Автор Тема: Объем масла в двигателе  (Прочитано 41008 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Объем масла в двигателе
« Ответ #20 : 10 Июня 2014, 08:36:53 »
Б*я лей ведро. Масла же много не бывает
« Ответ #21 : 10 Июня 2014, 08:37:29 »
Стебаться могу еще долго ))
Но правда ведь, хотелось бы серьезный аргумент.
Давно эта тема интересна
« Ответ #22 : 10 Июня 2014, 08:38:53 »
vovandemon89, ругаться не хорошо. мне это мама говорила.
Я так понимаю, аргУменты закончились?
ЗЫ знаю кто лил по полтора уровня и ездил ))
« Ответ #23 : 10 Июня 2014, 08:39:45 »
Ну серьезно.... не дураки ведь придумали метку максимум. Сделали бы минимум и все. Зачем лишние выштамповки на щупе
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 08:45:07 от vovandemon89 »
« Ответ #25 : 10 Июня 2014, 08:45:01 »
Те же "не дураки" поставили БН на верх ГБЦ, в самое теплое место.
Так и я серьезно.
То что при половине уровня, при резких кренах, насос хватает воздух - эт факт.
Хотя масло "вроде бы" не меньше минимума.
А при активном рулении - провернуть вкладыш - лехко
« Ответ #26 : 10 Июня 2014, 08:49:29 »
УГУ
Я ж согласен
Почти.
Стоит только в УЗАМ масло налить выше максимума и сразу....
попадание масла на измерительный элемент датчика массового расхода воздуха и на регулятор холостого хода, стучат гидрокомпенсаторы привода клапанов
Именно так все и происходит
« Ответ #27 : 10 Июня 2014, 08:53:40 »
И по поводу вспенивания
Мне одному кажется, что противовес опускается ниже, чем метка мин, на щупе?
« Ответ #28 : 10 Июня 2014, 08:53:56 »
Там не только это написано. Вобщем для меня тема закрыта. Ничего хорошего от перелива не будет, да и выкидывать лишние деньги ради перелива не вижу смысла
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 08:55:44 от vovandemon89 »
« Ответ #29 : 10 Июня 2014, 08:58:25 »
Ну да.
Еще про ссальники и про гидроудар
Шедеврально  🤣
« Ответ #30 : 10 Июня 2014, 09:05:18 »
Сальникам пофиг... гидроудар тоже маловероятен
« Ответ #31 : 10 Июня 2014, 09:13:43 »
слышал мнение,  что когда масла на минимуме движку легче крутиться и пруха лучше...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #32 : 10 Июня 2014, 09:16:44 »
Автору:
был авто М-412 с Узамом 1.8i
Лил в начале по уровню 5.2литра,на высоких оборотах масло сплёвывало и чуть поджирало,доливал,однажды пропустил доливку и в одном из затяжных поворотов мотор застучал.
Пока мотор был в разобранном состоянии высчитал (исключительно на глаз) что оптимальный уровень масла 6.5 литров. Собрал,залил и продолжил гонять,мотор после этого прошел уже около 25000км,большенство в боевых режимах, за маслом следил и сейчас следят так  чтоб щюп был весь залит маслом. Все отлично!
Остальным:
забивайте и поджигайте еще....хоть поржать в будни)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #33 : 10 Июня 2014, 09:35:16 »
Видимо про меня и про Сергея Бунина
« Ответ #34 : 10 Июня 2014, 10:35:33 »
Вот что значит - побыть без Инета - понаписали...
не катит.
Хотя бы один источник.
Афторитетный
Авторитетность сугубо индивидуальна, для кого-то это Путин - а у другого Обама
Ответ одного пацана на форуме - ссальники выдавит - не катит.
Аргументы - засрет ДАД, гидрокомпенсаторы, еще какую-то эликтрическую фигню - тоже к УЗАМу отнести трудно.
Думаю, можно было составить мнение о человеке, пробывшем на форме более 3-х лет - по твоему, я мог ссылаться на это?
Даже досадно читать такие предположения...
ЗЫ я ведь не просто так спросил ))
Да и я - не просто так написал
Повторюсь - информация была, читал, подробностей не помню, источника тоже, запомнил лишь - что нежелательно лить лишнего
Кстати, в руководствах к авто (не из "свежих) - тоже написано - заливать масло до уровня на щупе между "мин" и "макс", специально глянул - и для Форда, и для Рено Сцеников с Меганами
Причём и для движков без всяких гидрокомпенсаторов и прочих подобных приблуд - к чему бы это?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 14:19:29 от Paulson »
« Ответ #35 : 10 Июня 2014, 10:40:15 »
Думаю, можно было составит мнение о человеке, пробывшем на форме более 3-х лет - по твоему, мог ссылаться на это?
это камень в мой огород?
« Ответ #36 : 10 Июня 2014, 11:14:19 »
раз такая острая тема позвольте влезть. 😀
Предлагаю конкретизировать обсуждение: речь идет не про какой то там обобщенный двигатель, а именно про УЗАМ.
Далее, почти полувековая эксплуатация людьми данных моторов позволила выяснить ряд его особенностей.
Одна из них - проблема маслоснабжения узлов при граничных режимах эксплуатации мотора.
Последствия работы в подобных режимах для мотора фатальны. Самый простой способ уменьшить вероятность серьезной поломки, без разборки/доработки мотора, - повышение уровня масла в картере. Выше экспериментальные данные уже озвучили. Утверждать, что повышение уровня масла - 100% благо, глупо, но всегда полезно  оценивать/взвешивать как плюсы так и минусы.
Если мотор эксплуатируется в щедящем режиме, "на прямой", конечно, льем норму, - эксплуатация создает условия для завоздушивания МН - поднимаем уровень. Выигрыш будет больше чем затраты.
Убедил?
« Ответ #37 : 10 Июня 2014, 11:19:59 »
При чём тут ты?
Прочти ещё раз
Я же отвечал RMaks-у, процитировал его высказывание - и на него отвечал
"Можно было составит мнение о человеке, пробывшем на форме более 3-х лет" - про себя
Да и по тексту должно быть понятно
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 11:21:55 от Paulson »
« Ответ #38 : 10 Июня 2014, 11:21:25 »
Все молчу🤐
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #39 : 10 Июня 2014, 14:07:30 »
Убедил?
я и в е30 счас так-же лью,от гдеха)
