Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 503005 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #3040 : 18 Января 2014, 21:24:49 »
гараж 5 на 9 ,шлакоблоки, перекрытия из бруса,отец планирует пристрой...не знаю что получится
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3041 : 18 Января 2014, 21:30:32 »
отцу видней.он жизнь прожил
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #3042 : 18 Января 2014, 21:36:19 »
он хочет камеру для покраски и для трактора гараж,пока в раздумьях просто
« Ответ #3043 : 18 Января 2014, 21:49:31 »
А я тут думаю может карбами заняться 🤔, тут 90% автопарка карбовые, а мастеров хороших просто нет...ну если одному знакомому ХХ навели упорным винтом заслонок на ОЗОНе 🤦‍♂️
« Ответ #3044 : 18 Января 2014, 22:02:54 »
переставил кпп+наружние гранаты,спасибо за помощь kosmich 41  Дамир немного знаком с ним))
Всё значит уже собрано,залил масло всё... 😝 ну вот нет чтобы скорости заранее проверить...нет ни одной,т.е. есть какая то одна,не выключается вообще никак,пришлось опять вскрывать заднюю крышку кпп,включена была скорость,шток с помощью которого переключаются передачи не попал в своё место,всё исправил,собрал,проверил скорости ,всё норм,залил масло,но ещё не катался,утом всё толком проверю. Сос тарой крышкой все скорости работали,но когда ставил кронштейн для крепления кулисы к кпп ,то при затяжке вытянул шпильку из корпуса,резьба вся скончалась...пришлось крышку менять ,ну а про этот механизм переключения забыл что нужно вставить в нейтральном положении,а там была включена скорость и он в паз не сел  😕  Вот лучше 100 раз проверить , ладно хоть кпп снимать не надо для этого))) но масло сливать и снова заливать пришлось  👀 🤦‍♂️
« Ответ #3045 : 18 Января 2014, 22:05:51 »
масло старое со стружкой и кусочками металла,цвет как будто краска металик тёмно серый  😁 пришлось опять новое покупать,но в этот раз дешевле на 50р тоже самое масло и покупал там же,хоть что то радует))  было 960р ,а стало 910р,ZIK полусинька ...
« Ответ #3046 : 18 Января 2014, 22:12:49 »
Та в эту КПП если лезть надо все проверять досконально, забыть что-то очень легко
« Ответ #3047 : 18 Января 2014, 22:17:52 »
когда ставил эту крышку не проверил сразу переключение скоростей,т.к. сразу всё норм на место село,не подумал что ,че то не так,когда первый раз перебирал то проверял скорости сразу а тут не проверил...замкнуло в голове))  😁  Ну кпп собрана,плохое и неприятное позади,по гаражу туда сюда поездил вроде норм,ничего не шумит,завтра трасса покажет что там не так,но надеюсь всё хорошо!
« Ответ #3048 : 18 Января 2014, 22:18:32 »
когда ставил эту крышку не проверил сразу переключение скоростей,т.к. сразу всё норм на место село,не подумал что ,сто то не так,когда первый раз перебирал то проверял скорости сразу а тут не проверил...замкнуло в голове))  😁  Ну кпп собрана,плохое и неприятное позади,по гаражу туда сюда поездил вроде норм,ничего не шумит,завтра трасса покажет что там не так,но надеюсь всё хорошо!
А свою на переборку?
« Ответ #3049 : 18 Января 2014, 22:19:54 »
я её вскрыл...как думаешь что с ней после пробега 3730км на сломанной   🤣  ?? а нет даже 3770т.км  👀
« Ответ #3050 : 18 Января 2014, 22:20:34 »
Надо фоткать было!
Ну наверное каша-малаша)))
« Ответ #3051 : 18 Января 2014, 22:42:17 »
Из какого материала будешь гараж делать? Брус, доски, шлакоблок?
Шлакоблок, наверное - посмотрю, что дешевле на тот момент будет - возможно, что и пенобетон не шибко "толстый"
По-любому - каркас из швеллера и уголка будет
Перекрытие крыши из чего будет на такую ширину? Тоже хочу гараж переделать на две машины, пришел к тому, что буду делать второй гараж рядом с первым под одну крышу, потому что не решил как сделать перекрытие на 6-7 метров, что бы на втором еще и мастерская была.
Какая уж у меня ширина-то - 6 метров? да хоть из бруса
Во-во
Я перегородку поставил (у меня 8х😎, половину гораздо проще и быстрее отопить, чем целиком, да и с крышей проблем никаких.
На 2 части делить при моих размерах - 8х6 (не 6х8 😀 ) - неинтересно
И отопление мне при ближайших рассмотрениях пока ни к чему - "зимую" в Москве
Вот когда и если буду зимой в деревне... ну что ж, можно и перегородку поставить впоследствии... но не хотелось бы...
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 14:00:09 от Paulson »
« Ответ #3052 : 18 Января 2014, 22:44:08 »
Надо фоткать было!
не чем фотать...  👀 цифровик давно скончался,телефоны у которых есть камеры , полное гумно((
дифференциалу конец,пальцы которыми держатся сателиты вылезли на 2-3см примерно.наколотило колокол,ладно хоть не пробило...открутился совсем болт 5ой передачи,разбило посадочное место первичного вала,болтается вообще жуть как сильно,осевое хождение большое ,потом куда вилка ставится переключения 5ой,вот там тоже всё разворотило  ,на этой картинке справа вверху ,как называется незнаю,круглая с заклепками ,так вот заклепки оторвало
 , ...поэтому 5ой и не было  👀
Во  этот валик тоже скончался сглодало и раздробило зубья... 🚬
« Ответ #3053 : 18 Января 2014, 22:46:07 »
в общем ездил до последнего!  😁
« Ответ #3054 : 18 Января 2014, 22:59:01 »
на заклепках это синхрон! Да уж Серега, а потом говорят что наши КПП слабенькие, да они суровее самых суровых коробасов))))
А я заправил свой картридж в принтере, блин все забыл, ковырял его как младенец, тонер не понравился сдешний, хотя говорят митцык
Оффлайн FIILL
« Ответ #3055 : 18 Января 2014, 23:07:14 »
Какая уж у меня ширина-то - 4 метра? да хоть из бруса
Длина 8, а я думал ширина.
Student2141
Я с боку старого буду делать новый с отоплением. Второй этаж мансардный под мастерскую и кладовку. Изначально хотел один широкий гараж строить, но понял что ширину более 4 метров просто так не перекроеш . Сам смотрю в сторону балок перекрытия из доски 75х150. Стены из блоков,так как старый гараж из блоков.
Как реализовано отопление? Печка на отработке?
« Ответ #3056 : 18 Января 2014, 23:09:28 »
я кстати свои размеры неправильно сказал, батя щас поправил, у нас: 7,5 на 3.70
, но у нас пояса толстенные, чтобы второй этаж строить расчитано!
« Ответ #3057 : 18 Января 2014, 23:17:20 »
Student2141
ну вот у нас ширина 5м,перекрытие нормальное,по середина потолка ещё прикреплена небольшая кран-балка на рельсе)  Поднимали 2112 за фаркоп,меняли заднюю балку так,удобно и потолок не падает,крепко всё))
« Ответ #3058 : 18 Января 2014, 23:20:57 »
Сморя а какой брус, у нас на брусе 10*20 держится второй этаж и крыша
ширина у нас 6 метров
« Ответ #3059 : 18 Января 2014, 23:27:47 »
Блин, правильно - в ширину 8, в длину 6 - то есть, въезд со стороны, где 8, а торцы 6
Так и брусья поперёк пустить, где 6 метров - а 8 метров брус куда нафиг, да и обычно максимум 6
Крышу, наверное, односкатную сделаю, с небольшим уклоном - пока не решил
Это всё будет нескоро - пока же, как писал раньше - вместо бывшего скотного двора, в уже имеющемся сарае со всем готовым - дощатыми стенами и двускатной шиферной крышей...
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 13:58:46 от Paulson »
