Автор Тема: Бензопила... какую купить?  (Прочитано 9204 раз)
Re: Бензопила... какую купить?
« Ответ #120 : 30 Декабря 2015, 18:05:47 »
Вон об чем речь-то. А я уже было испугался репрессий за то, что тему с картинками завалили обсуждением бензопил.
репрессий не будет. 😀
тему картинок почистил и отрезал пилы сюда.
если есть желание - обсуждайте на здоровье!
п.с.
кстати. моя пила показала себя очень хорошо. работает замечательно. распилил всё что можно было. 😀
правда две цепи угрохал в усмерть.
« Ответ #121 : 30 Декабря 2015, 18:09:11 »
А чего спрашивал тогда?
Цитата: Paulson от 25 Декабрь 2015, 20:31:54
 Как думаешь, имея Stihl MS180? - всякого начитался-насмотрелся, связанного со Штилем, и не только с пилами...
Это не спрашивал - а в ответ на твоё предложение поискать про пилу вермахта
Оффлайн Goworow
« Ответ #122 : 30 Декабря 2015, 18:32:42 »
собственно проблема.
решил приобрести в хозяйство бензопилу.
начал смотреть что продают и выпал в осадок.
хотелось бы узнать у тех кто пользовался - на что ориентироваться и что важно при выборе?
пила нужна не для валки леса.
основная задача - небольшой ремонт загородного дома. т.е. брус, доска.
Весной взял хаммерфлекс для тех же целей , цена около 7000 т.р. и доволен, запуск лёгкий удобная и запчастей хватает .
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
« Ответ #123 : 30 Декабря 2015, 18:52:59 »
Купили люди дом рядом с моим в деревне
Летом сосед купил-привёз тоже какую-то Хаммер бензопилу, и бензокосу той же марки
Коса мощная, и косит хорошо, без нареканий
А вот пила - по данным мощнее моего Штиля, шина такая же 16"/40 см, и цепь и остальное всё в порядке - а вот в работе слабее почему-то, оборотов даёт на слух меньше моей, нагрузку плохо выдерживает - соответственно, и пилит хуже - пробовал я ею поработать, после Штиля - всё равно, что с Рено пересесть на Уфу 1,5...
Может, не отлажена с завода, допускаю...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 19:00:17 от Paulson »
« Ответ #124 : 30 Декабря 2015, 19:04:49 »
п.с.
Звёздочку поменял, за износом следишь? на 2 цепи - 1 звёздочка, "по уму"
Новая цепь - на новую звёздочку, на поработавшую звёздочку - поработавшую цепь
« Ответ #125 : 30 Декабря 2015, 19:36:50 »
там нормально всё
цепи угробил по глупости и торопливости.   оказывается гвозди как то плохо пилятся. 😁
« Ответ #126 : 30 Декабря 2015, 19:44:13 »
там нормально всё
А, так это можно и не по глупости, и без торопливости...
Старые ракиты вдоль межи пилил - 2 цепи угробил, хотя осматривал перед пилением - внутри вросла колючая проволока - а снаружи не видно
Да и берёзы с осинами вокруг дома спиливал - тоже пару цепей повредил, то гвоздь, когда-то вбитый - в дерево врос, то аж напильник трёхгранный маленький в серёдке
Деревья-то все старые, бог знает, когда всё в них попало и сколько лет зарастало...
Ну, 2 цепи из 4-х заточил, а 2 переточил с 30 град. на 10 град., для продольной распиловки пойдут - ибо после спиленных и попиленных на части деревьев много комлевых и нижних чурбанов осталось, свилеватых и сучковатых, хрен расколешь, и клиньями с кувалдой замучался - по весне буду пилой пилить...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 19:49:17 от Paulson »
« Ответ #127 : 30 Декабря 2015, 20:14:40 »
год пилили каждый день
GoodLuck GL 4500
и дубы и акации, дешего и сердито.
родная цепь хорошая, но нет ничего вечного.
потом купил и шину и цепь за 20 дол. название пока не могу вспомнить.
по весу мне нормально, 3-5 баков спокойно.
то практически не делал, свечей не менял, воздушный фильтр обстучал и дальше пилить, цепь смазывал хорошо, натягивал немного слабо, постоянно чистил от опилков вокруг звёздочки.
масло мешали самое дешевое. на звездочку использовали самое дешевое типа мг 8.
пила отработала год, сейчас у знакомого работает, вроде хочет двиг перебрать.
« Ответ #128 : 30 Декабря 2015, 20:24:45 »
старый и добрый партнёр,трудится у меня на даче с 1999-го года без поломок,родной карбюратор живее всех живых!!!....правда поменял третью по счёту шину и цепей не помню сколько+усиленное сцепление поставил через три года.....Объем двигателя: 34 куб.см.Мощность: 1300 Вт / 1.8 л.с.Вес: 4.7 кг.Запчасти есть везде и сравнительно не дорогие.Сейчас стоит шина 43см с игольчатым подшипником на звёздочке,некоторое время терпит работу без масла.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 20:27:14 от molniya380 »
« Ответ #129 : 30 Декабря 2015, 20:56:18 »
Для смазки цепи - нормально, МГ6/8/10/12, в зависимости от сезона - SAE 30, короче говоря
Только не отработку 😀
Я тут прикинул на свой Штиль, так, из интереса - проще и дешевле обойдётся новый двигатель купить, в случае чего 😀
Оффлайн алекс718
« Ответ #130 : 03 Января 2016, 22:26:16 »
Пила МcCulloch(в народе Макалыч)USA,2004 год,16дю.Постоянное использование в деревне,печное отопление,заготовка дров и прочие деревянные дела.Цепь OREGON отработала до предельного износа,родная шина заменена три года назад.В позапрошлом году приобрёл станочек для заточки цепи-прелестная вещица,доложу я вам!Два раза от перегрева клинил поршень(увлекался),остывала,заводилась и дальше...И по сей день.
Оффлайн demyan
« Ответ #131 : 03 Января 2016, 22:41:34 »
С 2009 года использую Oleo-Mac 937-16. Доволен
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #132 : 04 Января 2016, 00:36:48 »
  У самого такая очень понравилась. Чтобы правильно точить цепь купил ручное устройство для заточки пилы. В него просто вставляешь напильник и выбираешь правильный угол. Заточка идеальная получается. А чтобы не испортить цепь при распиле старых бревен об гвозди нужно купить миноискатель, помогает идеально. Порой гвозди уже и не видно шляпки нет, но миноискатель тут идеально справляется. Находит точку и потом подрубаешь найденный гвоздь топором и достаешь клещами и проблема решена.
Адвокат
« Ответ #133 : 04 Января 2016, 00:40:13 »
ниодимовый магнит(или как его там велмчают), из винчестера.
любые гвозди находит.
дешего и сердито.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #134 : 04 Января 2016, 02:13:40 »
Привет!  и с НГ!!! Весь клуб!!! Редко бываю извините ребят)..   НЕ реклама! пользую бензокосу больше 5-ти лет..,-да ломалась, но з.ч. очень вкусные  🤑  оставлю ссыль https://www.b est-tools.org/category_39.html     - пробел уберете.
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
« Ответ #135 : 08 Января 2016, 22:37:29 »
Взял в прошлом году под конец лета пилу Зубр ЗЦП- 450  https://www.zubr.ru/ru/witem/zcpb-450_co , пока проработала мало, но за сумму в 4000 р., повезло взять по старой цене, она работает супер. Цепь и шина OREGON, карб японский. Двигатель заводится очень легко даже зимой, работает и пилит просто отлично. Что будет дальше, будем посмотреть.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #136 : 08 Января 2016, 23:08:38 »
Ну и партер, как у нас с Михаилом, у меня заводится в минус 20 с третьего рывка. Пиле три года, за это время сменил родную шину, а цепей штук 5 наверное, при этом мотор устраивает до сих пор
Оффлайн andreyzhevago
« Ответ #137 : 02 Марта 2016, 12:21:38 »
Я себе на дачу хочу взять Husqvarna 135 *** и краткая информация). Мне все говорят что она легкая, мощная, экономичная. Кто что думает по этому поводу ? Или все таки взять какую - нибудь Stihl ?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 14:40:18 от =LD= »
  • BMW 520 1998
« Ответ #138 : 02 Марта 2016, 14:09:58 »
Я себе на дачу хочу взять Husqvarna 135 (фото и краткая информация). Мне все говорят что она легкая, мощная, экономичная. Кто что думает по этому поводу ? Или все таки взять какую - нибудь Stihl ?
Ну что - нормальная пила
https://www.husqvarna.com/ru/products/chainsaws/135/
Можно и Stihl MS180 взять
https://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Моторные-пилы-пильные-цепи-направляющие-шины/Бензомоторные-пилы-для-распиловки-дров-и-для-ухода-за-земельным-участком/2650-110/MS-180.aspx
Подробное описание
https://www.kuvalda.ru/catalog/2009/21930/
Инструкция
https://www.ti5.ru/help/file/f1168472490_56630168645a579aa54855.pdf
Себе в своё время тоже смотрел Хускварну, не эту именно, а вообще, и прочие марки - но в итоге выбрал Штиль, почему - не помню
Но не жалею 😀
У Штиля нравится один рычажок для запуска и прочего, не нужно ковыряться 😀
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 12:26:10 от Paulson »
