Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 142545 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #440 : 22 Апреля 2015, 06:39:00 »
солекс можно доработать, просверли заслонку первичной камеры сверлом 1.5мм близко к краю, что дырка хх, тогда эластичность перехода станет лучше, правда возможно перенастроить придется холостой
Меня так устраивает) в спринтах я не гоняю, а если хочется адреналина, то просто тапку в пол, тогда сразу пинок под зад
« Ответ #441 : 27 Апреля 2015, 07:55:06 »
Менял на выходных пружины в задней подвеске Форда... Там ещё все родное оказывается, правда правый амморт скорее мёртв, чем жив, но менять было не на что, поэтому так и оставил...
Конструкция конечно жестокая, опора держится к кузову двумя болтами М6, открутился только один из четырёх, остальные высверливал. Болты каленые, да ещё и не подлезть к болту в стакане, вобщем сломал три сверла, но победил.
« Ответ #442 : 02 Мая 2015, 15:58:57 »
Покрасил капот сегодня. На капот ушёл балон грунта и два балона краски. Краска не понравилась, с балона вылетают какие-то непонятные белые ошметки, хотя красил крылья такой же краской и проблем не было. После нанесения первого слоя ливанул дождь, в некоторых местах краска пошла апельсиновой коркой, пришлось опять затирать и перекрашивать. В одном месте все таки получился подтек, но я забил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #443 : 02 Мая 2015, 16:46:47 »
на фото норм смотрится
« Ответ #444 : 02 Мая 2015, 17:23:27 »
С двух метров норм смотрится, а если рассматривать дотошно, то видно косяки
« Ответ #445 : 02 Мая 2015, 17:51:25 »
На этом фото видно косяк на отражении крыши сарая
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 21:37:06 от vovandemon89 »
« Ответ #446 : 03 Мая 2015, 21:33:53 »
Сегодня был у нас на разборке. Много вкусняшек появилось... Три донора f3r, два чя 48, два Лукаса, одна печка но, раров мешок, и самое интересное это пикап.
Мне впринципе интересна была печка но, ценник два рубля. Это дорого или нет?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #447 : 03 Мая 2015, 22:26:42 »
От региона зависит. Нормальная цена, если печка целая.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #448 : 03 Мая 2015, 22:29:06 »
Регион впринципе как и Москва, цены около московские, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Печка вроде целая, по крайней мере корпус
« Ответ #449 : 03 Мая 2015, 23:58:27 »
Чисто моя ИМХА - не стоит она 2000 рублей, ну по крайней мере если с\о не течет и мотор там исправен.. если вот родную надо "капиталить" , то смысл есть, но опять таки надо смотреть что там в потрохах у этой н\о. Единственный + в защиту стоимости , это то что вот она в родном городе, на соседней улице, не надо заморачиваться и тратиться с пересылом.
« Ответ #450 : 04 Мая 2015, 08:00:10 »
Моя не течёт, да и впринципе нет с ней проблем, только вспоминая прошедшее лето, с воздуховодов дует холодный воздух, а в ноги все равно тёплый. А нового образца расхваливают именно за хорошую избирательность куда дуть
« Ответ #451 : 04 Мая 2015, 11:18:33 »
поставить кран на радиатор куда дешевле. 😁
« Ответ #452 : 04 Мая 2015, 14:14:18 »
Так я его только снял в конце зимы)))
Я с утра еду на работу, там можно и согреться, а вечером с работы тепла хватает, это все про летний сезон. Каждый раз двигать кран как то не очень удобно
« Ответ #453 : 04 Мая 2015, 22:32:06 »
Обратите внимание на эти фото) я только сегодня заметил что стоит один фонарь но, другой со
« Ответ #454 : 05 Мая 2015, 10:04:41 »
Заменил водительскую дверь. Зазоры ровно так и не удалось выставить. С пассажирской стороны было проще, поставил и все, а тут все петли по пять раз перегибал. В ответке от замка сорвал резьбу в гайке в стойке, хорошо хоть нашёл гайку подходящую, а то ездил бы на проволоке))) со стеклоподьемником задолбался, в тазовском съелись шлицы в редукторе, пришлось ставить универсальный. Светодиоды индикации заперто-открыто влупил 5мм ультраяркие с резистором 3,9кОм
Теперь даже на солнце хорошо видно открыта дверь или нет.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 12:57:46 от vovandemon89 »
« Ответ #455 : 05 Мая 2015, 11:42:10 »
переднее левое колесо не ушло назад??
« Ответ #456 : 05 Мая 2015, 11:42:54 »
Ушло, и левое и правое, так как грибы сдохли. Хотел с амморта газ 53 полеуретан засадить, но даже на заказ не привезли
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 11:44:28 от vovandemon89 »
« Ответ #457 : 05 Мая 2015, 11:46:38 »
Закажи у Артура в Питере. либо поищи в продам.
« Ответ #458 : 05 Мая 2015, 11:57:35 »
Одно слово-жаба)))
« Ответ #459 : 05 Мая 2015, 12:08:02 »
Ауди поставь и катайся
