Автор Тема: Какую гофру(компенсатор) ставить или ШТАНЫ с сюрпризом...  (Прочитано 17101 раз)
а потом спрашивают "а чего-й-то у меня УЗАМ" нифига не едет, хотя и настроил и РВ тюненый поставил 😆 эхх... с зарплаты придётся покупать гофру и заниматься сваркой)))
Что то я тоже об этом уже думаю...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я когда штаны удлинял тоже такой дефект заметил, благо удлинилку брал от 412 штанов, там стык другой и нет перекрытия внутри.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Добавлю - Не обработанные части труб (внутри штанов) обрабатывал гравёром...получился чистый свободный выхлоп...без потерь! фото позже.
Сегодня прикупил про запас ещё один компенсатор производитель JOINFLEX, на вид мощнее добротней, внутри не сетка, а мощная металическая кольцевая кожура, ну и по цене конечно  дороже...забрал последний с витрины.
Вывод напрашивается, что разные производители - разное качество !
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 15:41:11 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Ё-мое, жесть. Я давно тоже сталкивался с такой засадой в виде заужения, решал вопрос ацетиленовой гарелкой - просто выжег внутренности и всё.
Чтоб не было проблем, ищете такого плана(с тройником) трубу.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 22:02:41 от panich23 »
Оффлайн tinec
вот неужели это заужение как-то почувствуется ?
разве что в режиме тапок в пол,на макс. скорости  😳
Дим,есть разница в этом режиме,после доработки?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Тимур, заужение действительное серьёзное, люди на 50(52) трубу молятся...а тут такое   😲  думаем 45 а там тридцаточка с натягом...в лучшем случае.
Дим,есть разница, после доработки?
Рвазница есть и только в положительную сторону  😁
Оффлайн Кирюха
С заужением в штанах(брюках) сталкивался 3 раза , после устранения машина поехала лучше, мотор был 1.8 под 92 бенз. На истину не претендую, может самовнушение..
  Решение с гофрой -  респект за затею
Вывод напрашивается, что разные производители - разное качество!
Вот ты заладил
Дело не в производителе - просто другая конструкция, писали уже
Они (гофры) разных производителей.
Дело не в производителе - а во внутренней поверхности, тебе же написали
Свою функцию они выполняют, а так же они дают нежелательный эффект - свистят, видимо из-за "гармошки" внутри. Сейчас у меня на 51й трубе стоит гофра с гладкой внутренней поверхностью, не свистит.
Есть внутри не плетёная - а навитая плоской лентой, спиралью - вроде так
Оффлайн Александр Кр.
У меня стояла гофра, но не долго. Тысяч 15 от силы. Потом начала рычать. Заменил на стронгер. Выхлоп стал тихим. Пока так, без гофры.
  • М2141
Азадачился. Может у меня тоже заужение есть.
Гофра гофре тоже рознь по качеству материалов...
Фордовской было почти 10 лет, оплётка сверху вся ободралась и частично прогорела - но сделана была качественно, внутри была натурально витая пружина
Купил-поставил в прошлом году в райцентре китайскую - за неимением - фирму не помню, на "А" начинается
В этом году глянул - оплётка вся ржавая - это при том, что зимой не езжу по соли и реагентам
А у того же Рено на Москвиче у родной гофры оплётка без намёка на коррозию, светлая - хотя уж ей тоже лет немало...
Поимею наглость добавить: а также по конструкции (оплетка, спираль, пружина...), условиям работы (несоосность, изгиб, осевое смещение и перемещение, кручение, хим. воздействия), месту установки (волна от каждой лужи не пойдет не пользу).
Даже на одной и той же машине условия могут быть несопоставимо разными в разное время. 🤓
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 11:27:20 от ABars »
Попросту говоря, в данном случае писал про оплётку и её материал, и что с ней у какой гофры происходит - если непонятно
Вот я о чём - специально сделал фото
На Форде, китайская гофра, ставил в конце лета прошлого года - года не прошло...
А вот на Рено в Москвиче - моя машина уже вторая, на которой эта гофра с трубой стоит, а там неизвестно, сколько в общей сложности служит...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 22:11:14 от Paulson »
ИМХО1 Странно. Мне кажется, вы немного с длинной ошиблись, если ее так вниз прогнуло.
ИМХО2 Если коррозия оплеток не приводит к обрыву нитей до того, как прогорит или обломится сильфон, то пусть ржавеют на здоровье.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 00:15:37 от ABars »
ИМХО1 Странно. Мне кажется, вы немного с длиной ошиблись, если ее так вниз прогнуло.
С длиной порядок, там пламягаситель до этого (и до меня) немного неровно был приварен
Насчёт ржавления - тут цвет мобильником искажён, в зелень - на самом деле рыжее-краснее выглядит...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Накатал с компенсатором за пол года первые 20ооокм, вроде не провис...не обвис, как у некоторых  😎 , не прогарел, в общем держиЦа пока ...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016, 12:49:09 от Demonn41 »
Моему Босалу пока всего около 6-7 тыс. Всё кавай. Переедет на F3r при свапе. Смысла новую покупать нет)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Эти гофры только бревен и камней высоких на дороге боятся.
