Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 146490 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2240 : 18 Октября 2020, 16:51:06 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2241 : 18 Октября 2020, 16:57:53 »
Заставило задуматься отверстие эдлюпсообразное между салоном и моторный отсеком над пассажирскими ногами. Для косы с мозгами чтоль? 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2242 : 18 Октября 2020, 16:59:25 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2243 : 18 Октября 2020, 17:03:15 »
Везде нет шумки только один ковролин. Типа было убрано чтоб не провацировать появление ржи. Вот думаю замазать это всё пушсалом или отработкой залить да плёнку постелить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2244 : 18 Октября 2020, 17:09:08 »
Надо бы убрать решётки с фар и понять что делать с отсутсвующими ремнями безопасности. Четырехлетнего ребёнка надо как-то перевозить из пункта А в пункт В.
« Ответ #2245 : 18 Октября 2020, 17:31:13 »
Пушсало снаружи мазать. А внутри лучше ничем не мазать, просто предотвращать поступление воды.
Можно салон разобрать, если места подозрительные есть, особенно под герметиком заводским, то зачистить, прогрунтовать и покрасить. А потом штатная шумка, если есть хороший комплект в запасе, и ковролин. Дополнительная шумо-виброизоляция уже по вкусу.
« Ответ #2246 : 18 Октября 2020, 21:39:13 »
Внутри можно проклеить виброй, только нужна теплая погода и хороший фен с валиком. Пушсало в скрытые полости и на днище, желательно разбавить его с советским нигролом
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2247 : 19 Октября 2020, 05:11:06 »
В том то и беда что родной шумки нет, а от ЗЕЛЁНОГО только в багажник, под диван и в ногах у пассажиров, но её вид😲 и от неё пол ржавел.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2248 : 19 Октября 2020, 05:13:30 »
Про отверстие ни кто не скажет, зачем оно?
« Ответ #2249 : 19 Октября 2020, 07:43:52 »
Могу только про ремни сказать, перед поездкой в отпуск купил задние ремни, но прикручивать некуда, закладных сзади нет. Поспрашивал по знакомым в погонах, оказалось если не предусмотрены, то закон этот не работает. Для себя говорят можешь закрепить кресло вокруг спинки, я так и сделал. Отверстие явно не штатное. Залепи чем нибудь и забудь
« Ответ #2250 : 19 Октября 2020, 08:27:03 »
Не должно быть там отверстия, похоже что сгнило, первый попавшиеся фотки с разных ракурсов
Насчёт антикора, снаружи можешь мазать чем хочешь (мовиль, пушсало с отработкой  и прочие смеси, ну или готовый антикор приличного бренда - это уже от 10 тыщ выйдет, если делать самому), но внутри я бы брал что нибудь для скрытых полостей на основе воска и несохнущее и то обработал бы только стыки панелей.
« Ответ #2251 : 19 Октября 2020, 08:29:50 »
Дырка около печки - явная гнилушка. Отверстие под какую-то проводку никто в здравом уме там делать не станет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2252 : 19 Октября 2020, 10:03:58 »
здравый смысл мне об этом же говорил. Но уж больно ровной формы оно. Сразу была мысль "ЗАВАРИТЬ".
« Ответ #2253 : 19 Октября 2020, 19:16:48 »
Я в прошлом году заваривал дырку под печкой. Как раз, где соединяется с салоном. Отгнило ровненько, как по линейке))))) Приятно было посмотреть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2254 : 20 Октября 2020, 08:10:02 »
Знакомо, на зелёном похожий случай был, я думал что у меня печка плохо прижата.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2255 : 07 Ноября 2020, 08:37:04 »
Машина новая, интересная и всё так-же загадочная. Заряд идёт только после того как топнешь до 1500 оборотов, потом на холостых выдаёт 13 В. Это без потребителей. Тахометр последние дни не показывает ничего, лежит себе спокойненько. Надо бы добраться до него всеравно снимать торпеду надо, передние динамики не зафиксированы и дребезжат ужасно. Датчик топлива тот ещё прикол ст. Доходит до правой стороны красной зоны и загорается лампочка резерва. Вытаскивал дут получается, что лампочка загорается когда контакт ещё не замкнут, на реостате место ещё остаётся а стрелка ниже не падает. Вообще одни вопросы.
« Ответ #2256 : 07 Ноября 2020, 11:25:16 »
Генератор с самовозбуждением так себя и ведет, если не подключить контрольную лампу к предусмотренному выводу на нем. Первичное возбуждение идет через контрольную лампочку.
« Ответ #2257 : 07 Ноября 2020, 12:00:13 »
Ну, 13 вольт на холостых в любом случае мало. А без потребителей тем более.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2258 : 07 Ноября 2020, 15:32:04 »
Замерил с ближним и печкой на первой скорости на АКБ 12,2 Вольта. Похоже и сюда надо генератор с 10 семейства ВАЗ благо лампочка на приборе уже предусмотрена. Кто же такой "умный" придумал термостат над генератором?
« Ответ #2259 : 07 Ноября 2020, 16:40:53 »
Почему над? Даже при стоковом термостате он оказывается все же позади генератора.
Генератор если родной стоит, его, естественно, сразу в приемку!
