Автор Тема: двигатель F4R  (Прочитано 2976 раз)
Оффлайн alex25610
двигатель F4R
« : 12 Июня 2014, 22:39:35 »
У меня азлк 21412 двигатель 1.5 хочу поставить двигатель рено F4R,надо ли что-то переделывать?
  • АЗЛК 21412 , 1991г.в
Оффлайн Кононов_Влади
Re: двигатель F4R
« Ответ #1 : 12 Июня 2014, 22:40:47 »
Думаю что да))) Проводка, лапы, Колокол под КПП и вроде всё)
Оффлайн alex25610
Re: двигатель F4R
« Ответ #2 : 12 Июня 2014, 22:52:30 »
а с каким двигателем меньше гемора?
Re: двигатель F4R
« Ответ #3 : 12 Июня 2014, 22:56:47 »
Что значит меньше гемора? рено надежней, f3r тащит, по ощущениям превосходит f7r и f4r, с низов и на трассе нет равных просто. Экономичней, жрать бенза будет меньше чем твой 1.5 и при этом прост как валенок, незавестись может только в 2-х случаях. При установке любого другого двигателя, придется переделывать тоже самое. Лучше f3r ставь. И сразу готовься кпп менять 2 раза в год, они долго не живут на двигателях рено, максимум 30 тысяч.
Оффлайн alex25610
Re: двигатель F4R
« Ответ #4 : 12 Июня 2014, 23:18:12 »
а если шестерошный движок ставить?
Re: двигатель F4R
« Ответ #5 : 12 Июня 2014, 23:31:51 »
Это называется "шило на мыло", всё равное в проводку лезть, менять колокол кпп, вроде лапы тоже переваривать не помню, соответственно выхлопная другая, А чем уфа не устраивает?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2014, 23:38:27 от Кононов_Влади »
Оффлайн alex25610
Re: двигатель F4R
« Ответ #6 : 12 Июня 2014, 23:41:29 »
кипит как бешеный,после капиталки прошел 9000
Re: двигатель F4R
« Ответ #7 : 13 Июня 2014, 00:06:58 »
Вазомотор тоже может кипеть) Тосол никуда не уходит? Кипела сразу после ремонта или только начала? Если воздушная пробка, то она в печке 100%, а так скорее всего либо помпа, либо термостат, склоняюсь к помпе. Для начала, загони машину мордой вверх, градусов на 20-30, заведи и грей, но при этом открой крышку расширительного, как только тосол поднимется почти до перелива, глуши и жди пока остынет, потом ещё раз повтори, опять глуши, ждешь минут 20, закрываешь крышку и едь проверяй. Если не поможет меняй сначало помпу, хотя возможно термостат неоткрывается.
Re: двигатель F4R
« Ответ #8 : 13 Июня 2014, 00:19:23 »
Интересно узнать (для статистики) что подразумевается под капиталкой? Если то, что я думаю, и если после он уже не раз кипел " как бешеный" - готовьтесь к новой...
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: двигатель F4R
« Ответ #9 : 13 Июня 2014, 00:20:42 »
Если ездить спокойно то f3r272 коробки не рвет. Просто нечего стартовать со светофоров. Ставь рено Ф3 и узнаешь что такое наслаждение от езды. По себе знаю.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Re: двигатель F4R
« Ответ #10 : 13 Июня 2014, 00:38:16 »
Если вопрос ставится так, как в этой теме - четверку ставить противопоказано. Как минимум, ожидают заморочки с лапами и ЭБУ, которых штатно не будет.
Re: двигатель F4R
« Ответ #11 : 13 Июня 2014, 00:46:19 »
Согласен, но ставить f3r что бы ездить как старпер глупо) И по финансам свап обойдется не дешево.
Оффлайн alex25610
Re: двигатель F4R
« Ответ #12 : 13 Июня 2014, 01:34:42 »
просто  у меня сейчас ситуация в стране не позволяет на долго ставить машину на ремонт,а машина нужна край как можно скорей и с меньшими замарочками с переустоновкой движка
Re: двигатель F4R
« Ответ #13 : 13 Июня 2014, 12:29:31 »
Ну если на долго нет времени, то тут уже 2 варианта, либо разбираться с имеющимся движком или искать другой авто.
