Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285680 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1520 : 03 Апреля 2017, 15:14:43 »
а так же шпильки от МАЗа и КАМАЗа от среднего моста. Точно такие же там
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1521 : 03 Апреля 2017, 15:16:06 »
ОК. А гайки откуда?
« Ответ #1522 : 03 Апреля 2017, 15:22:43 »
ОК. А гайки откуда?
От уаза
« Ответ #1523 : 03 Апреля 2017, 15:34:25 »
Всем спасибо!
« Ответ #1524 : 03 Апреля 2017, 16:22:04 »
Забрал диски. Состояние идеальное, нет ни сколов, ни ржавчины, только грязненькие немного. Полазил по авито, в принципе выбор 15 резины неплохой, но денег на это пока нет. Будем подождать денег лишних на резину.
« Ответ #1525 : 03 Апреля 2017, 17:23:15 »
по виду оригинальные фордовские диски - очень классные, хоть и тяжеловаты. на них краска отлично держится и прочные довольно, хотя и резина не последнюю роль играет 195х65.
« Ответ #1526 : 03 Апреля 2017, 17:50:00 »
Покупал он их как замена оригиналу, по 2000 за штуку, но весят они и вправду не кисло
« Ответ #1527 : 03 Апреля 2017, 17:56:13 »
Вылет ЕТ 53. Не слишком глубоко в арку утопятся? У меня Р15 ЕТ 40 - хорошо смотрятся. Подъискиваю с ЕТ 35.
« Ответ #1528 : 03 Апреля 2017, 17:57:13 »
Выше почитай, встают с проставками
« Ответ #1529 : 03 Апреля 2017, 18:20:33 »
С проставками из дисков/барабанов вылет где-то 45 получится. А наилучший вариант от 33 до 38.
« Ответ #1530 : 10 Апреля 2017, 12:04:10 »
Купил резину мишлен энерджи  195 65 за недорого на сезон проездить. Никак до разборки не доберусь чтоб узнать цену на тормозные диски, которые станут проставками
« Ответ #1531 : 15 Апреля 2017, 19:01:15 »
Итак, самый бомж рецепт перехода на диски с большим вылетом: берем тормозные диски и обрезаем болгаркой, в отверстиях под направляющие рассверливаем потай сверлом на 12, выкручиваем направляющие и прикручиваем проставки болтами м6 под потай. Вот и все, болты штатные закручиваются на 3 нитки, поэтому их нужно менять на более длинные. Резина 195 65 р15 не цепляет, но если получится найти еще длиннее болты, то забубеню 2 проставки.
« Ответ #1532 : 15 Апреля 2017, 19:04:35 »
Кстати взял себе еще генератор на разборке, бош 100А, не знаю с чего он, но уж больно мне понравился
« Ответ #1533 : 15 Апреля 2017, 22:38:43 »
шпиииильки 🧿
кстати, точно такие же шпильки на Камазе и Мазе есть в среднем мосту, как оказалось 🤔
Ну и в результате, немного непривычный вид 😆
А длины обычных зиловских шпилек по уши и за уши хватает. И литьё свободно и штампы с сантиметровыми проставками. Удлинённые кроме как для жутких проставок, вообще не вижу смысла брать...
« Ответ #1534 : 16 Апреля 2017, 07:15:52 »
По дискам/резине скиньте инфу в тему по дискам. Или хотите я перекинут.
Очень важная инфа
« Ответ #1535 : 16 Апреля 2017, 08:03:59 »
шпиииильки 🧿
Нету!!! Даже гайки с уазика купил, а шпильки так и не нашел, остался один магазин с тракторными запчастями, он в 14:00 закрылся и я не попал в него.
« Ответ #1536 : 16 Апреля 2017, 08:07:08 »
Очень важная инфа
Диски: ет 53 6j r15. Резина 195 65 r15
« Ответ #1537 : 16 Апреля 2017, 08:11:06 »
Неужели нет магазинов по грузовым? Тем же камазу и мазу? С зилами-то всё понятно, от них уже давно отказываются, мало что возят...
« Ответ #1538 : 16 Апреля 2017, 08:12:24 »
Один магазин, но шпилек м14 нету вообще
« Ответ #1539 : 16 Апреля 2017, 08:22:29 »
Странно... Значит надо договариваться с кем-нибудь насчёт пересыла
