Автор Тема: Как подключить генератор от ваз 2106 на москвич 2141?  (Прочитано 16519 раз)
Оффлайн AZIK2141
Вот то что у меня есть, по схеме-(2 контактный генератор). Нужно сделать на 4 контактный.
  • 2141, 93, 331
ссылку на волгофорум ВНИМАТЕЛЬНО читали? ту что я давал выше.
Или новоиспечённые  москвичеводы стали как котята? ( тыкать носом надо в каждую ***)
Оффлайн AZIK2141
Читал, но всё не то  к сожалению....
  • 2141, 93, 331
не можешь объяснить прописные истины?
теряешь опыт? стареешь? 😁
Оффлайн AZIK2141
Ещё раз перечитал, там реле иное. Тогда возникает вопрос какое?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 19:11:42 от AZIK2141 »
  • 2141, 93, 331
Михаил, не будем о вечном....)))) время-вода...
Уже с Николаем как то обсуждали эту тему ( я про удочку и рыбу)
человеку написал что делать.... НЕ ПОМОГАЕТ! остаётся только приехать и сделать. КАК объяснить человеку, что у него Волгогена, и схему надо смотреть на волгогену! Следовательно РР по уму надо поменять ( у него то от 2101, ну и если не знаешь что и как подключить с тем что есть)  про то что можно тупо заменить щеточный узел и не иметь мозг - я промолчу ( хотя таки не сдержался и написал  :kenny😀
Зажрался я тут в Московии ( считайте если хотите так!) достало по работе объяснять как для первоклашек, на оборудование есть деньги, а на технарей - нет!  😝
так же и в этом случае. Если у меня в каком то вопросе возникают вопросы, я честно говорю что руки у меня из  🤗 и отдаю деньги мастеру. Это касается и кузовни ( хотя в этом плане с руками у меня все норм, но нет сейчас такой возможности и места) по этой причине я тупо отгоняю авто в шайтан гараж и получаю удовольствие от общения с МАСТЕРОМ  😎
 неужели даже волговоды не знают какое реле у них стоит? 😲 и даже гугл и яндекс? 🤐
Оффлайн AZIK2141
Если вам все понятно что и как, нарисовали бы схемку,  с учетом моей, и всего делов то. И вопрос был бы решён.
  • 2141, 93, 331
а я не умею рисовать и лень мне . подключить всё могу, но не буду, т.к. у меня сын маленький и всё свободное время я стараюсь ему посвятить. Могу конечно и вам, но боюсь, оно для вас будет слишком накладно, т.ч. проще вам будет воспользоваться той инфой что есть , либо таки готовить деньги на мастера.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 19:31:49 от opossum »
Оффлайн Ru Nikolai
вынес ты всем мозг  😆  😆  😆 у тебя реле регулятор какой?на гене?а то на схеме клемма 15 это плюс,это когда реле стоит на генераторе.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
Оффлайн Ru Nikolai
а чего там делать то.....щетки поставил с 2 контактами вот и все  😁
Оффлайн AZIK2141
Генератор без встроенного реле, стоит отдельно, прикручено к крылу. Модель его https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/2810-rele-reguljator-naprjazhenija-vaz-2101-avtoehlektronika Была установлена схема которая нарисована, сделана мастером. Работала, сейчас генератор стал периодически вырубаться, РР я новый постравил, но всё так же работает. Решил не дожидаться и сменить на другой генератор.
  • 2141, 93, 331
как все таки некоторые любят усложнять себе жизнь, неужели так скучно живёте, что придумываете такие извращения?
Поставьте генератор на 90А тема уже тем более есть, всё обсосано там до мелочей :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11723.0
Оффлайн Ru Nikolai
это точно  😁  😁  😁
