Автор Тема: Мичуринск  (Прочитано 46380 раз)
Оффлайн Antonio68rus
Мичуринск
« Ответ #20 : 09 Марта 2009, 23:00:51 »
Привет соседям 🍺  БСЗ есть ещё производства СОАТЭ (старый оскол) оно на основе волговского сделано, ощутимо дешевле московского (на основе ВАЗ которое), я себе в январе брал за 1600р. (на 412, на 2140 московское стоит уже 3 года), а московского пока нет нигде, недавно в магазе взяли с человека предоплату 3 тыр, потом вернули - сказали нет нигде.
Cesar а какой карб купил?
ЗЫ У меня их уже такая коллекция собралась😀 126 штуки 4 лежит, ещё один на 412 стоит, Вебер 2101, ДААЗ 2140, ДААЗ 2107 - лежат там же где К-126, Солекс 21083 на 2140м стоит.
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #21 : 10 Марта 2009, 06:49:31 »
Привет сосед! Я купил 73й
  • 21412 2.0 93г.в
21412  1.7  90г.в  БСЗ SOLEX073 в утиле
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Мичуринск
« Ответ #22 : 10 Марта 2009, 11:51:47 »
Обороты плавают на холодном, горячем моторе или всегда?
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #23 : 10 Марта 2009, 13:28:49 »
Всегда,и на холодном и на горячем
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Мичуринск
« Ответ #24 : 10 Марта 2009, 18:29:03 »
Cesar не глохнет, просто обороты плавают от 500 до 1500 об/мин? Зажигание контактное? Ездит нормально или дергается?
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #25 : 10 Марта 2009, 23:07:36 »
Antonio68rus,я сегодня у соседа взял на время БСЗ,поставил,из карба выкинул электромагнитный клапан,в смысле поставил со старого карба,со сломаной иглой,и сейчас вроде всё в порядке. Надо ещё расход замерить.
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Мичуринск
« Ответ #26 : 10 Марта 2009, 23:28:13 »
В принципе выбрасывать электромагнитный клапан как бы не правильно, хотя и без него жить можно, просто когда машину глушишь она может долго ещё работать (в смысле детонировать), а клапан принудительно перекрывает бензин - вот в чём его польза. А расход что так, что так одинаковый.
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #27 : 11 Марта 2009, 06:42:25 »
Я знаю,что полезная вещь,особенно когда подключен,а у меня и проводов моему там не видать,куда его цеплять,так что будем без него жить😀. На фото твой 40й?
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Мичуринск
« Ответ #28 : 11 Марта 2009, 09:37:40 »
А чего там подключать то, один единственный провод на катушку зажигания пустить. На аватарке мой 40-й. Вот здесь покрупнее https://www.my-photo.ru/?g=18792
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #29 : 11 Марта 2009, 11:16:16 »
Хорошая машина,у меня был год назад тоже 40й,красный,потом у него двиган заклинил, да и сгнил совсем,не стал востанавливать,купил 41й,а этот на чермет
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
artmichurinsk
Мичуринск
« Ответ #30 : 11 Марта 2009, 11:41:58 »
Цитата: "Михан"
Вебер класс!!! Только щас не найдёш.
Ну поспрошать, может и есть. Я свой 2 пацанам продал. Походу помешанные на своем 412-м были-глазенки горели ак фонари на Советской)))))...
Польза есть конечно. На включенной передаче при отпущенной педальки газа-экономия бензина. Только она столь незначительно, что ее трудно заметить))). А вот забивается он на низком 412-м часто. Можно его просто замкнуть на + катушки и тогда он все время будет открыт.
Михан
Мичуринск
« Ответ #31 : 21 Марта 2009, 11:48:37 »
Привет! С рабочим клапаном поудобнее, экономнее получается, особенно в городе при тормажении движком. Я на своём вывел индикацию питания клапана на приборку, удобная штуковина.
Михан
Мичуринск
« Ответ #32 : 16 Апреля 2009, 17:37:05 »
Привет Cesar!
Как там твой "самолёт", лётает? Я наконец-то приобрёл 073, поставил, попробывал. Вроде ничего - работает, расход ещё осталось замерить. Как у тебя с расходом? Приобрёл бесконтактку или ещё нет?
Я начал себе бампер клеять, не знаю что из этого получится.
Может встретимся как-нибудь, пообщаемся?
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #33 : 17 Апреля 2009, 15:21:28 »
Привет Михан! Мой самолет бегает. Расход на своем я не мерял,всё как то не когда. БСЗ купил б/у у соседа за 1,5 рубля. Можно и встретиться,а какой номер на твоем москваче?
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Михан
Мичуринск
« Ответ #34 : 17 Апреля 2009, 20:59:38 »
Привет! С наступающими. Номер прост - 151. До встречи.
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #35 : 18 Апреля 2009, 00:21:46 »
Спасибо! Тебя тоже с наступающим! Если увидишь меня 559 сигналь обязательно!
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #36 : 19 Апреля 2009, 16:46:33 »
Привет парни! С праздником! Христос Воскрес!
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
Михан
Мичуринск
« Ответ #37 : 19 Апреля 2009, 19:10:17 »
Во истину воскресе! Cesar, если встречу - просигналю.
Оффлайн Cesar
Мичуринск
« Ответ #38 : 20 Апреля 2009, 02:30:21 »
Михан,твой новый карб нормально работает,ничего с ним не делал? А то мой как то не очень,в том плане,что когда резко газ нажимаешь,машину как будто за жопу держат,такое ощущение что движку воздуха не хватает,или его заливает,а если плавно нажимать то ехать можно,что делать?
  • 21412 2.0 93г.в
21412  2.0  93г.в
214145 1998 донор
artmichurinsk
Мичуринск
« Ответ #39 : 21 Апреля 2009, 13:30:26 »
Воистину воскресе!
