Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 211600 раз)
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ремонт в ростове
« Ответ #720 : 16 Июня 2010, 22:00:12 »
Как понять в чём проблема? Что там происходит такого ужасного что насос перестаёт качать? Я вот сегодня инструкцию читал от пекара...следующее..  бесперебойная работа насоса гарантирована при температуре не ниже -40 и не выше + 50 по Цельсию...если на улице в тени плюс 36, на солнце плюс 45-50..то сколько же тогда под капотом? значит он с завода не может гарантировано бесперебойно работать получается?
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн vovan89
« Ответ #721 : 16 Июня 2010, 22:09:08 »
Там в насосе бензин закипает,конденсируется и начинает испаряться-всё это ведёт к тому,что он работает на "сухую",т.е. в нём нет бензина и качать так он не может... У тебя фильтр топливный случайно стоит не после бензонасоса?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #722 : 16 Июня 2010, 22:13:17 »
Та не, "специалисты" по рекомендовали поставить перед насосом, хотя до этого он стоял после, короче в любом случаи грелся. Я на шток грешил, думал он при расширении застревает и не толкает клапан))
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #723 : 16 Июня 2010, 22:16:11 »
Всмысле? У тебя сейчас бензин идёт из бака сначала через фильтр,потом через бензонасос и в карбюратор? Или из бака через бензонасос,через фильтр,потом в карбюратор?
 Первый или второй вариант у тебя,не пойму?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #724 : 16 Июня 2010, 22:18:38 »
Первый вариант, но до этого был второй вариант, а сейчас первый.
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #725 : 16 Июня 2010, 22:27:35 »
Тогда всё должно быть ОК. Шланг от бензонасоса до карбюратора у тебя не слишком длинный?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #726 : 16 Июня 2010, 22:31:28 »
нет короткий, я вот думал может удлинить его, хотя как это поможет, чтоб насос не грелся? Вот я и думал в СТО сгонять чтоб там поставили все по книжке, зазоры с прокладками выставили и дали гарантию что я буду ездить и не бояться жары в пробках. По трассе то хорошо конечно, но вот в городе особенно в последние дни...катастрофа!
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #727 : 16 Июня 2010, 22:34:48 »
Ну вот не знаю,у меня стоял Пекар,в пробках по жаре в Ростове ниразу неперегревался,мотор грелся,но насос нормально. Ты капот полностью не закрывай. А прокладка толстая,чёрная(жаростойкая) между насосом и коллектором стоит?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #728 : 16 Июня 2010, 22:39:06 »
ну да прокладка А толщиной в 0.3мм, стоит на коллекторе сверху идёт теплоизоляционная прокладка, тока коричневая, сверху неё ещё одна прокладка, дабы шток в мёртвой точке выглядывал не более 1 или 1.5 мм, вот я думаю может к чёрту третью прокладку убрать?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #729 : 16 Июня 2010, 22:45:36 »
Кароче,в сервисе тебе как всегда посоветуют или кинуть обратку или заменить насос на новый. Ну попробуй тряпочку и омыватель сделать и им поливать насос в когда пробке стоишь...
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #730 : 16 Июня 2010, 22:48:29 »
хорошо, завтра протестирую, на будёновском в час пик)) Всего доброго, спокойной ночи.
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #731 : 16 Июня 2010, 22:50:08 »
Я у вас недавно на Ворошиловском стоял в сторону моста,ппц жара,пробка!!! Ладно Давай!  Удачи!!! 😍
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #732 : 17 Июня 2010, 12:39:31 »
Позвони Андрею. Тел скинул в личку
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн stasevich2141
« Ответ #733 : 17 Июня 2010, 20:20:51 »
у тебя какое зажигание стоит? если безконтактное то меняй катушку, меня она сцуко с ума чуть не свела, помогла замена, а до замены поменял бензанасос, думал тоже кипит, в багажнике валяются два пекаря, причем один в приличном состоянии
АЗЛК 21412, теперь зверь f3r, 1989 года рождения!!!
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=16127
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #734 : 17 Июня 2010, 21:02:07 »
Всем привет. Подвёл сегодня трубочку с омывателя и  капот приоткрытым оставил, проехал спокойно, ещё заметил что был перекрыт кран на воздухосборник с выпоускного коллектора качал в карбюратор, может ещё и из за этого оно всё грелось и глохло?
Спасибо за телефон очень нужно))
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #735 : 17 Июня 2010, 21:04:14 »
Может, очень может! А может и омыватель сделал своё дело,что скорее... 😆
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
« Ответ #736 : 20 Июня 2010, 11:46:02 »
Всем привет. Окончание такое, после открытие крана, необходимость поливать бензонасос пропала.  😍
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн vovan89
« Ответ #737 : 20 Июня 2010, 11:52:48 »
Вот и славно! 🍻
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #738 : 20 Июня 2010, 20:38:40 »
Эээ, дарагой, зачем ворошиловский🤯?? А??🤐
Шолохова, только Шолохова. Куда быстрей объехать через Аксайский мост, чем стоять....
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн vovan89
« Ответ #739 : 20 Июня 2010, 22:02:59 »
Да нужно было как раз к мосту в "Карусель"... 😆
