Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 157368 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1780 : 28 Октября 2018, 19:08:17 »
Вопрос...
На Ниве передние ПТФ без ближнего включаются, но там они у меня запараллелены еще и как ДХО, так что подключение не соответствует заводской схеме; задние ПТФ только с ближним.
А вот на Москвиче я за задние ПТФ на 100% уверен, что они только с ближним включаются, но про передние хз, у меня их не было никогда.
  • Карма: 325
« Ответ #1781 : 28 Октября 2018, 19:13:03 »
Вопрос...
задние только с ближним. а перед с габаритами. схема заводская так говорит
« Ответ #1782 : 28 Октября 2018, 20:56:23 »
Подтверждаю, передние птф у нас включаются с габаритами. У меня если кнопка передних птф остаётся нажата, то при постановке-снятии с сигналки птф моргают вместе с габаритами
« Ответ #1783 : 13 Ноября 2018, 12:35:35 »
Поликлин шкивы на узам нашли нового хозяина в оренбургской области. Сегодня были получены новым владельцем. FIZIK, спасибо за распространение инфы.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 12:37:28 от vovandemon89 »
« Ответ #1784 : 25 Ноября 2018, 18:42:13 »
Заменил грм, маслосьемные колпачки, прокладку клапанной крышки, помпу, сальник кв и рв. Пробег у мотора 278 000 км
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2018, 18:43:48 от vovandemon89 »
« Ответ #1785 : 26 Ноября 2018, 08:04:48 »
Ну ты его и разложил на атомы. 🤣
« Ответ #1786 : 26 Ноября 2018, 08:09:34 »
А как иначе? Зато хоть немного отшкрябал мазуту.
Маслосьемные стали вообще деревянными, прокладка клапанки при извлечении её сломалась в нескольких местах. Ролики грм все ушатаны, зубчатый вообще на грани фантастики.
« Ответ #1787 : 24 Апреля 2019, 22:37:36 »
Есть у кого нибудь чертежи проставок для салонного фильтра от нексии? Товарищ купил 3d принтер, теперь можно его поэксплуатировать
« Ответ #1788 : 25 Апреля 2019, 08:54:24 »
Купи фильтр для обмера. По месту посмотришь, набросаешь эскизик. Там же все элементарно.
  • Карма: 78
« Ответ #1789 : 25 Апреля 2019, 09:05:11 »
Я после того как поставил моторчик лузар,тоже подумал об установке фильтров,уж слишком сильный поток 😀 а потом привык.Но все же надо поставить и радиатор чище будет.Я каждую осень очищаю радик,на печке С/О снимаю мотор,убираю листья и продуваю пистолетом,а печке Н/О продуваю со стороны салона,открываю заслонку и дую через отверстия подачи в ноги.
« Ответ #1790 : 25 Апреля 2019, 19:18:42 »
Элементарно это если шарить, а если набросать чертёж, то в принтер его не засунуть, надо ж в 3d рисовать...
« Ответ #1791 : 25 Апреля 2019, 19:19:53 »
Основная задача фильтра, для меня, это убрать пыль летом, а зимой снег с салона
« Ответ #1792 : 25 Апреля 2019, 19:58:06 »
Наверняка товарищ шарит, раз уж он принтер купил. И модельку он по эскизу изобразит легко.
« Ответ #1793 : 25 Апреля 2019, 22:11:17 »
2. Переходник фильтра печки под иномарошный фильтр - 600 р.
(сам фильтрующий элемент покупается от Дэу, код для заказа: TSN 9.7.110 или угольный 9.7.199, сами фильтра у меня есть в наличии, по 125 р. за штуку, могу доукомплектовать.
Итого полный комплект вместе с фильтрами 850 р.
Спроси здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
« Ответ #1794 : 25 Апреля 2019, 22:27:24 »
Спроси здесь
Так не интересно, а как же общение под пиво, пока печатается Да и не люблю я почту в последнее время...
« Ответ #1795 : 25 Апреля 2019, 22:28:34 »
Пока только по готовым чертежам. Да и то косяки на первых слоях вылезают до сих пор.
« Ответ #1796 : 26 Апреля 2019, 06:10:58 »
так я и имел в виду спросить чертежи, может он и файл с моделью поделится.
« Ответ #1797 : 16 Мая 2019, 22:47:28 »
Фильтра на законном месте. Нужно печку разбирать, задолбала она кипятком дуть
« Ответ #1798 : 17 Мая 2019, 08:25:13 »
Фильтры белые и красивые будут пару сотен км. А потом будут уж не красивые  - серые. 😁
« Ответ #1799 : 17 Мая 2019, 11:18:54 »
Переставим на другой москвич, на серый
