Автор Тема: Не заводится и сразу глохнет, да еще и среляет в воздушник (F3R)  (Прочитано 3220 раз)
Оффлайн Кононов_Влади
А проверь ка ещё релюшки 2, которые с правой стороны стоят под капотом. Тут что то с зажиганием накосячено если стреляет.
Оффлайн dolg2010
Стреляет только когда газ в пол нажимаешь
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн pilgrim
Раз есть искра, значит ДПКВ работает, для того чтобы завести двигатель ДТОЖ и ДТВ не особо нужны. Т.к. свечи влажные все, то значит так или иначе форсунки управляются.
Хорошо бы проверить давление топлива в рампе, что можно сделать с помощю стандартного манометра от ножного насоса, пару шлангов и тройника, оно должно быть от 2 до 3 атм.
Лучше, конечно, у кого нибудь тестером проверить на ошибки, чтобы случайно не поменять полдвигателя.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн FKS
В принципе на одном ДПКВ машина должна заводиться, пусть с трудом, но заведётся..Какое сопротивление показывает ДПКВ?  Давление топлива не помешает проверить, как писали уже выше. Ну и заодно три плюса на ЭБУ.
Оффлайн dolg2010
Завели! Спасибо добрым людям. Потом скину кто помог. При демонтаже был задет датчик коленвала и он читал не правильно.
