Автор Тема: Замерзаю  (Прочитано 14568 раз)
Оффлайн yura88
Re: Замерзаю
« Ответ #60 : 26 Ноября 2014, 16:14:49 »
yura88, у этих уголков проходное сечение маленькое, так что да, причина плохой циркуляции через печку в них может быть.
Термостат правильно подключен - в него и печка заведена, и коллектор?
уголки придется убрать и поставить родные патрубки, хотя они недолговечны из-за отсутствия корда. А термостат подключен как полагается, заведена печка и коллектор.
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн yura88
Re: Замерзаю
« Ответ #61 : 26 Ноября 2014, 16:27:14 »
Зачем туда вообще что-то ставить? Понятно, что родные шланги, которые специально изогнуты в этом месте, сейчас не найти. Но можно же обычный прямой шланг отрезать с запасом по длине и уложить плавной петлей в отсеке печки. У меня так сделано, все работает. Даже приятный бонус имеется - петли шлангов проходят под бачком омывателя и подогревают его.
родные патрубки есть в продаже, но они низкого качества, без корда, поэтому и поставил уголки. А твой вариант можно попробовать
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #62 : 26 Ноября 2014, 17:43:54 »
А по моему они вечные... 😕
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 08:37:48 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Замерзаю
« Ответ #63 : 26 Ноября 2014, 17:50:51 »
По моему они вечные... 😕
очень сильное заблуждение.
очень редкостное дерьмо продаётся.
Оффлайн nikolajivanych
Re: Замерзаю
« Ответ #64 : 26 Ноября 2014, 17:52:41 »
У меня полторашка. На ходу зимой терпимо, а на холостых холодно.
Поставил насос от Газели - совсем другое дело.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Re: Замерзаю
« Ответ #65 : 26 Ноября 2014, 18:32:08 »
как бы не очень удачное месторасположение
Re: Замерзаю
« Ответ #66 : 26 Ноября 2014, 19:28:05 »
Да, те патрубки печки, что типа "родные" - полный шлак. Я покупал просто метражом черный армированный толстостенный шланг. Причем в хоз.магазине он стоил около 80р. за метр, в каком-то простом автомобильном около 100р. за метр, а в "москвичевском" все 130р. за метр.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #67 : 26 Ноября 2014, 21:15:33 »
Продаётся может и дерьмо...стараться новое дерьмо не покупать(мой вам совет) а искать БэУ и качественное.
Да ?  а у меня эти патрубки подолгу ходят...но я их в магазине не покупаю, снимаю с машин которые в утиле. Видно заводские попадаются...хоть и БэУ.  🤔
Это от безысходности ...  😕
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 22:21:36 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #68 : 26 Ноября 2014, 22:43:07 »
А у меня бочёк омывателя стоил в моторном отсеке и обогревается теплом двигателя ...  😁
Re: Замерзаю
« Ответ #69 : 27 Ноября 2014, 07:58:48 »
В чем безысходность? Этот шланг как раз для таких целей и предназначен.
Вот уж чего-чего, а ставить б/у РТИ - это действительно безысходность. Ничего, что резина стареет? Может еще и презервативы предложите стирать и повторно использовать?
Раз так любите выделять всякую ерунду, поясняю - у меня бачок на штатном месте стоит. В моторном и так всего много, чтобы туда еще и бачок омывателя перетаскивать. Шланги-то все равно тянуть в отсек печки придется - форсунки там.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #70 : 29 Ноября 2014, 16:21:43 »
Вобщем заменил я сегодня радиатор.( Luzar,алюминий) И результата нет!Все точно так же.Я уже незнаю что делать...
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Замерзаю
« Ответ #71 : 29 Ноября 2014, 16:45:30 »
варианта два
1. плохо качает помпа.
2. плохо работает термостат
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #72 : 29 Ноября 2014, 17:11:15 »
варианта два
Термостат заменил вместе с радиатором.Поставил от карбюраторной 2110 (85 градусов).Клапан держал 100%.Помпу заменил около месяца назад.Поставил Пекар,с косыми лопастями.
Re: Замерзаю
« Ответ #73 : 29 Ноября 2014, 17:37:28 »
новое не есть качественное.
я бы проверил помпу.
если в термосе уверен.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #74 : 29 Ноября 2014, 17:43:58 »
Каким образом?И что с ней может быть не так? О проверке мысли есть.Отключить печку и ее шланги опустить в ведро с водой.Запустить двиг.Поднять из воды шланг идущий с головки и смотреть качает или нет.Я прав?
 Теперь дальше.Если качает слабо,что тогда? Зазор?
Re: Замерзаю
« Ответ #75 : 29 Ноября 2014, 18:30:47 »
Ну зазор однозначно нужно было смотреть сразу (чего я сам не сделал нифига, но у меня норм греет).
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #76 : 29 Ноября 2014, 18:35:31 »
Да про зазор писал я.Я ставил родную и выставлял на ней зазор 1 мм.Она почти сразу потекла,заменил на пекар.На ней меньше 2 мм не получается.Нужно стягивать крыльчатку,а возможности не имею.Неужели из-за 1мм(!!!!) такие проблемы?
Re: Замерзаю
« Ответ #77 : 29 Ноября 2014, 18:38:53 »
Запросто. По крайней мере в маслонасосе даже пол мм играют огромную роль в давлении
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #78 : 29 Ноября 2014, 18:40:36 »
Ну у них и принцип работы совсем разный.В ЦПГ сотки уже критичны,не то что миллиметры.Но это совсем другое.
Re: Замерзаю
« Ответ #79 : 29 Ноября 2014, 18:41:43 »
Не просто так люди фенокс помпы переделывают...
