Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 142458 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1460 : 22 Февраля 2017, 12:37:48 »
Часок сегодня поработал со стеклом приборки. Уже стало более менее видно все. Заодно решил проверить приборку, пробег конечно далёк от моего, но мотать ещё 660 000 мне лень, пусть будет так как есть. Ну либо может кто-то ещё знает методы выставления пробега кроме мультивибратора?
Все приборы самодиагностику проходят нормально.
Разъёмы вчера на разборке отрезал в приборку, пришлось аж с двух машин резать, я ж забыл что четвёртый разъём нафиг не нужен))) По цене вышла синеглазка вместе с разъёмами по цене дешевле обычной приборки от Волги.
« Ответ #1461 : 22 Февраля 2017, 12:55:15 »
Мультивибратором ты будешь пол жизни наматывать)))) эта приборка более 224-230 км/ч скорость не ПРИНИМАЕТ, сбрасывается стрелка на 0 и перестаёт крутить одометр. Меняется прошивкой, но тут можно попасть на приборку, т.к. прошивок под сам процессор нет, они закрытые производителем. Надо как минимум знать производителя, есть нюансы при коррекции пробега, очень велик шанс получить на выходе "кирпич", я с этими приборками не рискую, если в рамках разумного намотать - генератор прямоугольных импульсов и скорость 220 км/ч и ... неделька-другая на столе  😁
 либо отказываюсь. цена вопроса не та.
« Ответ #1462 : 22 Февраля 2017, 13:31:46 »
Ну вот и я отказываюсь из 488 тыс делать 145))) будем просто запоминать
« Ответ #1463 : 22 Февраля 2017, 13:56:42 »
наклейку прилепи под диспом : АХТУНГ - 343000 км  😁
« Ответ #1464 : 22 Февраля 2017, 14:32:27 »
Это уже перебор)))
« Ответ #1465 : 22 Февраля 2017, 16:19:55 »
Я тут прикинул точное время наматывания 660 000 км на скорости 220 км/час. 5280 км/сутки. Итого, для наматывания 660 000 км потребуется всего 125 суток. Или 4 месяца с хвостиком.
« Ответ #1466 : 22 Февраля 2017, 16:22:08 »
Невыполнимая задача вобщем. В праздники планирую уже тестовую установку
« Ответ #1467 : 22 Февраля 2017, 16:22:54 »
Так ему надо потом ещё 145.000 намотать. Пол года уйдёт на коррекцию)))) если свет отключать не будут)))
« Ответ #1468 : 22 Февраля 2017, 16:26:11 »
У меня половина розеток через ибп, поэтому отключения не страшны))))
Округлю для себя разницу в 350 тыс да и все
« Ответ #1469 : 22 Февраля 2017, 16:32:35 »
Я так понял, что 660 000 надо намотать, чтобы одометр вышел на ноль, а потом появились искомые 145 000 км. Если не горит приборку установить к какому-то определенному празднику, то можно и заморочиться. Не такой в общем  -то и большой срок. Я обогрев лобового почти 3 месяца подключал. Все это время ездил с разобранной панелью.
« Ответ #1470 : 22 Февраля 2017, 16:57:32 »
Да нет, это идея утопия... Пока там намотается нужный пробег, у меня уже машина сгниет)))
« Ответ #1471 : 22 Февраля 2017, 17:50:24 »
Упорство и усидчивость наше все!!!
« Ответ #1472 : 22 Февраля 2017, 18:02:09 »
Не до такой же степени
« Ответ #1473 : 22 Февраля 2017, 18:49:39 »
Ты не  😍... 😆
продай эту, себе новую купи.145000 быстрее намотаешь и приборка новая будет)))
« Ответ #1474 : 25 Февраля 2017, 17:49:17 »
Всем врагам назло
Заодно установил в двери подарок от жены на 23
« Ответ #1475 : 25 Февраля 2017, 17:51:42 »
Симпатично. 😁
« Ответ #1476 : 25 Февраля 2017, 17:54:23 »
Теперь нужно по теплу заняться подключением доп ламп контроля, типа низких уровней гура, тормозов, омывайки и т.д.
« Ответ #1477 : 25 Февраля 2017, 17:56:17 »
Мечтаешь об электронном великолепии аля приборка самолета?
« Ответ #1478 : 25 Февраля 2017, 17:57:29 »
Да нет, просто везде все есть, только проводов не хватает)))
« Ответ #1479 : 25 Февраля 2017, 18:00:13 »
Думаю, что проводов уже столько, что пора на цифровую шину данных переходить. Меня иногда посещают мысли заменить большинство проводов заднего жгута и тех что идут в двери на комплект микропроцессоров с цифровой шиной. Но все как-то руки не доходят, как представлю масштаб переделок и программирования.
