Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 503218 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #3600 : 29 Января 2014, 10:25:12 »
в термичках не бывала, у нас прям в цеху печь стояла, мы там картошку еще пекли и так погреться-посидеть возле дверцы)))
Оффлайн Siniy Sumrak
« Ответ #3601 : 29 Января 2014, 10:32:36 »
картошка эт тоже) а ещё в маленькой печке сковородки чистим от нагара. Нагрев до 450 и в воду. 2-3 цикла и никакого нагара не остаётся, блестят как новые  😂
А греться... Я ещё до перехода в термичку туда греться ходил. Дремал у печки. Но однажды моя промасленная телогрейка таки загорелась  😲
  • М-412 1988г.
"Надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие"
« Ответ #3602 : 29 Января 2014, 10:36:41 »
Как-то странно, автофорум,  -30 за бортом, но никто не пишет о том, как заводился Москвич с утра)
Может уже все на иномарки пересели  🤔
  • М-412 1988г.
« Ответ #3603 : 29 Января 2014, 10:40:55 »
Заводят до сих пор - потому и не пишут 😀
Пусть и пересели - я вот, к примеру, вообще зимой на машине не езжу... если только в случае крайней необходимости...
« Ответ #3604 : 29 Января 2014, 10:44:36 »
запуск с пол оборота!!! В гараже  😆  выгнали вчера машинку ,загнал своего мосика! Нефиг,пусть чужие на улице сами мёрзнут))) 😁
« Ответ #3605 : 29 Января 2014, 10:47:31 »
у нас -36 ещё и ветер,жесть как холодно.... 🤐 катался щас,окна все оттаявшие,хоть и машину выгнал из гаража ещё в 8.30 утра,в 11 завёл погрел с пол часика ,щас приехал...печка жарит!!!  😎 😎
« Ответ #3606 : 29 Января 2014, 10:52:06 »
И что с ней полтора часа делалось? заводил? 😀 или просто стояла?
« Ответ #3607 : 29 Января 2014, 10:55:31 »
да я не против, пусть)
Просто раньше зайдёшь, почитаешь кто как намучился и желание подходить к машине пропадает)
 Ну и полезные приёмчики можно было узнать. У меня зимнего опыта мало, только недавно методом проб и ошибок вычислил как мой двигатель лучше всего запускать на морозе.
  • М-412 1988г.
« Ответ #3608 : 29 Января 2014, 10:56:18 »
съездил увёз девушку на работу и стояла до 11 😉
Оффлайн Рустем
« Ответ #3609 : 29 Января 2014, 10:59:31 »
поставил в гараж(железяка) пока шел домой лицо отморозил
пришел утром завел с полпинка)) ничего не грел не заряжал ... тока неделю назад спирта изопропилового литр бухнул в бак а то форсунки начали примерзать
СВР, был
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3610 : 29 Января 2014, 11:00:55 »
с узамом всегда заводился с пол оборота,с рено мотором ещё не приходилось пробовать ,стоит в гараже с августа,соната с брелка с четвёртой попытки заводится если заводить каждые 3ри часа то с пол оборота.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3611 : 29 Января 2014, 11:02:20 »
Таймера нет?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3612 : 29 Января 2014, 11:03:05 »
Таймера нет?
таймер есть ,но не помню как его на таймер поставить.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3613 : 29 Января 2014, 11:05:12 »
ну я как то уже писал заводил в мороз,со своим акумом не мог т.к. он дохлый ,другой поставил то завёлся с первой попытки,с 3его оборота коленчатого вала)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3614 : 29 Января 2014, 11:08:18 »
37. предпусковой по таймеру за час до выезда. редуктору даж греться не нужно, сразу переход на газ. плюс автозапуск с включенным отопителем салона на 1-й скорости по таймеру за 10 минут до выезда. в салоне как летом.
пы.сы. только подвеску жалко...
пы.сы.№2 заряд АКБ в буферном режиме раз в месяц профилактикой.
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 11:10:21 от mac »
« Ответ #3615 : 29 Января 2014, 11:31:10 »
подвеска да,всё стучит гремит  на морозе если стоит)))
Вопрос реногороводам,когда заводите двс то сколько оборотов тах держит на холостых при прогреве в холод?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3616 : 29 Января 2014, 11:33:39 »
точно не знаю ,но предпологаю что 2.5т. в мин при пуске ,затем падают по мере прогрева.а сколько у тебя?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Рустем
« Ответ #3617 : 29 Января 2014, 11:35:34 »
1200
в теч минуты падает до 1000
вот изза относительно высокого кпд  он долго прогревается если нет нагрузки
.. тах оттарирован
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 11:37:56 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3618 : 29 Января 2014, 11:37:38 »
1200
вот изза высокого кпд  он долго прогревается если нет нагрузки
ого так мало,соната почти с трёх начинает в такой дубак если вся промёрзнет.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3619 : 29 Января 2014, 11:48:46 »
как завожу то 1200 тоже,через минуту падают до 900...греется долго,я его перехитрил,выставляю на 1300-1400 примерно подкладываю что нибудь там где тросик крепится под это чёрную круглую штуку 😁 включаю печку на первое положение и норма, иду пить кофе,после сажусь минут через 15 в машине тепло хорошо!!! а так если на 900 оборотов то дольше на много греется...неинтересно... 🚬
