Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 153702 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #100 : 15 Декабря 2014, 15:29:27 »
А можно еще пересверлить 4 отверстия и регулировать 0.5 зуба.
« Ответ #101 : 15 Декабря 2014, 22:19:55 »
Вот об этом не подумал... Спасибо за подсказку! Попробую на шестерне из запасов
Кстати шестерни сильно каленные?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 22:23:41 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #102 : 16 Декабря 2014, 05:45:12 »
Центральная часть точно нет, сверлится на ура. Я так делал уже, не переживай, главное с разметкой не прокосить, а то потом напильником работать придется.
« Ответ #103 : 25 Декабря 2014, 12:50:47 »
немного обновлений
« Ответ #104 : 29 Декабря 2014, 22:33:41 »
заготовка проставки под динамики в дверь.мой чя
решил я тут заменить предохранители на флажковые.... Пожалел 100500 раз... Чтоб вытащить плату плату из корпуса пришлось греть разъёмы феном, купленные мамы нихрена не паяются нормально, в итоге заменил только первые 9 штук, а на остальные забил... Буду искать другой чя, так как в этом даже уши крепления поломаны, пластик весь в трещинах, вводные папы уже гретые хорошо и выглядят просто как полоски меди, короче овчинка выделки не стоит. И мой совет тому кто решит снимать чя в мороз- не стоит этого делать, если это не критичная ситуация, я при минус 16 задолбался разъёмы вставлять, так как проводка деревянная.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 15:22:27 от vovandemon89 »
« Ответ #105 : 05 Января 2015, 14:51:33 »
новый супер подъёмник))) 2 вилочных погрузчика
« Ответ #106 : 05 Января 2015, 15:19:16 »
круто, мордой вверх по горизонтали поднимает? 😆
 в Питере часто погрузчиком тачки поднимали на старом складе. А на новый я на 2ух колёсах гонял, там нечего особо было поднимать )))))
« Ответ #107 : 05 Января 2015, 18:44:32 »
Погрузчик который видно тонну тащит, не видно 1,8 максимал, тот один поднимет, но вилы метр двадцать, поэтому не получится в одного))), а так поднимают оба за один край. Жена когда ездила, постоянно морду с задом вывешивал, чтоб найти квадратное колесо
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 18:46:41 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #108 : 05 Января 2015, 18:53:44 »
И склад теплый судя по рубашке 😀
  • Карма: 325
« Ответ #109 : 05 Января 2015, 19:20:10 »
так красифше мне кажется.
« Ответ #110 : 05 Января 2015, 20:16:36 »
В складу +7 по цельсию. Михаил, а что красифше? Вообще поднимал, чтоб найти причину стука при троганьи с места.... Оказалось, что болт крепления КПП к кузову с третьей опоры сорвал резьбу, пришлось заменить болтом м10 с обычной резьбой и гайкой. Кстати подушка шеви-нива жива еще
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 20:20:32 от vovandemon89 »
  • Карма: 325
« Ответ #111 : 05 Января 2015, 20:35:26 »
... Михаил, а что красифше? ...
горизонтальнее относительно вертикальности.
« Ответ #112 : 05 Января 2015, 21:23:11 »
Ну ссори.. Фотка не моя. Друган фоткал, а я крутил гайки))
  • Карма: 325
« Ответ #113 : 05 Января 2015, 21:32:33 »
да не вопрос.
хоть под углом. но когда горизонт находится вертикально - взрыв мозга 😁
« Ответ #114 : 06 Января 2015, 00:33:55 »
Согласен))) буду переворачивать на будущее 😉
« Ответ #115 : 07 Января 2015, 20:22:55 »
Что то странное произошло за пару дней стоянки на 20 градусном морозе. Руль с какого то перепугу теперь повернут на 45 градусов влево при езде прямо. Барабашка чтоль повернул?
« Ответ #116 : 13 Января 2015, 19:51:53 »
Какая то мистика блин. Сегодня выдавило резинку под маслофильтром, а если учесть тухлое давление на горячую, то хрень выходит
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 20:20:41 от vovandemon89 »
« Ответ #117 : 16 Января 2015, 16:42:54 »
Разобрался с давлением которое фильтр пыталось раздавить, оказалось банально не затянул стопорную гайку регулировки перепускного клапана и она потерялась, а регулировочный болт закрутился. Или это сделал барабашка, который руль перевернул))) кстати надо наверно выкинуть этот китайский руль и вернуть родной на место
« Ответ #118 : 19 Января 2015, 10:48:56 »
на память)
Что то я не понял.... Это не номер модели чя что ли? Тогда где модель искать?
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 14:24:11 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #119 : 19 Января 2015, 11:49:32 »
Стартер живой? Мозг тебе не конвертирует?
21412 УЗАМ 1.5
