Автор Тема: Микротрещина ГБЦ  (Прочитано 6791 раз)
Оффлайн Tau-12
Микротрещина ГБЦ
« : 28 Апреля 2014, 17:52:31 »
Всем привет. Началась проблема с движком: с зимой начала появляться эмульсия. Разобрал движок, изучил - вроде как идёт с гбц. Сдал её в Механику на опрессовку. Выяснилось, что таки да - присутствует микротрещина у впускного клапана. (непонятно от чего, голова не гретая, не коробленная, пробег мизерный) В механике заваривать отказались, сказали дословно "а хрен его знает куда она ушла", "заваривать тебе дороже" и тд.
Вопрос такой - заваривать? Выкидывать? Сколько новая 248я стоит?
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Микротрещина ГБЦ
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 18:45:20 »
Сколько заварить будет стоить спрашивал ? Это и будет главным, чтоб определиться что делать.
Есть в Москве компания НПП "Газосварочные аппараты", заварят что угодно, но цена может быть высокой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 29 Апреля 2014, 04:45:10 »
Если знаешь где варить, то рублей 500 будет стоить.
У меня есть лопнувшая во всю длину голова по рубашке охлаждения (замерзла похоже на сереверах), ее проварить знакомый сварщик берется за 1000р.
Могу рассказать как опрессовывать в домашних условиях (если мама/жена за грязную ванну не убьет конечно).
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 29 Апреля 2014, 08:47:13 »
новая 248 в железяке стоит прим. 25т.р
я бы купил 412-ю за 1т. ,подрезал бы на 2мм,и было бы мне щастье  😁
« Ответ #4 : 29 Апреля 2014, 09:03:16 »
А клапаны?
Оффлайн Tau-12
« Ответ #5 : 29 Апреля 2014, 10:54:24 »
В том то и проблема, как я понял, для работников Механики. Они её опрессовали, узнали что вроде как продувает трещинка, а куда она уходит, размеры - не знают. Причем, за опрессовку содрали 720р.
« Ответ #6 : 29 Апреля 2014, 11:08:36 »
Продавить жидкостью с красителем, например - никак?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 29 Апреля 2014, 11:13:07 »
Визуально трещину не видно, для начала разобрать клапан и посмотреть, может она(тресчина) под тарелочкой наметилась.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 11:57:47 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #8 : 29 Апреля 2014, 11:15:50 »
может есть кто знакомый по неразрушающему контролю? можно магнитом проверить либо капиллярным методом. там делов на  несколько минут.
« Ответ #9 : 29 Апреля 2014, 11:21:50 »
суть капиллярного метода: пшикнуть сначала яркой краской на место предполагаемого дефекта, потом отмыть растворителел и следом пшикнуть белой краской. из трещины должна проступить яркая краска и нарисовать очертание трещины. у дефектоскопистов есть специальные краски, у них очень жидкие растворители, можно бензином обычную подразбавить.
Оффлайн Tau-12
« Ответ #10 : 29 Апреля 2014, 11:46:40 »
Найти дырку, это не самое важное, другой вопрос заварки. Это реально в таком месте? Ничего не поведёт? Если самому варить. 🚬
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 29 Апреля 2014, 13:26:32 »
Сам не заваришь, если у тебя конечно нет аргоно дуговой для алюминия.
Трещина рассверливается и затем проваривается. Ничего повести не должно, трещина маленькая.
Проверить откуда дует можно заткнув все отверстия в рубашке и накачав туда воздуха, затем в ванну с водой. Пузырьки где идут, там и трещина.
720р нормальная цена.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #12 : 29 Апреля 2014, 15:28:42 »
Я извиняюсь конечно, а что такое опрессовка?
« Ответ #13 : 29 Апреля 2014, 16:45:25 »
https://www.google.ru/search?q=опрессовка
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 29 Апреля 2014, 17:27:58 »
Столкнулся с такой же "радостью" и примерно в таком же месте. Это когда начался зуд "ХАЧУ!!! 248-ю!!!
Нашёл на Вашем форуме, но честно предупредили-есть трещина. Польстился на новьё-2000 км пробега.
Проверял в ванной: закрыл железом все дырки, опустил в воду(эта сволочь весила 25 кг) и дунул в штуцер печки. И увидел эту трещину. Отдал приятелю на завод, 2 раза варили, без толку-травит рядом. Такое впечатление-литьевой брак. Разобрал на зпч, 800 руб. в минусе. Нашёл такую же голову 412 и успокоился.
Оффлайн Tau-12
« Ответ #15 : 29 Апреля 2014, 17:37:21 »
Вот похоже у меня тоже брак литья. Тк голова новая практически, не гнутая, перегревов, заморозок не было, но травила по чуть-чуть постоянно, зимой. Появлялось немного эмульсии, по-началу думал, что это типа конденсат под крышкой. Пока не покаталася в -35, тогда уже и тосол начал уходить и эмульсии стало непомерно много.
С ней ехало отлично, 412ю поставил, запилил её на 1.5 мм. На низах едет круче, намного. Но расход бенза серьезно увеличился + появилась детонация на некоторых оборотах.
Вот думаю, сдавать её на проварку, или на распил, но, блин, жалко.
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 29 Апреля 2014, 17:42:35 »
если просто - то вдувание.
Оффлайн Tau-12
« Ответ #17 : 29 Апреля 2014, 17:47:09 »
Спасибо за советы, буду думать. Мб поучится алюминь варить, как раз  🚬
Или пойти в механику, сказать чтоб заваривали на все деньги..
« Ответ #18 : 29 Апреля 2014, 17:48:46 »
248-ю!!!
Нашёл на Вашем форуме...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 30 Апреля 2014, 09:54:24 »
PAULSON! Что тебя смутило? Что на ВАШЕМ Форуме могут предложить искомую деталь? А то, что она была с браком, так честно предупредили.
