Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 38334 раз)
Re: Отрегулировать кнопку бардачка
« Ответ #140 : 25 Мая 2016, 21:36:27 »
Всем большое спасибо!
Разобрал?
Re: Заглушка для ремня безопасности
« Ответ #141 : 25 Мая 2016, 22:20:11 »
Да, иначе постоянно будет разваливаться и будут проблемы с отстёгиванием\застегиванием
проверь работу подсветки номерного знака 👋
 на габариты у нас идут на каждую сторону свой провод и раздельные преды на левую и на правую сторону.
9 пред = левый габарит + подсветка багажника \ 10 пред = правый габарит + подсветка номерного знака
Коммутатор как на волге или на восьмерке? СОАТЕ это Старый Оскол. И надо смотреть номер на трамблере.
Проверяй номер трамблера https://www.soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Пардон, но сайт переделали и в одну кучу объединили и Волгу и АЗЛК(а характеритики у них должны быть разные)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 22:48:44 от MBX »
« Ответ #145 : 25 Мая 2016, 23:03:17 »
 Я на 41-ом после такой процедуры просто изолентой замотал, без всякого клея.
Чтой-то самые распространённые 54.3706 и 54.3706-05 (волговский) отсутствуют. Или именно их СОАТЭ не выпускает?
Именно первый мой БСЗ трамблёр оказался волговским. Разрекламировали и впарили в ЮП. Но каких-то отличий по сравнению с контактным в худшую сторону не заметил.
Перед продажей авто снял БСЗ, вот только тогда и узнал о некошерности трамблёра.
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, разобрал сегодня переднюю левую дверь, а место под ограничитель на ней не обнаружил. На задних дверях всё просто, а вот на передней - непонятно как-то? Куда там ставить ограничитель?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
По центру, между петлями есть уши
Оффлайн don_saliery
https://98.img.avito.st/640x480/443732698.jpg
https://photo.qip.ru/photo/mustang968/96634690/xlarge/128488682.jpg
а где примерно?
https://bats02.ru/store/getPartsByModelGroup.php?typeauto=11&mark=9&model=53&group=23
не могу понять, где он расположен
мне всего лишь надо пружину направляющую ограничителя поставить
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 00:26:41 от don_saliery »
Вся конструкция в стойке, на двери крепится только рычаг
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
Оффлайн don_saliery
на фото можно показать? я ничего не пойму
снимаешь под торпедой ( где ручка откр. капота) пластиковую накладку, там всё сам и увидишь.
 вот тут видно правую накладку, держится на 2 пистонах:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8V01HS_j-9Su-K3u4Ok4Ve1usfimPF29bqo6ZiIiEGeVXo13P
 вот тут она справа от квадратного отверстия :
https://azlk-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5965.0;attach=32721;image
тут описание : https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5965.0
PS и создай в Жизнеописании тему, не надо стопицот вопросов по всякой ерунде писать в разных темах  😁
Оффлайн don_saliery
opossum, спасибо Вам большое, теперь понятно всё.
Оффлайн don_saliery
кажись, пропал задний ход на обоих фонарях; подсветка работает!
Кажись, в коробку вворачивается датчик, с которого, бывает разъем выскакивает.
ЗЫ В русском фольклоре имеется удивительно действенное средство от кажущихся 🤭  явлений 🙀 . 🥁
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 02:04:13 от ABars »
Оффлайн don_saliery
Начал ставить пружину ограничителя задней двери и не смог разобраться, как фиксировать сам ограничитель. Пружину в окно вставил, а дальше куда её прижимать? Сам ограничитель, похоже, ни на чём не фиксируется, болтается туда-сюда, посмотрел на другой двери, где работает всё - там ограничитель не болтается. Скажите, пожалуйста, как его зафиксировать или как вообще ставить эту пружину?
тут дело в том, что ограничитель руками регулируется, он в самой двери никак не зафиксирован, это правильно? Или он в самой двери мог оторваться от неё при сильном открытии, но там ни болтов, ни гаек нет, чтобы его закрепить, он приварен был что ли? там железка ещё с 2-мя ушами, её можно как-угодно крутить руками крутить, она вместе с ограничителем стоит, я ничего не понимаю, кубик рубика какой-то...
за фото извините, просто, когда понял, что сам не соберу, было уже поздно
Оффлайн don_saliery
Не могла ли оторваться от самой двери приспособа, к которой крепится ограничитель? Речь идёт о задней правой двери. Я просто не знаю, как оно должно быть. Установка пружины явным образом ничего не дала, т.к. сам ограничитель гуляет туда-сюда. Дело в том, что дверь-то изнутри не особо видно, и я не пойму, что к чему, только на ощупь остаётся... То место, к чему крепится ограничитель, оно приварено, или как оно держится? Нельзя ли его без сварки закрепить? У меня нет сварочного аппарата.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 15:18:54 от don_saliery »
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Не подскажете, почему подсветка номера то горит, то не горит? Лампы менял. При поднятом багажнике лампы горят всегда! В закрытом положении, если чуть надавить или наоборот вверх поднять, то мигают, иногда горят стабильно, а обычно они не горят. Даже когда машина едет по буеракам, то видно, что они включатся-погаснут. Причём это касается только ламп подсветки номера, всё остальное освещение работает одинаково хорошо.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Виновата либо масса на пятой двери (обогрев работает нормально или нет?), либо почти сдох провод подсветки.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
