Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 146989 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #160 : 19 Декабря 2014, 18:43:11 »
Как насчет переменного резистора? Можно будет с помощью ограничения напряжения настроить нужную производительность.
Так регулятор освещения на приборке то же самое выполняет вроде как.
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #161 : 19 Декабря 2014, 18:55:28 »
Верно, можно плавно настроить подаваемый ток - меньше ток - меньше давление, создаваемое ЭБН.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн DUSHA
« Ответ #162 : 19 Декабря 2014, 19:27:17 »
Вот.И впеньтюрить её туда где заглушка для корректора фар 😁 😁
P.S трос ручника, который на колодках с одной стороны лопнул.Хотелось бы заменить,но на что?
« Ответ #163 : 19 Декабря 2014, 20:57:35 »
Если с тросами проблемы, можно тяги проложить. Даже в самолетах истребителях жесткие тяги делали. Для повышения живучести. Главное, подобрать места установки и форму качалок, чтобы при перемещении заднего моста тормоза не прикусывало.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #164 : 19 Декабря 2014, 21:34:58 »
Ха-ха с юморком.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #165 : 01 Января 2015, 13:02:01 »
Всех с наступившим Новым годом здоровья и ровных дорог под колесами 🥁 🤪.
Вотс решил установить брызговики ,но они как-то под нашу защиту не совсем подходят.Помогите фото-советом у кого как пока я не за пород все.Если не сложно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #166 : 07 Января 2015, 19:09:55 »
Вот такой он.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #167 : 07 Января 2015, 19:38:26 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #168 : 07 Января 2015, 21:23:12 »
Вечер добрый. Были тут в наших краях-30° подогрев согрел себя и успокоился пришлось немного 🍈🍈 с пятого раза схватился и завелся.Руль стал таким"легким" ,что мне стало интересно с усилителем это как? 🧐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #169 : 10 Января 2015, 19:42:53 »
Вот приделал.Не сиделось же в -25 спокойно 😝
Оффлайн DUSHA
« Ответ #170 : 14 Января 2015, 16:56:11 »
Здрасьте, подскажите как приколхозить воздухвод с левой стороны,а то отходит и все тепло уходит в торпедо. 🤦‍♂️
« Ответ #171 : 14 Января 2015, 17:08:48 »
В автомобилях народных умельцев всё, что может, держится на скотче и силиконе, что не может - на суперклее и саморезах.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #172 : 14 Января 2015, 17:22:19 »
А так же на монтажной пене.
Самолетам там только если все панель разкурочить ,силикон при тепле как себя поведет ?
« Ответ #173 : 14 Января 2015, 19:18:11 »
Надо один раз его защелкнуть на своем месте и забыть о нем . Ни разу установленный боковой воздуховод у меня не выпадал .на трех авто с 91 года. А вот не установленный как следует- вылетал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #174 : 14 Января 2015, 19:35:06 »
гофра на защелках ? ? ?
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 19:48:50 от DUSHA »
« Ответ #175 : 14 Января 2015, 19:45:04 »
Насчет горы не скажу.а в боковых рефлекторах есть типа ёлочки выступ, на трубе воздуховода ответное углубление, надо до упора вставить воздуховод в корпус рефлектора .Фото есть в гугле, с телефона не комильфо искать и выкладывать фотки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #176 : 14 Января 2015, 19:57:16 »
Вот беда то в том что я ее до упора одел и какое-то время она держится.Есть мысль, что я ее заслонкой слегка сдвигаю,а дальше дело кочек  😩
« Ответ #177 : 14 Января 2015, 20:02:18 »
Заслонка внутри рефлектора , воздуховод одевается снаружи рефлектора КАК 🤯? Он может двигать воздуховод
« Ответ #178 : 14 Января 2015, 20:13:48 »
типо да. она вставляется довольно плотно. можно сказать защелкивается
Оффлайн Finn 45
« Ответ #179 : 14 Января 2015, 20:14:33 »
Добрый вечер! Не плохо сохранившийся у тебя земеля мось, несмотря на возраст, т.к. видно, что он из первых выпусков. Только непонятно, зачем на полторашке такой бензонасос. Вполне хватило бы от 030 отопителя, который несколько десятков лет выпускался на ШААЗе, уж в вашем-то городе, наверное, в гаражах можно найти.
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
