Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 37117 раз)
Оффлайн don_saliery
Re: Задние фонари
« Ответ #60 : 11 Мая 2016, 11:12:44 »
Красного купил свечения. Ну, ладно, в принципе понятно всё, думаю тему можно закрывать.
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Задние фонари
« Ответ #61 : 11 Мая 2016, 14:14:01 »
светодиоды надеюсь белого свечения купил , а не красного? Т.к. красный светофильтр "съест" излучение красных светодиодов и на выходе получишь жалкое подобие свечения ацетиленового фонаря с далёкого прошлого автомобилей.
В корне не согласен, если ставить белые диоды в фонарь, то вместо красного получается какой-то мерзко розово-белый свет. В габаритах у меня стоят красные диоды формата "XXL кукуруза", фильтр их никуда не ест, только рассеивает свет слегка. Тоже самое с туманками (там стоит диодная лампа с линзой правда), а их злобность ты думаю помнишь.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Re: Задние фонари
« Ответ #62 : 11 Мая 2016, 14:44:28 »
мерзко розовый это если ставить холодный-белый, как многие любят. Все зависит от спектра излучения, думаю про него ты в курсе.  👋
достаточно прокатиться по МКАДу, там тех кто не в курсе - достаточно! ночью хрен разглядишь иной раз лампочки в габаритах! От марко авто мало зависит, но чаще с таким колхозом мне попадались 15.
  • Карма: 35
Re: Задние фонари
« Ответ #63 : 11 Мая 2016, 15:49:13 »
Вот именно, что холодный-белый, а "теплые" найти куда как сложнее (впрочем и нормальные цветные не на каждом углу). А от красного света будет откушено очень немного. Собственно убедился в этом когда "звезду" делал.
Re: Задние фонари
« Ответ #64 : 11 Мая 2016, 16:35:26 »
В Мск я таких проблем не испытал, есть дома несколько вариантов ***-белого. Видно разницу даже не включая, люминофор у них разного оттенка  👋
Я про СМД если что ))) а не про линзы прозрачные.
  • Карма: 35
Re: Задние фонари
« Ответ #65 : 11 Мая 2016, 16:46:31 »
Знаем, плавали 🚬 Теплый от холодного отличить на раз плюнуть. С чистым/нейтральным сложнее, но их и нет в автолампочках. Даже синие можно отличить от других цветных без проблем.
Эти вообще не рассматриваются для авто по причине малого угла освещения. Как же забавляет видеть "свинячьи пятачки"в габаритах 😝
Re: Задние фонари
« Ответ #66 : 11 Мая 2016, 17:00:44 »
Дык про них я и пытаюсь донести, до тебя донёс  😁
  • Карма: 35
Re: Задние фонари
« Ответ #67 : 11 Мая 2016, 18:09:36 »
Скажем так, мне это давно известно 😉 🍻
Оффлайн don_saliery
Отрегулировать кнопку бардачка
« Ответ #68 : 12 Мая 2016, 13:40:42 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне отрегулировать кнопку бардачка или саму крышку бардачка, чтобы она плотнее закрывалась, а то крышка при закрытии до кнопки перестала доставать, и свет горит постоянно в бардачке.
Re: Отрегулировать кнопку бардачка
« Ответ #69 : 12 Мая 2016, 14:50:30 »
Если проблема только в "глубине" фиксации, самый простой способ, наклеить на язычек кнопки пластмассовую пластинку ( в свое время часто использовал коробку от кассеты, дихлорэтановый клей или цианокрелат(суперклеи) облегчают работу).
 Немного сложней решить проблему, если крышка съехала вниз по опорным осям . Решается , или установкой осей большего диаметра, или установкой подходящих втулок в саму торпеду
« Ответ #70 : 12 Мая 2016, 14:52:08 »
ПОИСК. Тема много раз уже поднималась! там всё есть и про то что и куда клеить и про то что нужно греть и куда гнуть при нагреве )))
Оффлайн don_saliery
« Ответ #71 : 12 Мая 2016, 23:57:54 »
понял, спасибо!
« Ответ #72 : 13 Мая 2016, 10:59:03 »
Подсказываю  ещё один простой,  логичный и износостойкий вариант:
Оффлайн don_saliery
« Ответ #73 : 13 Мая 2016, 12:27:42 »
Да, хороший вариант, спасибо!
Оффлайн don_saliery
Как смазывать стеклоподъёмник
« Ответ #74 : 13 Мая 2016, 21:39:23 »
Здравствуйте! На задней двери начал свистеть стеклоподъёмник. Его можно смазать, не снимая с двери?
Re: Как смазывать стеклоподъёмник
« Ответ #75 : 14 Мая 2016, 01:26:53 »
 Надо снять дверь и отнести её в автосервис.
« Ответ #76 : 14 Мая 2016, 08:04:59 »
кинуть в чан с маслом )))))
можно, главное снять карту двери внимательно осмотреть механизм стеклоподьемника, и провести ревизию.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #77 : 14 Мая 2016, 09:52:05 »
Спасибо, посмотрим.
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! После смены блока предохранителей в салоне стали постоянно гореть лампы боковые. Выключить их нельзя! Есть слухи, что в Москвиче есть датчик света (когда темно - включаются лампы), есть ещё, что есть какой-то переключатель: " – среднее положение – освещение салона выключено;
 – левое положение – освещение салона включено постоянно;
 – правое положение – освещение салона включается при открывании передних дверей."
https://automn.ru/azlk-2141/azlk-19070-10.m_id-1964.m_id2-1965.html - взято с этого сайта
Где он - я не знаю, фото не приложили.
Я хочу, чтобы при открытии дверей лампы загорались, ну и принудительно по кнопке тоже.
Что за модель? На телефоне не показывает. Думается, независимо от модели всего 2 положения. 1. Выключено - лампы включаются только при открытии дверей.
2. Включено - постоянный свет, пока не переведешь в первое положение. Ну и 3 провода к плафонам "+", "-", "концевики к дверям"
