Автор Тема: не могу понять, что гремит в двигателе 412  (Прочитано 2745 раз)
Оффлайн KosmosBarnaul
Здравствуйте. Предыстория проблемы такова: было 2 москвича, один - 2140 с мертвым двигателем(поршневая) и целым кузовом, другой 412 с живым двигателем и убитый вхлам кузов. Оба заводились, нормально работали, нигде не брякало. Решено было переставить живой двигатель в хороший кузов. После перестановки появилась проблема - довольно мерзкий скрежет где-то в районе сцепления или стартера. Переставили двигатель так - поставили на блок 412-го впускной коллектор с карбюратором 2140, с помпой и генератором от 2140, стартер от 2140, трамблёр 2140. Интересно, что звук может становиться сильнее или слабже, если крутить трамблёр в сторону позднего или раннего зажигания. Даже вообще исчезнуть может, если покрутить сторону раннего(если мастер ничего не перепутал).
Читал, что может быть из-за замка зажигания - что там какие-то контакты замыкают и стартер не возвращается в исходное положение, пробовал заводиться с толкача - та же песня. Стартер при этом не снимал. Сцепление выжимал, звук не меняется.
Ну и вот в довесок видео:
&feature=youtu.be
Что это может быть?
  • 2140 с кузовом 412 и движком 412
Сними ремень(чтоб "исключить" помпу с генератором). Что происходит при нажатии на педаль сцепления?
ремень хотел снять, но звук явно с другого края двигателя доносится. при нажатии на сцепление, всё тоже самое, звук никак не меняется
Оффлайн Леонидович
По звуку, как будто в трубе глушителя какая-то гайка болтается бренчит туда-сюда.
 Не уронил ли чего при сборке ?
Самое простое проверили бы - не цепляет ли железный щиток на колоколе сцепления за маховик?
И я не понял, зачем было впускной коллектор переставлять? Они ж одинаковые.
нет, на том коллекторе была посередине какая-то непонятная трубка с краном, а на этом не было её.
что для этого нужно сделать?
самое интересное - почему звук меняется при изменении угла зажигания?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Звук "уличный" какой-то? "Жаровня" на выпускном коллекторе нормально закреплена?
проверю
Оффлайн Raul1327
Еще может хомут , который штаны крепит к коробке .
мой вариант: после работ с зажиганием из-за обратного удара откололся нос стартера, который сейчас болтается в картере сцепления, грызется маховиком, весело бренчит, а все это усиливает колокол сцепления...
Re: не могу понять, что гремит в двигателе 412
« Ответ #10 : 24 Июля 2014, 17:14:27 »
маховик задевал вентиляционный щиток сцепления
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 24 Июля 2014, 19:54:37 »
Была такая шняга на 2140. Там оказывается мало места, между колоколом и маховиком, да ещё эта чёртова железяка крепится пружинными железячками на шпенёчках. Которые слетели, когда молотком пристукнул по колоколу, чтобы тот сел на место. Поставил на винты. Во второй раз просто выкинул этот кожушок. Изменений в работе мотора не заметил.
Кран на коллекторе это кран печки.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 21:42:10 »
При снятии стартера на 2141 случайно  уронил гайку стартера между маховиком и блоком двигателя. думал прокатит, нет. Появился такой же звук. Снял жестяной кожух со стороны реактивной тяги. завел мотор, и чудо после непродолжительного скрежета гайка выстрелила и проблема была решена.
Адвокат
