Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 148252 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #440 : 23 Июня 2015, 21:48:20 »
выставить 0.15
Вобщем выставил я метки разницы не заметил особо ,но что то мне подсказывает ,что щуп не зря не лезет 🤕.
« Ответ #441 : 23 Июня 2015, 21:50:14 »
нормально у тебя метки. в 99% они так стоят на узамах. забудь про них.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #442 : 24 Июня 2015, 20:52:24 »
Поздно уже совместил.Вернуть назад и тогда уже выставлять зазоры?Или особо роли не сиграет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #443 : 24 Июня 2015, 21:00:12 »
Кстати прокладка для крышки скончалась на втором одевании толь бензин с маслом сьели ее,а может резина Г .Сходил много отдав 35р в обмен на такую же ,если сного одноразовая ,сделаю из транспортерной ленты. 😡
« Ответ #444 : 24 Июня 2015, 21:30:43 »
совместил?? хочется узнать как ты это сделал! и если можно то фото совмещённых меток РВ и меток на шкиве КВ! ну и если сможешь - меток на маховике.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #445 : 24 Июня 2015, 21:39:45 »
Завтра утром ,если успею до работы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #446 : 25 Июня 2015, 06:22:19 »
хостинг картинок для форумовКак то так.Если что не так подскажите.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #447 : 26 Июня 2015, 14:17:18 »
Так зазор в клапанах выставлен и всеравно  🤐 .Кольца на компрессию тоже влияют...  В магазе на че обратить внимание и сразу возник вопрос на мой 331 от 412 подойдет?Я в этом просто не шарю.
Оффлайн FKS
« Ответ #448 : 26 Июня 2015, 23:16:24 »
Влияют. Но чтобы наверняка определить виновника, нужно воздух из компрессора вдуть в цилиндр и смотреть откуда будет выходить..
Оффлайн DUSHA
« Ответ #449 : 27 Июня 2015, 14:11:00 »
А как его туда подать?Пока только одна мысль - пробка для слива масла. 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #450 : 27 Июня 2015, 14:13:22 »
Как его туда подать?Пока только одна мысль через отверстие для слива масла. 🤔
« Ответ #451 : 27 Июня 2015, 14:26:06 »
Через трубку щупа проще и удобнее.  🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #452 : 27 Июня 2015, 14:38:20 »
Была и такая мысль ,но на смену ей пришла такая вот 🤪
Оффлайн FKS
« Ответ #453 : 27 Июня 2015, 19:54:43 »
Через свечное отверстие. https://www.ardio.ru/pnevmet.php
Оффлайн DUSHA
« Ответ #454 : 27 Июня 2015, 21:20:14 »
А если подать давление в цилиндр и в каком быстрее уходит ,то и изношено больше?
Оффлайн FKS
« Ответ #455 : 27 Июня 2015, 22:00:50 »
Откуда сильнее будет воздух выходить, там и износ. Ест-но, выхлопная система должна быть не в дырочку.
« Ответ #456 : 27 Июня 2015, 22:11:04 »
А почему бы не купить компрессометр? Ценник не очень кусачий
Оффлайн FKS
« Ответ #457 : 27 Июня 2015, 22:31:26 »
Компрессометр показал слабую компрессию. А причины слабой компрессии не показал. -)) А с помощью воздуха можно узнать поконкретнее причину слабой компрессии. А то, по косвенным причинам(масло не жрёт, не дымит) не понятно, то ли дело в ГБЦ или же компрессионым кольцам хана. Есть и другой вариант, как неправильный компрессометр.
« Ответ #458 : 27 Июня 2015, 22:33:26 »
Есть третий вариант: скинуть голову и посмотреть... На все про все пару часов времени и 200 р на прокладку
Оффлайн FKS
« Ответ #459 : 27 Июня 2015, 22:33:41 »
DUSHA, надеюсь измерение компрессии проводились с тапкой в пол? АКБ был заряжен?
