Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 284604 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1800 : 15 Июля 2019, 23:53:46 »
Ребята, есть у кого нибудь пороги новые, желательно не новодел? На красном надо менять пока не поздно
« Ответ #1801 : 17 Июля 2019, 16:58:49 »
Внешнюю жестянку ставь новодел, с соответствующей обработкой, разумеется.
А внутреннюю часть, как многие делают - из прямоугольной трубы. Хоть и говорят, что такая труба вместо внутреннего порога не совсем правильно, но я с этим не согласен - может что-то и неправильно, если сравнивать трубу и хороший порог; но всяко лучше свежая труба, чем гнилой порог.
« Ответ #1802 : 17 Июля 2019, 21:17:43 »
Так где взять то хоть какие нибудь внешние пороги? Короба целы, с сотворением усилителя я думаю проблем не будет.
« Ответ #1803 : 17 Июля 2019, 22:47:17 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/porog_moskvich_2141_721984428
В бибирево Demonn41 обитает свяжись, может выкупит отправит. они пишут что и сами могут отправить.
« Ответ #1804 : 18 Июля 2019, 08:10:09 »
Там я видел, даже лазил по их каталогам. Хотелось бы наверняка, а не из рекламы...
« Ответ #1805 : 18 Июля 2019, 11:46:49 »
Дык почему я про Диму и упомянул, может он посмотреть сможет.
« Ответ #1806 : 18 Июля 2019, 13:08:27 »
У меня есть товарищ, который может привезти с Москвы.. Заедет если что, да заберёт.
« Ответ #1807 : 11 Августа 2019, 19:25:13 »
Пороги куплены, началась переварка. Фото будет не много, так как делаю не сам. А я тем временем серого расконсервировал
« Ответ #1808 : 15 Августа 2019, 07:45:46 »
Что-то поменялись фотки местами, ну да ладно
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
Оффлайн chaika
« Ответ #1809 : 15 Августа 2019, 16:56:19 »
красиво
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1810 : 15 Августа 2019, 17:12:00 »
красиво
Красиво будет после покраски 😏
« Ответ #1811 : 15 Августа 2019, 17:48:27 »
красиво
И аккуратно. 😁
« Ответ #1812 : 15 Августа 2019, 18:17:46 »
И аккуратно. 😁
Надеюсь...
« Ответ #1813 : 17 Августа 2019, 08:02:57 »
Одна сторона готова
« Ответ #1814 : 17 Августа 2019, 11:24:33 »
 Нет, еще не готова. Ещё нужно обработать пушсалом  😀
« Ответ #1815 : 17 Августа 2019, 11:42:37 »
Уже стоит банка, ждёт сухой погоды. У нас дожди целыми днями, а в дождь не хочется делать
« Ответ #1816 : 07 Ноября 2019, 22:51:24 »
У одной из шестерен КПП кариес начался. Вобщем ещё минус одна москвичевская КПП в этом мире. Мотор и КПП с серого перекочевали в красного, а серый уехал в металлоприемку
« Ответ #1817 : 07 Ноября 2019, 23:07:49 »
 Что стало "провокацией"?
« Ответ #1818 : 07 Ноября 2019, 23:21:16 »
Если честно, то так и не понял. Ездили в Саратовскую область на москвиче, на обратном пути в районе Пензы был хреновый участок дороги, ну и ехал на четвертой, примерно через десяток км появился стук, первая мысль - хана мотору, выжимаю сцепление и понимаю что стучит не мотор, переключаюсь на пятую и все хорошо едет.. вобщем тысченку км так и ехали не включая четвертую. Потом с неделю тут по месту ездил без четвертой, потом задняя начала подклинивать периодически, ну и ещё через недельку не выдержал, ссыкотно ездить и думать что в любой момент может что-то пойти не так. Победил лень, загнал машину в бокс, вытащил мотор с КПП с серого,ещё с неделю боролся с ленью, победил, ну и махнул мотор. Вчера вот добрался до разбора КПП, если честно, то ожидал развалившийся подшипник, а тут такая хрень...
Масло кстати в коробке было тад17, слилось около 3,5 литров.
« Ответ #1819 : 08 Ноября 2019, 00:43:39 »
Если интересно, осмотри внимательно замыкающие зубья шестерен и муфт синхронизаторов. Наверняка найдется большой скол. Такие разрушения, дело именно этих осколков, затягивает под зубья работающей передачи.... и кирдык 😕 последствия, если коробка иногда "рыкает" при включении передач).
