Автор Тема: Замерзает сапун  (Прочитано 2359 раз)
Оффлайн Max B.
Замерзает сапун
« : 08 Декабря 2014, 10:30:01 »
Уже третий раз замерзает сапун и выдавливает сальник РВ. Подскажите в чём может быть проблема? Может это быть как-то связанно с неработающим термостатом. Стрелка на приборке была в самом начале белой зоны! Рено
  • 214145 1998
  • Карма: 78
Re: Замерзает сапун
« Ответ #1 : 08 Декабря 2014, 10:44:46 »
менять термос и утеплять под капотом
Оффлайн Max B.
Re: Замерзает сапун
« Ответ #2 : 08 Декабря 2014, 11:09:13 »
На моторе одеяло, перед радиатором картонка
  • 214145 1998
  • Карма: 78
Re: Замерзает сапун
« Ответ #3 : 08 Декабря 2014, 11:54:29 »
Меняй термос,у тебя явный недогрев.Стрелка должна быть ближе к границе с красной зоной,буквально в 2мм.
Оффлайн Max B.
Re: Замерзает сапун
« Ответ #4 : 08 Декабря 2014, 13:10:34 »
Это может как-то влиять на сапун?
  • 214145 1998
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Замерзает сапун
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 13:18:43 »
для начала промой сапун, поменяй термостат, и прогревай нормально мотор.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Aleksandr12345
Re: Замерзает сапун
« Ответ #6 : 20 Ноября 2019, 15:02:24 »
тоже таже  проблема замерзает сапун выдавливает сальник распредвала, отключил подогрев дроселя может из за этого замерзать? передний сальник легко ставится и вытаскивается это нормально он не фиксируется ни как? (сальник давануло пальцем легко затолкал это нормально?)
  • 1995, 2141, двигатель: УФА, рено
Re: Замерзает сапун
« Ответ #7 : 20 Ноября 2019, 15:15:32 »
Саша, начнем с того, что у Уфы нет сальника распред вала. Практически во всех конструкциях вентиляции картера, есть тонкий канал в задроссельное пространство(в карбюраторах ли, в впрысковых моторах). Подогрев дроссельных узлов не зря сделан, т.к. заслонка является "холодильником"(разность давления по разные стороны заслонки с высокой скоростью потока на срезе)
Re: Замерзает сапун
« Ответ #8 : 20 Ноября 2019, 15:23:29 »
Прошу прощения не написал двигатель рено, будем варачивать подогрев
Re: Замерзает сапун
« Ответ #9 : 20 Ноября 2019, 15:34:54 »
Позволю чуть добавить:
  заслонка является - натурально "морозилкой" осаждающей на своей поверхности всю влагу которая витает в подаваемом в цилиндры воздухе. + "знаменитый" конденсат из картера.
