Автор Тема: Как установить крышку шаровой опоры на место?  (Прочитано 2079 раз)
Оффлайн Sacha_D
Здравствуйте. Есть нижняя шаровая опора "Кинешма". Разобрал, смазал графиткой, а как теперь собрать? Пробовал задавить подпружиненную крышку съёмником, но она перекашивается и заходит в паз для фиксирующей её кольцевой пружины и там её заклинивает. Как правильно?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Re: Как установить крышку шаровой опоры на место?
« Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 19:07:29 »
выбросить и купить новые.
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 08:20:07 »
Так она и так новая. Новые они либо без смазки либо чуть-чуть консервационной. Поэтому перед установкой их надо заполнять смазкой. Для этого их надо разобрать. А потом как-то собрать...
« Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 10:10:34 »
Поглубже вдохнуть и побольше матюков проорать в процессе запихивания.  Либо мудрить приспособу для нивелирования эффекта перекоса в процессе сборки,  в общем проявлять смекалку. К сожалению не приходилось дело с такими иметь 😕
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 16:22:58 »
Кусок трубы вставить попробуй, чтобы не перекашивало
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 16 Сентября 2014, 11:03:27 »
А зачем разбирал?
Проще было таворницу в крышку врезать и шприцем литола вдавить.
3. M23...
« Ответ #6 : 16 Сентября 2014, 12:44:50 »
А зачем разбирал?
Ага, не разбирая - а сверло и метчик не упрутся, и нечего не повредят? а стружка от них - вовнутрь попадёт...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 12:46:48 от Paulson »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 16 Сентября 2014, 13:16:14 »
Зависит исключительно от кривизны рук.
3. M23...
« Ответ #8 : 16 Сентября 2014, 13:22:35 »
Ну уж нет - стружка с любыми руками внутрь попадёт...
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #9 : 16 Сентября 2014, 14:51:42 »
Благодарю всех. Сделал 2 пластины из 4 мм стали одинакового размера. Просверлил на обеих два отверстия (1 слева, 1справа) чуть больше чем под болт м8. на одной пластине просверлил отверстие по центру Ф25. Пластину с отверстием одел на шаровой палец, а другую приложил со стороны корпуса. Вставил болты М8 в отверстия и накручивая на них гайки собрал. Шприцевание всё-таки не то. При разборке можно всё керосином промыть, прочистить и как следует смазать.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 16 Сентября 2014, 16:49:48 »
Таворницу нужно ещё на новой вставлять.
3. M23...
