Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 284608 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1740 : 15 Мая 2018, 06:27:33 »
Все же, ИМХО, великоваты Москвичу 16" колеса, телега получается. Просится либо резина пониже профилем, либо занижение; но оба варианта - маразм и извращение в плане езды по нашим направлениям. Поэтому 15", опять же ИМХО, оптимальный размер.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1741 : 15 Мая 2018, 17:57:17 »
А мне нравится, только нужно кастор опять сдвигать, колесо сильно вперёд завалено
« Ответ #1742 : 15 Мая 2018, 19:15:07 »
Мне тоже кажется, что вполне нормально и своеобразно. Только не забывай, что теперь спидометр будет показывать меньше, чем на самом деле.
У меня 195\60\R15
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 19:18:02 от FIZIK »
« Ответ #1743 : 15 Мая 2018, 19:43:40 »
На фото у меня задние 195*65*15. Про спидометр вкурсе, учитывая волгоприборку, где штатно такая резина, погрешность с новыми колесами вышла 3%, что совсем не существенно
« Ответ #1744 : 17 Мая 2018, 21:52:38 »
Задние тоже норм встали, но при загрузке незнаю что будет, так как езжу практически всегда один.
« Ответ #1745 : 20 Мая 2018, 03:00:54 »
Потихоньку начал замену деталей. На фото замена задней балки
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1746 : 22 Мая 2018, 14:42:06 »
Гараж истинного МОСКВИЧевода!
« Ответ #1747 : 22 Мая 2018, 14:43:45 »
Открою секрет, на фото 2 разных бокса, видно даже по цвету подъемников
« Ответ #1748 : 23 Июня 2018, 23:19:04 »
Ребята, оба москвича распродаются по запчастям; кроме свапа Рено, музыки и колес 16". Из наиболее ценного отмечу комплект мпсз, узам подьедающий масло))), Ауди Гур, новый радиатор ..
Впринципе серого могу продать целиком на запчасти, кузов там скорее мертв, чем жив.. двери, капот, хлопушка, передние крылья вполне живые, только поверхностная ржа, гнили нет. Кузов сто раз варен переварен, спасти его врятли удастся... Цены договорные.
В замен будет свр, но нужно набрать денег.
То что не продастся в течении недели, будет сдано в металлолом, а ништяки спрячутся в закрома
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 23:33:10 от vovandemon89 »
« Ответ #1749 : 01 Июля 2018, 16:07:02 »
Узам эвакуирован, ГБЦ с него уже продана. Под капотом поселился f3r.
« Ответ #1750 : 07 Июля 2018, 09:20:06 »
Комплект штатной мпсз под узам никому не нужен? Вместе с датчикам, подкапотным жгутом проводки, маховиком. Отсутствует только датчик температуры, так как он все равно не работал.
« Ответ #1751 : 09 Июля 2018, 23:07:04 »
Все, КПП развалилась на старте при переключении на вторую передачу, подробностей пока нет, так как не снимал и даже особо не смотрел что там. Судя по всему где-то на стыке оборвало шпильки, так как включились 2 передачи, но при этом вторичный вал свободный, в итоге машина катится, на сцеплении можно завести, при отпускании сцепы пытается заглохнуть. КПП была тоже с донора, хорошо что свою ещё не успел никуда деть, на выходных придется менять, фото треша обещаю будут
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 23:08:50 от vovandemon89 »
« Ответ #1752 : 10 Июля 2018, 08:29:18 »
А как донор самостоятельно передвигался на этой КПП?
« Ответ #1753 : 10 Июля 2018, 08:45:41 »
Я тоже самостоятельно около 300км наездил без проблем, а потом в один момент что-то пошло не так
« Ответ #1754 : 11 Июля 2018, 23:01:40 »
Отчитываюсь, вылезла ось сателлитов и похоже стукнула по ведущей шестерне главной пары, ну а остальное есть на фото.
« Ответ #1755 : 12 Июля 2018, 08:13:37 »
Не слабая такая "отдушина" получилась, однако.
« Ответ #1756 : 12 Июля 2018, 22:22:19 »
Синий уехал в металлолом сегодня. Кузовщина так никому и не понадобилась, хотя навесное все было в приличном состоянии. Себе оставил только поворотные кулаки вместе с суппортами и дисками.
Комплект мпсз на узам уезжает в Люберцы на днях.
Если кому-то что-то нужно от КПП по мелочи, пишите, передам до Москвы. Завтра наверное тоже пойдет в металлолом
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 22:25:47 от vovandemon89 »
« Ответ #1757 : 15 Июля 2018, 12:37:30 »
Насос и бачок гура висят пока просто на шлангах
« Ответ #1758 : 15 Июля 2018, 12:54:10 »
Крепи обязательно. Все что плохо закреплено, обязательно отпадает. Проверено лично  😁 А то, что хорошо закреплено, необязательно, но тоже отпадает.  🤣 Проверено.
« Ответ #1759 : 15 Июля 2018, 14:08:18 »
Лень делать кронштейн под насос ГУР, а готовый золотой блин
