Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148386 раз)
измерь дистанционный штырек, который упирается в ребро колодки, к нему еще солдатики притягивают, может его длины недостаточно?
Спасибо, на днях измерю. Пока коплю идеи.
Измерю, но он же примерно в середине колодки; за такой перекос отвечает нижний упор, он видимо слишком заглублен. Если он был бы в норме (выше), при коротком штыре этом, колодка просто бы висела не доставая до штыря-упора.
А по факту - все прижато, зазоров нет.
Главный вопрос все ж почему так тормозит?
Надо наверное в другую тему, а то оффотоп тут уже.  🤔
Хотя с другой стороны это можно отнести к вопросу размещения колодок на стоковом щите. Может 412 и 2141 щиты разные?
Считал что т.к. колодки, прижимные пружины, РТЦ и распорная планка с нижней пружиной взаимозаменяемы для 2140 то посадка колодок в них (на щитах) одинаковая.
Кстати, а может это штырь-упор наоборот высокий?
У вас на 2141 как колодка на поршне РТЦ стоит? Точно по центру или чуть смещена от центра? Если смещена, то куда? К щиту или к барабану?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 10:46:39 от Михаил79 »
По центру поршня колодка встает. Снизу встает в нижний упор, в середине на выступ щита ложится.
А щиты, по идее, могут отличаться только креплением к мосту/балке, и то не факт, что отличаются.
Может просто щит кривой? По описанию-то получается, что левая сторона работает именно так, как должна. А все беды справа именно из-за странностей с положением колодок.
Ну вот вопрос спорный, справа колодки равномерно по поверхности сношены (т.е. большая зона контакта), а слева почти незаметно.
Ощущение что левая сторона не тормозит. Или тормозит значительно слабее, что вероятнее.
И ведь обсуждаемый перекос не должен приводит к большей эффективности торможения вроде. Нет? В смысле  там где перекос должна быть меньшая эффективность, меньший износ и меньший нагрев.
При этом в свободном состоянии все крутится вертится без проблем.
___________
У меня тоже по центру поршня РТЦ сейчас стоит, но если подергать то вообще-то колодка имеет подвижность (можно сместить к щиту и от щита), думаю тут все нормально.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 11:15:32 от Михаил79 »
Да, в любом случае, наверное барабан тут не причем, потому номер и параметры барабана для пяти шпильковой ступицы 412, там в стоке 5-115:
Мой вариант барабан BD4443 в многих каталогах он 4х дырочный, но это в реальности не так.
Плюсы
1. Отверстий 5.
2. Внутренний диаметр 228,5 мм.
3. Диаметр крепежных отверстий 14,5 мм.
4. Глубина соответствует работе без образования бурта на рабочей поверхности барабана. Исходно, в расчетах, получалось что колодки работают по краю, по факту пока затрудняюсь точно сказать, но факт, что бурт не образуется.
Минусы
1. разболтовка 5х114,3.
2. тяжелее стока на 1,5 кг каждый (около 7 кг барабан, - точно потом допишу - разницу запомнил, а абсолют записал, но не взял с собой блокнот).
3. ЦO 62 мм меньше требуемого. В какой то степени это плюс, т.к. подлежит простой доработке (в отличие от большего к стоку диаметра).
Доработка:
1. Расточить ЦО с разумной шероховатостью до размера 75Н7 и требованием соосности и перпендикулярности относительно рабочей поверхности не хуже 0,01 мм.
2. С внутренней стороны на диаметре 75Н7 выполнить фаску 1,5х45о
3. Возможно придется чуть раздать отверстия под шпильки, если шпильки сток.
Замечания.
1. 75H7 в барабане это для нормального посадочного полуоси, по факту там часто ржа, забоины т.п. поэтому есть смысл проинспектировать состояние фланцев и сделать вывод.
2. Как подсказал МВХ в соответствующей теме, лучше делать в минимальных допусках. Т.е. делая себе под свои фланцы, исходить из минимального зазора в допуске.
3. У меня стоят удлиненные иношпильки, у них нет высокого бурта на котором накатка, как у родных, и доработка отверстий не потребовалась. На некоторых сток-шпильках из-за высокого бурта под накатку требуется чуть раздать отверстия в барабане. Исходно я предполагал рассверлить отверстия до диаметра 15,1-15,2 мм, но не пришлось.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 19:39:10 от Михаил79 »
Сегодня внимательно все обмерил и с удивлением должен сказать, что перекос колодок, что был описан выше, похоже оказался нормой  🤔. Он одинаков с двух сторон. При этом колодки не имея фиксации по поршню РТЦ "играют" и в принципе способны встать без перекоса.
Но! На сток щите со сток РТЦ и сток колодками этот перекос также есть и он даже больше - в новом конфиге он до 2 мм, а в стоке, где колодка верхним концом заневолена в РТЦ, перекос 3,5-4,5 мм!
Как обстоит дело на щитке 2141 сказать не могу так таким щитком не располагаю.
Может кто-то может измерить? Для расширения кругозора  😀
Да, еще обмерил новый барабан: овал менее стоки; конус - сотка, со стороны тормозного щита диаметр больше.
Причину большего нагрева справа пока не нашел, остались две версии - воздух слева и худьшее растормаживание колодок справа. Думаю вторая гипотеза более вероятна.
Вот такая нерабочая область на барабане выходит (черная полоса):
Да, вес сток барабана 5,3 кг, импортного - 6,8 кг.
Geyf, в теме была информация о появления овала у Пежо-барабана, а нет цифр, сколько было, сколько стало, и что получилось после проточки?
  • Модератор раздела
Цифирь не осталось, но барабаны эти сейчас прекрасно ездят после проточки уже не один год (не у меня). Я сам их перегрел адовыми торможениями. Повело только поверхность, вылечилось проточкой. Тогда тестил систему на убой - чуть ли не докрасна барабаны нагревались, рукой было не коснуться. В обычной жизни барабаны едва теплые.
Они ездят с автоподводом? А на каком диаметре?
Спасибо.
Интересно на каком реально максимальном диаметре еще можно с этим набором (РТЦ-планка) ездить?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 21:01:20 от Михаил79 »
Такой же диаметр барабанов у 41х - 230мм.
Барабаны как садятся на колодки? плотно?
Рычаги ручника максимально сдвинуты к колодкам?
Когда сам эту систему ставил, то вручную планки разводил до плотной посадки барабанов.
Цилиндры насколько понял - фиат, они легко гуляют, если покачать колодки вперед-назад.
Овальность барабанов появилась весьма условная, гораздо мень чем на сток барабанах, просто поначалу было идеально, а сейчас нет, на на торможении я не замечаю этого.
green_weevil,
извиняюсь, не понял. Это речь про те барабаны о которых говорил Geyf?
Они после расточки стали 230?
Барабаны садятся одинаково неплотно. ИМХО, довольно сильно неплотно. Чуть раньше, выше описывал.
Это тот зазор который выставился сам при работе автоподвода.
Вручную подводить не стал т.к. посчитал, что раз работает автоподвод, то он и должен держать зазор. Смысл разводить самому как на сток планке 2141? Колодки сносятся, все вернется к зазору который выбирает планка сама. Снова подводить? Cмысл автоподвода? Или не прав?
Приводные рычаги СТ при настройке автоподвода лежали на выштамповках колодок, т.е. были максимально отведены назад.
Сейчас, после натяжения тросов они заметно отошли от колодок. Ручник таков, что два щелчка свободный ход, три уже ощущаю вращая рукам барабан, 4-барабан рукой не провернуть. 6-7 машина стоит на подъеме эстакады.
Да фиат.
Не могу толком следы посмотреть, что вижу, - вроде тормозят в юз все,  задние с запозданием как и должно. Но думаю съездить на стенд т.к. никакой резины не хватит точно понять что и как.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 21:52:32 от Михаил79 »
а что значит сейчас неидеально?
Оффлайн BACKFIRE
Вопросик а Вы на 412 автоподвод ставите?
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
сейчас за оборот колеса в одном месте чуть сильнее прихватывает, а раньше одинаково шелестело по всей окружности.
По поводу разводки колодок - я тоже по началу понадеялся, что сами разойдутся, но не дождался и вручную развел - после этого все идеально уже несколько лет. В результате ращводки и колодки не смогут перекашиваться - их всей плоскостью будет придавливпть к барабанам, любой перекашивающий момент должен нивелироваться.
Да, стоит, работает. Посмотрите последние две последние страницы в теме.
В принципе все норм.
Не понимаю, а как же работает автоподвод, может у вас совсем колодки не изнашиваются? Зад на 41 сильно задавлен и автоподвод получается не нужен?
Если я подвел вручную, как оно потом по износу само подведется?
Магия  🤯
После такого ручного подвода вы видели, что механизм дальше работает сам? Поддерживая выставленный вами зазор?
На первой стр. видеоролик, там показан принцип работы. По мере износа накладок увеличивается ход планки, и в  момент торможения (разведение колодок) срабатывает самоподвод.
Ручное подведение нужно при установке, чтобы по возможности выбрать зазоры, иначе придется очень много раз нажать на педаль тормоза.
Не, тут про другое говорят!
Прочтите внимательно.
После выбора зазора автоматом предлагается подвести еще вручную.
По поводу выбора автоматом, не так уж и долго. Это уже на личном опыте.
По сути за время прокачки выбрался сам собой. Просто качать надо не аэратором  😀
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 22:57:14 от Михаил79 »
Просто у зятя фиат дукато, и его в сервисе научили, что при сборке надо подвести вручную.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 23:53:01 от сергей зиновьев »
Спорить не буду, ИМХО, выше все написано.
green_weevil придет, пояснит от первого лица.
Возможно, я понял не то, что хотел сказать green_weevil.
Без него все равно не разберемся.
сергей зиновьев, спасибо за участие.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 23:57:05 от Михаил79 »
