Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 147239 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #940 : 01 Февраля 2016, 17:01:00 »
Валенки были до пупа и "бубенчики" прикрывали?  😁
Ватники солдатские и куртка ,,Аляска". В начале 2000х ,,аляска" была хорошей фирмой, шьющей куртки что в -20 на мото я ездил ,,мокрый,, от жары
« Ответ #941 : 06 Февраля 2016, 00:05:33 »
Сегодня в карбуляторе ковырялся после работы. На ~45 литрах проехал 330 км. Ну это уже не в какие ворота не лезет... Ничего нового не нашёл, кроме заклинившего клапана экономайзера, пружина там сложилась в одно кольцо и похоже так и бултыхалась там. Пол часа выковыривал этот клапан с карба, пока саморез не закрутил и не выдернул бокорезами. Плоскогубцами поломал всё что с него торчало, а он не вылезает.. Как ни странно, но свечи коричневатые, как и положенно.
« Ответ #942 : 09 Февраля 2016, 00:29:31 »
Продолжение:
Ребята, у кого затуп при трогании на солексе, лезте в экономайзер и выколупывайте клапан с шариком, вероятно он не держит (по крайней мере у меня так было). Трогался последнее время с провалом, плюс провал где-то в середине первой камеры, после замены клапана машину как подменили.
Оффлайн Beavis
« Ответ #943 : 09 Февраля 2016, 15:31:14 »
Продолжение:
Так этот клапан на сколько я помню запрессован и не подлежит замене! Или я не прав? Тоже есть какой-то задвиг типа провала , а после рывок и поехало , это если педаль в пол! Если плавно давить , то всё в норме! Сижу думаю из-за чего!
« Ответ #944 : 09 Февраля 2016, 15:43:52 »
С запасного пасатижами вытащил, а со своего толькотзакрутив в него саморез
Оффлайн Beavis
« Ответ #945 : 09 Февраля 2016, 16:56:46 »
Ну то что выломать или высверлить или ещё как-то извлечь можно это ясно , вопрос в том на сколько герметично и нормально поставится другой , учитывая что его тоже надо выдирать откуда-то! Где-то читал , что можно жиклёр эмр выкрутить и болт вместо него вкрутить , говорят экономию бензина даст! Не было таких экспериментов?
« Ответ #946 : 09 Февраля 2016, 17:43:54 »
Вытаскиваются довольно легко, вставляются чуть на конус, я лично забивал через медяшку (жало от паяльника) пасатижами. Затыкать не пробовал, у меня карб полный сток 21041...-10, кроме носиков ун, они оба в первую камеру. Плотность посадки клапана явно выше чем просто так болтающийся не подпружиненный шарик
Оффлайн Beavis
« Ответ #947 : 09 Февраля 2016, 18:41:30 »
Как вот ещё понять , рабочий этот клапан или нет? А то честно говоря расход более 15 литров как-то не очень устраивает , а из-за чего так и не разобрался!
« Ответ #948 : 09 Февраля 2016, 18:42:34 »
Если на авто, то незнаю, а на коленке можно ртом подуть и понять.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #949 : 09 Февраля 2016, 21:34:09 »
Мой Солекс тоже прожорлив стал ,пытался понять суть его неумеренного аппетита.Пришёл к выводу ,что двойной носик 35-40 явно этому не способствует.Для эконом класса- один носик 35,но и с соответствующими последствиями.Или зажать один.Вот найду, заветную коробочку с носиком ,(затерялась в домашних просторах) попробую.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 21:35:53 от DUSHA »
« Ответ #950 : 09 Февраля 2016, 21:41:10 »
Явно не тут беда... С таким носиком все норм, а тут получалось что экономайзер льёт всегда, вот только на память не помню сечение жиклера, но вроде 60. Это очень не плохая прибавка к расходу, а носик это ерунда, у меня по моему 40*40 стоит и расхода я раньше не замечал
Оффлайн DUSHA
« Ответ #951 : 10 Февраля 2016, 05:59:50 »
На экономайзер тоже думал, что он всю картину портит ,но интернетное зло увело по другому пути.И ввело меня в замешательство и я решил дров не ломать 😀.Точнее карбюратор.
« Ответ #952 : 10 Февраля 2016, 06:34:41 »
У меня на 21073м солексе тоже расход не стабилен.То 9л до 12л.Токсичность в норме,свечки светло-серые.Бывают некоторые затупы на 1й камере,а так в целом доволен.Позже поставлю 21041
« Ответ #953 : 10 Февраля 2016, 10:01:26 »
Я уже до такой степени привык трогаться немного подкачивая газ из-за провала при трогании, что уже отучится тяжело
« Ответ #954 : 10 Февраля 2016, 21:34:53 »
Вчера тестил машину на занос, как в теме про занос задней оси. Погодка прям шептала подрифтуй))) на дороге лёд присыпан 5см снега, время первый час ночи... Заднюю ось обычной ездой так и не понесло, либо морда не рулит и едет прямо, либо вся машина уходит. Занести удавалось только с ручником, либо в намеренном заносе с вывернутыми колёсами в сторону заноса. Никакие больше ухищрения для намеренного сноса задней оси не прокатили. Что там у автора той темы с подвеской одному богу известно...
« Ответ #955 : 11 Февраля 2016, 04:39:01 »
И у нас такая же погода,было +3 и следом -14,лед,сверху чуть снежка,повваливал в повороты,морду сносит,а зад не обгоняет
« Ответ #956 : 11 Февраля 2016, 06:31:45 »
У космича зад сносит только при перестроении через ледовые колеи, но покажите мне другую машину, у которой не сносит. Выручает рулежка в сторону заноса.
Ну и еще сносит зад,когда пытаешся передом на достаточно высокий бордюр припарковаться.  Выручакт параллельная парковка.
Больше не припомню ситуаций, когда таскало зад, даже резкий сброс газа в скользком повороте не провоцировал занос.
« Ответ #957 : 11 Февраля 2016, 07:18:01 »
Вот и я писал в теме,что разворачивало,когда попадал на скользские кромки колеи.Но машину ловил без проблем,все прогназируемо,на восьмерке страшней было ездить
« Ответ #958 : 19 Февраля 2016, 12:08:22 »
Кто помнит на память, жгут от замка зажигания до чя идет отдельный, или вплетен в подторпедный? Хочу выкинуть лишний удлинитель, а схему старт стоп вставить сразу в чя
« Ответ #959 : 19 Февраля 2016, 12:25:42 »
Вплетен в подторпедный
