Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502589 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #1880 : 31 Декабря 2013, 20:09:35 »
чо уже кажись все бахают! а я трезвенник!я боюсь потерять голову - в которой всегда все пусто!  🤐
Оффлайн PIMP
« Ответ #1881 : 31 Декабря 2013, 20:11:08 »
рвёт болт крепления подушки кпп к кронштейну...стоят от нивы,там один болт крепит ток,в отличие от родной подушки с двумя отверстиями под болты...и рвёт именно с правой стороны ,придётся увеличивать отверстия и болт на м10 ставить....
стоят от обычной Нивы?
 такая же лажа и у меня! я один раз уже болт менял! разломало пополам!
  и рвет тоже именно с правой стороны! когда порвет - ощущение не из приятных! такое ощущение что кпп живет своей жизнью если смотреть на нее!
« Ответ #1882 : 31 Декабря 2013, 20:15:44 »
ага от обычной нивы с раздатки, тоже именно с правой,болт срезает как лезвием...сегодня опять сломался...менял его недавно
Оффлайн Siniy Sumrak
« Ответ #1883 : 31 Декабря 2013, 20:21:07 »
Я тоже не пью 😕
Через часок пойду к Москвичу. Покатаюсь за городом. Так НГ я ещё не встречал, надо попробовать  🚬
сидеть у тв и слушать Путина желания нет...
  • М-412 1988г.
"Надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие"
« Ответ #1884 : 31 Декабря 2013, 20:23:25 »
А я приборку все же сходил поставил, по сравнению со стоковой небо и земля, где б еще нарулить панельку под сектор печки с человечками...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1885 : 31 Декабря 2013, 20:23:47 »
я накатил провожаю старый год! болты думается мне плохо затянуты и со временем начинают люфтить и вот оно срезало . просто с Андреем их прикручивали когда свапали и их не удобно затягивать с силой,но мы помучалиль и за 15т.км. всё норм.
  • 2000г.214145.
« Ответ #1886 : 31 Декабря 2013, 20:28:16 »
да нет,затянуто хорошо это уж точно...при сборке есть привычка все соединения болты и гайки проверять у любой детали
Оффлайн Рустем
« Ответ #1887 : 31 Декабря 2013, 20:48:35 »
в подушке дыра под м10 расчитана
как ни закручивай м8 люфтить будет
СВР, был
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1888 : 31 Декабря 2013, 20:57:34 »
я до одури крутил ,свернуть всёравно не получится ,не удобно было. да и дури во мне по болеее полюбому туже завернул.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Рустем
« Ответ #1889 : 31 Декабря 2013, 21:06:22 »
в подушках от техоснастки ...  под свх
идет болт м10
а себе я поставил 10ные  они как родные свх тока больше в раза 1.5
СВР, был
« Ответ #1890 : 31 Декабря 2013, 21:26:31 »
Всех с Наступающим!  🥁
поехал встречать новый год в дороге 😀
  • М-412 1988г.
« Ответ #1891 : 31 Декабря 2013, 21:38:49 »
блин точно в подушке же нивовской м10 отверстие...а в кронштейне под болт м8....вот в этом и косяк...Тимур там легко болту голову скрутить или гайку сорвать...нет там ничего не удобного
« Ответ #1892 : 31 Декабря 2013, 21:44:09 »
Во как! Ещё раз с наступающим!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1893 : 31 Декабря 2013, 21:44:58 »
Всех с наступающим Новым Годом!
Всё будет ништяк!)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1894 : 31 Декабря 2013, 21:47:06 »
конечно всё хорошо будет!
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1895 : 31 Декабря 2013, 21:48:59 »
открытка класс прям ностальгия !!!
  • 2000г.214145.
« Ответ #1896 : 31 Декабря 2013, 21:49:23 »
Давайте мужики, я с вами, всем удачи!!! исполнение всех желаний!!!  🍻
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1897 : 31 Декабря 2013, 21:54:24 »
пошли Путина послухаем.
  • 2000г.214145.
« Ответ #1898 : 31 Декабря 2013, 21:57:33 »
Тимурыч, Айдар, Денис, Андрюха, Сережа, Сережа, Володя, Рустем, Димон, Дамир, Юлик, Мишаня, Макс, Валерон, всех всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 22:12:48 от belovkcc »
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1899 : 31 Декабря 2013, 22:02:12 »
с новым годом ДРУЗЬЯ!!!
  • 2000г.214145.
