Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 143090 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #200 : 13 Февраля 2015, 09:20:28 »
Шим желательно, а с тонировкой это уже перебор, хотя ... красный светик из оперы тонировки. Уж лучше блинкер отдельный.
« Ответ #201 : 13 Февраля 2015, 10:03:58 »
Что это за ругательство такое "блинкер"
« Ответ #202 : 13 Февраля 2015, 10:07:00 »
Моргалка 😁
На мото в основном используется и у сракеров в почете. Загорается когда обороты достигают оптимальных, чтобы напомнить райдеру что пора переключать скорость.
« Ответ #203 : 13 Февраля 2015, 10:08:56 »
Ну тут нужно заморачиваться со схемой переключения диодов в зависимости от импульсов... Лень... Вот если б она передачи щелкала))))
« Ответ #204 : 13 Февраля 2015, 15:42:39 »
ЖЫП
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:01:26 от vovandemon89 »
« Ответ #205 : 13 Февраля 2015, 17:11:00 »
А вот и моя коробочка
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:01:40 от vovandemon89 »
« Ответ #206 : 13 Февраля 2015, 22:22:21 »
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:01:54 от vovandemon89 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #207 : 13 Февраля 2015, 23:14:32 »
а чего ДСА-9 не стал покупать? Нафига трос оставлять в КПП, что бы выиграть на длине соединительных проводов? Так проще взять обычный компьютерный силовой кабель от системника или старого монитора и отрезав вилки применить для ДС.
я себе от утюга филипсового ставил провод, в тряпочной оплетке, поверху винила общего  😁
« Ответ #208 : 13 Февраля 2015, 23:34:40 »
напрасно. тряпка грязь собирать будет,гнить,тухнуть... в край - надо было тряпку снять.ИМХО
« Ответ #209 : 14 Февраля 2015, 10:55:29 »
Сверху на тряпку одеть термоусадку. Тряпка эта как раз спасёт от перетираний и изломов, а термоусадка спасёт тряпку))
« Ответ #210 : 14 Февраля 2015, 11:20:10 »
Вчера собрал приборку. На обломленную ось стрелки присобачил пластиковый штырек и иголкой просверлил отверстие в нем. Одел, вроде хорошо держится. Если отвалится, то придется стрелку менять. Подсветку стрелок припаял прямо к самим приборам, так как на них на всех есть и плюс и минус. Так меньше проводов будет внутри приборки. Так как паять горсть смд светодиодов было лень, заехал после работы и купил ленты светодиодной.
сегодня планирую разъёмы припаять все.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:00:27 от vovandemon89 »
« Ответ #211 : 14 Февраля 2015, 15:56:20 »
Это уже верх извращения!  👀 можно металлический рукав натянуть, от душа  😁
если по уму проложить кабель, то там ничего не перетирается. на подсветку рекомендую поставить как минимум переменник проволочный - регулятор яркости. Так и светикам легче будет и глаза не будет слепить, у меня аналогично подсветка сделана, езжу без неё, иначе ночью глаза режет от яркости! 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #212 : 14 Февраля 2015, 16:39:36 »
ЖЫП
А у меня так
хостинг картинок 😲 чем то стоички отличаются?
« Ответ #213 : 14 Февраля 2015, 17:29:15 »
Неа. Просто на работе заехал задним колесом на кучу снега, поэтому так и получилось)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #214 : 14 Февраля 2015, 17:54:18 »
Как не серьёзно 😆
« Ответ #215 : 14 Февраля 2015, 17:58:48 »
вот такие разъёмы получились
все готово, кроме дут, но его завтра
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:55:04 от vovandemon89 »
« Ответ #216 : 14 Февраля 2015, 18:00:34 »
Как не серьёзно 😆
На верхней фотке видно, что машина боком стоит))
« Ответ #217 : 14 Февраля 2015, 23:12:28 »
Все таки сегодня решил победить датчик уровня топлива. Делов оказалось на 20 минут вместе со снятием и установкой
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #218 : 15 Февраля 2015, 00:24:03 »
Цвет стрелок нравится? Красные не лучше бы смотрелись?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #219 : 15 Февраля 2015, 06:40:40 »
Ещё разберу сто раз. Со стрелками закосячил, по крайней мере с давлением точно. Красными наверное не будут, а вот зелеными вполне могут стать. На спидометр специально поставил зелёный светодиод, посмотрим что больше понравится
