Автор Тема: УЗАМ 331.10 меняю масло!  (Прочитано 3551 раз)
Оффлайн Максим KZ
« : 04 Июля 2014, 14:53:51 »
УЗАМ 331.10 собираюсь залить Shell Helyx синтетику! Что можно ожидать?
  • Moskvich 2141, 1989 г.в., двигатель УЗАМ 331.10 v-1.5
Re: УЗАМ 331.10 меняю масло!
« Ответ #1 : 04 Июля 2014, 14:55:53 »
1 - зачем? "халявное" масло?
2 - по отзывам, могут сальники превратиться в ссальники...
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #2 : 04 Июля 2014, 20:15:10 »
😆 Понятно! Я просто имею ввиду синтетика не испортит мой движок? Вообще синтетика для этого двигателя не слишком жидкая?
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 20:17:59 »
кашу маслом не испортишь /русск. пословиц/
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #4 : 04 Июля 2014, 20:24:00 »
Так значит лить смело?
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #5 : 04 Июля 2014, 21:39:11 »
у меня в уфу 5 разных масел залито и с разными допусками, 10на 40 и 5 на 30 и дизель , все разные бренды. и никаких изменений я не заметил в течении года....
если движок у тебя нормальный не коптит и не текут прокладки залей нормальное масло
а если пофигу на двиг то лей что угодно - не испортишь ... уфу по моему вообще ничем не испортишь  🤐
« Ответ #6 : 04 Июля 2014, 21:47:50 »
Если мотор чистый , лей без проблем. А вот если в моторе есть отложения с твердой фракцией, забитого маслоприемника и "удара" по вкладышам не избежать!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 04 Июля 2014, 22:34:59 »
Кстати в старой инструкции по 412 москвичу было написано летом использовать масло АС 8, или в простонародии автол, а летом м6/ 12г. т.е. жигулевское. Так, что мотор расчитан практически на любое масло. Гидрокомпенсаторов клапанов в нем нет  и не боиться мотор низкокачественных масел. А насчет синтетики переварит без проблем. В современной инструкции рекомендуют пожиже масло 10W30/ И бензин любой лить можно хоть 80-й, хоть 98-й клапана не сгорят точно.
Адвокат
Оффлайн Максим KZ
« Ответ #8 : 04 Июля 2014, 22:55:19 »
Благодарю всех!!!
