Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 286274 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1840 : 01 Декабря 2019, 21:26:58 »
чем смотрите? = какая программа?
Х.З. я в этом не разбираюсь! Но фотки то БЫЛИ. Я же их смотрел раньше.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1841 : 01 Декабря 2019, 21:29:31 »
браузер какой?
У меня с тапаталка, с штатного ксиаоми браузера и с хрома все фотки видны.
Re: Пока просто "Серый"=> "Коралл"
« Ответ #1842 : 01 Декабря 2019, 21:38:54 »
Всегда стоял Яндекс. В том то и дело, что все фотки появлялись нормально. А вчера ни одной не оказалось.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #1843 : 02 Декабря 2019, 06:31:22 »
чем красить так, чтоб пожило, чем залить полости, учитывая что там уже есть коррозия?
Кислотник - грунт - эмаль. В полости - РастСтоп.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #1844 : 02 Декабря 2019, 23:04:59 »
В итоге закрасил все хамерайтом, оставил в боксе на ночь чтоб высохло, посмотрим что из этого выйдет
« Ответ #1845 : 02 Декабря 2019, 23:16:16 »
 Ох, хреново по Хамерайту резинка "пойдет"(есть такое опасение)
« Ответ #1846 : 02 Декабря 2019, 23:22:26 »
Посмотрим, на крайняк буду искать другую резинку, и все таки закажу лобаш с обогревом
Оффлайн chaika
« Ответ #1847 : 03 Декабря 2019, 15:39:43 »
я промазывал резинку и рамку жидким мылом. И пока до конца почти дошел то оно высохло. Брызгал водой с распылителя которым жена цветы в хате брызгает 🤯.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1848 : 03 Декабря 2019, 16:19:35 »
фейри мажешь , с пульвера побрызгал и тащишь веревку, оно само запрыгивает в рамку! В 2114 недавно вставлял стекло с подогревом в одно лицо ( второе пьяное только мешалось)))
« Ответ #1849 : 03 Декабря 2019, 16:35:33 »
У меня есть паста шиномонтажная
« Ответ #1850 : 03 Декабря 2019, 17:20:33 »
С "вазелином" и не то "воткнуть" можно 😉... Что будешь делать, если герметик потребуется? 😀
« Ответ #1851 : 03 Декабря 2019, 18:46:58 »
Надеюсь не потребуется, но герметик не хочу
« Ответ #1852 : 04 Декабря 2019, 01:03:10 »
Всё собрал, лобовое вставлял с силиконовой смазкой. Фото позже...
« Ответ #1853 : 09 Декабря 2019, 07:08:54 »
Как новый
« Ответ #1854 : 12 Декабря 2019, 22:38:46 »
Нашел хлопушку в хорошем состоянии, сегодня  разобрал, отдал отпескоструить, ну и с маляром договорился о покраске. На моей нижняя вальцовка печальная, течет где-то, и на стекле одна нитка только жива.
Кстати в первый раз увидел сверху уплотнитель с металлической рамкой крепежа, на сером уплотнитель как то по другому держался по моему... Уплотнитель кстати нужно менять, буду искать.
« Ответ #1855 : 12 Декабря 2019, 22:50:33 »
Просто так не найти уплотнитель... Что-то нет его в наличии... Кто нибудь ставил от чего-то другого? Нужна только резинка которая на самой хлопушке, вот номер оригинальный 2141-6307026
« Ответ #1856 : 13 Декабря 2019, 00:07:56 »
 Ищи в направлении "сменная резинка для сквиджа" https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0
 Что то подобрать можно. Смотри потоньше и пошире. На прижимной пластине паз(под почти прямоугольное утолщение). В свое время поставил родную, приклеив на герметик(герметизация данной "линии" не помешает)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 00:10:10 от MBX »
« Ответ #1857 : 13 Декабря 2019, 07:26:00 »
Спасибо за подсказку
« Ответ #1858 : 16 Декабря 2019, 21:38:16 »
Новая
« Ответ #1859 : 22 Декабря 2019, 10:20:18 »
А ведь не битая и не крашеная, но один хрен кривая
