Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502021 раз)
  • Карма: 325
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1460 : 24 Декабря 2013, 19:35:53 »
Ну как покрутил, шестерни цепляются, подложил прокладку 0,5мм, шестерни свободно, подложил 0,25 шестерни совсем немного задевали в одном месте, так и оставил
это неправильно.
просто неправильно.
« Ответ #1461 : 24 Декабря 2013, 19:36:53 »
это неправильно.
просто неправильно.
А как правильно? только пожалуйста предлагать снять передок не предлагать 😁
« Ответ #1462 : 24 Декабря 2013, 19:38:55 »
2. покупаешь убитые машины и потом их добиваешь до смерти.
Я покупаю прежде всего- кузов! а вот с этим сделал большую глупость, надо было не оформлять, а списывать на кузов!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1463 : 24 Декабря 2013, 19:39:06 »
Я могу за час убить любой мотор.
А могу капот открывать раз в месяц долить "незамерзайку".
Что я не так делаю?
Я на 99% уверен и могу на спор пойти и запустить свой авто, и там ГавноУЗАМ, ГавноЛУКОЙЛМасло, ГавноЛУКОЙЛБЕНЗИН, ГавноТюменьАКБ, ГавноОЗОН, ГавноБрискСВЕЧИ и т.д.
Вот что я не так делаю🤯
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 19:44:54 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1464 : 24 Декабря 2013, 19:45:22 »
А почему ОЗОН говно?
Тут ключевое слово: запустить, а ты уверен что с таким раскладом он у тебя пройдет 300т?
  • Карма: 325
« Ответ #1465 : 24 Декабря 2013, 19:51:18 »
а какой двигатель пройдет 300 т?
« Ответ #1466 : 24 Декабря 2013, 19:53:39 »
У бати на ВАЗ 2102 мотор прошел больше 200т без ремонта!
У товарища ВАЗ 2101 после ремонта прошел больше 100т
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 19:56:35 от belovkcc »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1467 : 24 Декабря 2013, 19:56:04 »
Я не собираюсь ездить 300т на этом моторе. Собран на "левых" комплектующих, кривыми руками. Я точно знаю что одна гильза болтается в блоке, на 2-х есть задиры от поршней, на 3-х шатунных вкладышах натертости от песка и 2 коренных синие от перегрева. Шатунные втулки развернуты криво, обычной разверткой...
P.S. Я его перегревал 3 раза, до закипания, неделю ездил что в левом повороте загоралась лампа давления и наверно месяц заливал отработку. А он всё жив...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 19:59:20 от Shrieck »
« Ответ #1468 : 24 Декабря 2013, 19:59:03 »
Наконец-то завтра мне приходит музыка и ЦЗ, как раз с послезавтра потепление до +12, будет поле для маневров..., думал сегодня как лучше гофры к дверям провести
  • Карма: 325
« Ответ #1469 : 24 Декабря 2013, 20:02:49 »
1. исключение из правил или фантастика.
2. ресурс ваздвигла 125 т
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1470 : 24 Декабря 2013, 20:06:33 »
Ну при современных маслах и бензинах вполне возможно.
« Ответ #1471 : 24 Декабря 2013, 20:12:49 »
Так еще в ВАЗ 2102 лили какое попало масло, в основном камазовское и иногда ездили на авиационном керосине))))
  • Карма: 325
« Ответ #1472 : 24 Декабря 2013, 20:20:06 »
про масло - поверю
про авиационный керосин - никогда.
« Ответ #1473 : 24 Декабря 2013, 20:25:43 »
заводили в любом случае на бензе!!!!
Товарищи, а ни у кого нет фоток как лучше провести проводку в двери? какие гофры брать
  • Карма: 325
« Ответ #1474 : 24 Декабря 2013, 20:34:44 »
теперь понятно твоё патологическое стремление к убийству двигателей.
« Ответ #1475 : 24 Декабря 2013, 20:36:39 »
Дык это сказал к тому, что даже при недолжном уходе нормальные моторы ходят по 200т.
  • Карма: 325
« Ответ #1476 : 24 Декабря 2013, 21:05:55 »
и умирают... 😕
« Ответ #1477 : 24 Декабря 2013, 21:07:35 »
и умирают... 😕
Да нет, машины угоняют и сжигают  😕
  • Карма: 325
« Ответ #1478 : 24 Декабря 2013, 21:11:47 »
не может древний мотор работать так долго. просто не может.
и не может он работать на керосине авиационном. не конечно может. какое то время.
но потом он всё равно в ремонт. ибо он бензиновый двигатель. но не дизель.
« Ответ #1479 : 24 Декабря 2013, 21:16:29 »
дык я ж сказал иногда!!! Не знаю как где, в 80-е в Крыму был вообще напряг с бензом
