрева? 😁
Сегодня я на работе, до 16:00 точно.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #727 : 29 Ноября 2014, 14:11:22 »
вечером заеду)
[Япона мать]
« Ответ #728 : 29 Ноября 2014, 14:50:34 »
Позвони только перед выездом, я могу уехать, мне в Жуковский еще сегодня ехать...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #729 : 29 Ноября 2014, 15:00:37 »
Есессно наберу)
[Япона мать]
Оффлайн Фанатик
« Ответ #730 : 04 Декабря 2014, 00:05:50 »
Сначала кузов подварить и покрасить, потом уж стекло.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #731 : 07 Декабря 2014, 15:00:01 »
Измерил сегодня ток правой половинки I=12,7А при старте ( с нагревом проводов тестера, ток падает)))) мотор на прогревочных оборотах, напряжение бортовой сети U= 14 вольт
Следовательно одна половинка жрёт в районе 170-180 Вт! 🤐 Не удивительно что у меня тупо греются провода на тестере, а не обогрев  😁 Так что подключать строго через мощное реле и напрямую к АКБ, а управление этой реле брать с плюса, который появляется исключительно после запуска мотора, иначе можно отогреть стекло, но не запустить потом мотор. 👀
Полноценно так пока и не испытал подогрев, машина на крытой парковке, стекло не хочет замерзать и обсыпаться снегом. 😁 Ну и сегодня с мелким был на стоянке, так что особо не по экспериментируешь, когда он в машине с работающим мотором сидит и всё дёргает, нажимает, крутит....
Из всего этого следует, что сечение провода лучше использовать 2,5-3 мм2 👋
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 15:17:25 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #732 : 07 Декабря 2014, 15:06:48 »
Когда к тебе подъехать то можно?)
[Япона мать]
« Ответ #733 : 07 Декабря 2014, 15:19:25 »
Тебе до меня сколько по времени ехать? Я сегодня один с малым сижу, жена не знаю во сколько вернётся. Можно совместить твой приезд с нашей вечерней прогулкой, малой примерно через час должен проснуться, потом у нас обед и через некоторое время ( как он все свои дела поделает)))) - прогулка.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #734 : 07 Декабря 2014, 15:22:44 »
Около часа езды.. Все в икею щщемятся, мкад раком..
[Япона мать]
« Ответ #735 : 08 Декабря 2014, 14:34:20 »
И чего ты затих, доехал до дома?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #736 : 08 Декабря 2014, 14:41:18 »
Еще нет))))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #737 : 08 Декабря 2014, 15:21:20 »
короче говоря, я был доволен увиденным)
доехал я до Андрея, посмотрел стекло) на голову выше чем у фордов раньше. к ним очень быстро можно привыкнуть. плюс оно зелененькое)) я думал это минус, а оказалось наоборот)
и да, если не знаешь, что есть обогрев - то ты его и не увидишь))
короче я себе свое буду ставить, одно время сомневался, но когда увидел на машине, понял, что продавать его не буду))
[Япона мать]
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #738 : 08 Декабря 2014, 16:34:15 »
это да, а я понял то, что мне их три надо было брать....
  • 2142R5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #739 : 08 Декабря 2014, 17:11:42 »
Куда три то? Такими темпами ещё на заказик наберете
