Автор Тема: медные кольца под гильзы  (Прочитано 17301 раз)
Оффлайн kursant21
Re: медные кольца под гильзы
« Ответ #20 : 04 Ноября 2014, 23:24:32 »
Блин, ну народ!..
Зачем вообще было спрашивать, если все равно проигнорировал все вопросы/ответы и сделал по-своему?!
Выступание гильз над блоком проверил? Если нет, можешь разбирать мотор! А то запустишь... А потом начнется очередная история в духе "УЗАМ говно"...
Почему, он один совет послушал) Про посадить на герметик))
Ждем следующей темы с названием " горит лампочка на холостых, масло стало белое и его больше" или "машина греется и белый пар"😉)
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Claster
« Ответ #21 : 05 Ноября 2014, 06:37:27 »
От степени "просадки" зависит. В среднем 500 км.
Тут думаю будет быстрее. Так как если действительно собрано без колец, то "просадка" сильная.
кольца стоят!герметик тонким слоем под них нанес!и сразу поставил и протянул гбц.
Оффлайн kursant21
« Ответ #22 : 05 Ноября 2014, 07:53:41 »
Так надо было и написать,что кольца поставил...мы же волнуемся..
« Ответ #23 : 05 Ноября 2014, 08:02:10 »
Только вопрос теперь другой - зачем герметик на кольца? Он там вообще никуда не уперся.
И, кстати, сразу ГБЦ тянуть нельзя - надо в несколько подходов с повышением усилия. Иначе неравномерный обжим, со всеми радостными и в прямом смысле вытекающими последствиями.
Оффлайн Claster
« Ответ #24 : 05 Ноября 2014, 15:26:36 »
кольца б\у.перестраховался просто.слой очень тонкий нанес.
ГБЦ понятное дело с повышением усилия тянул,равномерно.через пару дней на холодную еще раз протяну
Оффлайн DiMoN-SK
« Ответ #25 : 27 Декабря 2014, 14:59:47 »
Всем привет! Прошу помочь мне решить вопрос так же касающийся медных колец.
Имеется блок с номером 3317*0019993*94.
В месте выше щупа выштамповка "сделано в ссср", чуть ниже - штамп буква К. До меня двс перебирали на 1.8 под 80 бенз. Решил перебрать под аи92. Разобрав,обнаружил под гильзами медные кольца+герметик(они были оч туго забиты) В тосоле обнаружено масло,им же + грязью плотно покрыты гильзы. Вопрос - ставить ли мне эти кольца под новые гильзы?
  • 1991,М-21412,УЗАМ 3318.
« Ответ #26 : 27 Декабря 2014, 15:07:53 »
Блок 3317 , это блок нового образца(без боковой водяной коробки в системе охлаждения и с монтажным размером по высоте под гильзы без применения медных прокладок.... проверятся без проблем штангенциркулем с глубиномером)
  • Карма: 324
« Ответ #27 : 27 Декабря 2014, 15:09:39 »
... Вопрос - ставить ли мне эти кольца под новые гильзы?
проверить выступание гильз над блоком. после этого принять решение нужны они или нет
Оффлайн DiMoN-SK
« Ответ #28 : 27 Декабря 2014, 17:32:39 »
понятно. не может ли тогда никакой взаимосвязи между этими кольцами и тосолом в масле? хотя есть подозрение на переднюю крышку блока...
  • Карма: 324
« Ответ #29 : 27 Декабря 2014, 17:35:10 »
возможно всё в этом мире.
тем более не видя пациента и врачей которые его лечили очень трудно что либо говорить с уверенностью
Оффлайн DiMoN-SK
« Ответ #30 : 27 Декабря 2014, 19:14:37 »
Боковая водяная коробка это ряд "окон" закрытых крышкой на блоке выше выпускного коллектора?
« Ответ #31 : 27 Декабря 2014, 19:45:59 »
не, одна большая полость закрытая одной крышкой https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112222
Оффлайн DiMoN-SK
« Ответ #32 : 28 Декабря 2014, 02:22:33 »
по ссылке имеет название "блок с каналом распределения ож" закрываемый стальной штампованной крышкой. у меня он такой.
Оффлайн Эдвард
« Ответ #33 : 20 Августа 2019, 20:34:37 »
Подскажите, бывают медные кольца с посадочным диаметром 92 мм?
  • М2141
« Ответ #34 : 20 Августа 2019, 20:38:31 »
бывают...
Оффлайн Эдвард
« Ответ #35 : 20 Августа 2019, 21:42:48 »
Немного не так задал вопрос. Я хотел узнать в блоки узам с посадочным диаметром гильзы 92мм ставятся медные кольца? В москвичевском магазине сказали что таких колец у них нет, вот я и подумал может уже в эти блоки кольца не нужны.
  • М2141
« Ответ #36 : 20 Августа 2019, 22:01:44 »
Москвичевский магазин в 2019 году?!! Док, у вас же вроде ДеЛореан был?
А так-то блок 2.0 - из "новых" и кольца ему не положены вроде.
Оффлайн Эдвард
« Ответ #37 : 20 Августа 2019, 22:10:16 »
Ну москвичевский магазин это москвичевский отдел в автосупермаркете, а про деЛореан не понял.Вот темку почитал и взяло сомнение, так все таки нужны кольца или нет?
  • М2141
« Ответ #38 : 20 Августа 2019, 22:11:42 »
В теории нет.
Но поскольку гильзы должны выступать на заданную величину, с требуемым расхождением в наборе, независимо от верности или ошибочности теории для конкретного блока и набора гильз; нужны или не нужны кольца эти, ответ даст только прямое измерение выступания гильз над плоскостью блока.
Оффлайн Эдвард
« Ответ #39 : 20 Августа 2019, 22:48:48 »
Понял, спасибо.
  • М2141
