Автор Тема: КПП  (Прочитано 19953 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #80 : 07 Апреля 2015, 10:13:48 »
задний подшипник первала, выламал корпус и проваливался внутрь КПП
"на следующей выходите?"  🤣
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #81 : 23 Апреля 2015, 00:47:12 »
Подкину не много информации:
Неоднократно читал посты про внедрение дополнительного(или вместо) сапуна на спину кпп. Сразу пробрался скептицизмом по поводу этого вопроса(ни положительные ни отрицательные эмоции) . Особенно удивляло, что это исходило от уважаемых(и не очень) специалистов по нашим(2141семейства) кпп. На разборе встретил коробку с таким внедрением, в глаза бросается наличие обильной шубы.
На фото две коробки, примерно с одинаковым пробегом 100+  люфты первичного вала одинаково незначительные.
Чё то мне подсказывает чутьё, что у модернизированной коробке заварен дифференциал. видать дело рук КППшника.
Сам бы я ни когда не стал внедрять дополнительный сапун...штатного вполне достаточно...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 00:14:16 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: КПП
« Ответ #82 : 23 Апреля 2015, 00:58:56 »
На фото сапун не совсем различим....да ладно.
Сапун на последних КПП был сверху, представлял собой трубку с колпачком. Сама трубка в нижней части срезана на 45градусов и повернута длинной стороной к задней части, чтоб брызги не залетали. Такой у меня стоял на всех КПП, шубы не было, было только очень легкое потение. На нынешней КПП, я снял с сапуна колпачок и надел шланг, через который кстати удобно масло заливать и никакого намека на пот.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 01:08:25 от panich23 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #83 : 23 Апреля 2015, 01:09:57 »
Надо его отковырять, после выходных сфотографирую.
Дырочка(отверстие) узковата будет... 🤐  хотя кому как  😁
Масло удобно заливать через отверстие для шестерёнки спидометра - оно(отверстие) широкое.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 09:11:20 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #84 : 23 Апреля 2015, 10:40:42 »
Если хоть время от времени мыть подкапотное, проходясь керхером и по коробке(благо, доступ неплохой), то столько говна, чтоб залепило сапун, там не наберётся. Даже если раз в 3-4 месяца это делать. Была так же мысль о выводе трубки вверх, но т.к. не смотря на то, что масла у меня намного больше нормы(выше фланца) и при этом из сапуна ничего не прёт, то мне просто впадлу стало это делать. Ибо без нужды.
Оффлайн Аркадий
Re: КПП
« Ответ #85 : 23 Апреля 2015, 11:18:56 »
Сальники не текут от переизбытка масла?
Re: КПП
« Ответ #86 : 23 Апреля 2015, 12:10:22 »
Мееееееедленно сопливят, но точно так же сопливили и до этого, когда ещё только взял машину. С таким уровнем откатал уже 50-70 тыс.
По началу только избыток из сапуна немного повыдавливало... Потом когда перестало, то помыл коробку херкером и всё нормально теперь. Сапун-то работает как-никак
Оффлайн Аркадий
Re: КПП
« Ответ #87 : 23 Апреля 2015, 19:17:04 »
У мну сапуна нет, есть тока сверления на валу и ибыток выходит в картер сцепления. 🤪
Оффлайн байда
Re: КПП
« Ответ #88 : 23 Апреля 2015, 20:22:57 »
Как говорят специалисты, при наличии сапуна в валу и оставлении а/м на горке носом вниз, из КПП может вытечь очень много масла....  При заглушенном сапуне в валу и наличии сапуна сверху КПП, в коробку можно залить на 0,5 л масла больше и этим улучшить смазку деталей КПП, особенно 5 передачи. Ваше мнение?
Не подскажите где можно достать москвичевский сапун с трубкой, с наклонным срезом? Собираюсь ремонтировать своюКПП и хочу установить такой сапун.
  • М-214122,1994.(2007-2008);СВР,1998,(с 2008 по н.в.)
Оффлайн Wolfgrey
Re: КПП
« Ответ #89 : 23 Апреля 2015, 22:36:59 »
Вещь редкая и довольно топорно сделанная. Лучше наверное от Таза купить и приварить,припаять,приклеить кусок трубки.Люди и без трубки ставили.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: КПП
« Ответ #90 : 23 Апреля 2015, 22:54:43 »
Масло не каждый день заливают, по этому дырочки(около 6мм) вполне хватает.
Чтоб залить через привод спидометра, его надо выкручивать, лучше уж через шланг, который всегда готов к заливке масла.
Re: КПП
« Ответ #91 : 23 Апреля 2015, 22:57:06 »
Это сказка, даже при заправке 4-х литров на уклонах не течет(опыт почти 30 лет). а сопливит на "сомнительных" маслах , имеющих свойство вспениваться.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #92 : 25 Апреля 2015, 12:04:02 »
Блин, а если деревня, зима... и гараж холодный ... так масло несколько дней заливать будем.
Кто ставил такие ССальнички полуосей. Размер ремонтный.
Если присмотреться, то видны две маслоотражающие кромки !
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 11:38:39 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #93 : 25 Апреля 2015, 17:33:54 »
 Да, именно 40 мм(и похоже именно эти, друг сам привез), 3 месяца назад. Предварительно проверил как одеваются на фланец... немножко не понравился выверт(очень под острым углом легла рабочая кромка), но работают(фланцы были без выработки на поверхности сальника)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: КПП
« Ответ #94 : 25 Апреля 2015, 22:17:37 »
Ты зимой в деревне коробку перебираешь ?
Оффлайн OneMore
Re: КПП
« Ответ #95 : 26 Апреля 2015, 00:06:15 »
Нормальные сальники, раньше КППшник такие ставил, сейчас вроде Corteco ставит. Я себе такие ставил. "На них пружинка слабая ("типа импортные" они), сальники эти ставишь, а пружинку снимаешь с отечественных сальников (она на них диаметром больше и туже)", - КППшник.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 00:08:17 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн OneMore
Re: КПП
« Ответ #96 : 26 Апреля 2015, 00:10:49 »
Его нет в природе, КППшник сам такие делает: кусок трубы, сварка, болгарка и тд.
  • 214122
Оффлайн Wolfgrey
Re: КПП
« Ответ #97 : 26 Апреля 2015, 01:42:17 »
Видишь суслика...а он есть. На самых поздних заводских коробках.
Оффлайн OneMore
Re: КПП
« Ответ #98 : 26 Апреля 2015, 18:22:49 »
  🤔 каких годов?
  • 214122
Оффлайн Wolfgrey
Re: КПП
« Ответ #99 : 26 Апреля 2015, 21:42:03 »
  🤔 каких годов?
Видимо двухтысячных.Две машины 2001 года прошли через мои руки, одна тогда же покупалась новой, другая до сих пор у меня. У обоих такие коробки, там и вместо болта первичного вала хитрая здоровенная гайка и еще какие то изменения.
