Автор Тема: Помогите разобраться с колхозом!  (Прочитано 1030 раз)
Оффлайн maximk0
« : 04 Января 2015, 16:57:40 »
Имел неосторожность отдать плохому (думал знающему) человеку машину, поставить генератор, стартер и ЧЯ которые были куплены новые. Значит история такова: генератор Г221А (я так понимаю он на 42 А), на коробке написано и на генераторе 80А фирма старт вольт кароче втюхали, дальше ЧЯ нового образца 1733722-01М с ним вроде как все в порядке, но порывшись в темах я догадываюсь что нужно что-то переделать (сменить провода местами как писал Князь АМД в этой теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61895.msg1345726.html#msg1345726), и стартер 5722.3708 с редуктором - он тоже в норме хотя может и есть сомнения. Вообщем проблема в чем, начали мигать все приборы (знаю таких тем дох.. много, но мне нужно конкретно по моей части), приборка, свет, все все, чистил все контакты, тестером мерял (может и плохо так как плохо разбираюсь в прозвонке, с опытом придет), все равно осталось. Потом в один день выехал я, проехал метров 400 свет начал тускнеть, на ямах свет моргал еще сильнее, вобщем я захлох. Приехал друг, кинули его акб, завелась, сняли клему, захлох-нет заряда. Домой приехал, снял гену, раскрутил, проверил, диодный мост в порядке и т.д. НО!!! у меня стоит внешний реле регулятор 121.3702, красный провод 67 подключен к генератору вывод 67, а оранжевый уходит в смотку проводов. С генератора вывод 30 идет синий провод на стартер (я так понял на контактный болт) на нем же и + акб. Минус АКБ у меня прикручен к лонженрону на ввареный бол, туда же накинута и масса двигателя.
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн maximk0
Re: Помогите разобраться с колхозом!
« Ответ #1 : 04 Января 2015, 17:19:45 »
Что за разъем, и должно ли к нему что-то подключаться" 3 - центральный вывод обмотки статора"
Есть еще фотки под капотного если нужно будет, а то грузил их а сервер не доступен пишет 😕
И еще, делаю замер мультиметром, почему показывает 1, что на акб что на генераторе. Обычную батарейку взял, показало 8.43, а тут 1.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 17:42:42 от maximk0 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 04 Января 2015, 17:55:17 »
Че-то как-то... Или с тестером че, или включен не так. Че мерили-то? Напряжение, сопротивление? Полярность правильно, не спутали? Батарейка какая? "Пальчик", "крона"?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maximk0
« Ответ #3 : 04 Января 2015, 18:00:32 »
Мерил как всегда, напряжение, режим DCV на 20. Черный провод в СОМ ,красный выше. Хрен с ним с тестером, новый если что куплю.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 04 Января 2015, 18:13:42 »
Ды понятно  😀
Мост диодный ты им мерил?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maximk0
« Ответ #5 : 04 Января 2015, 18:17:07 »
Ды понятно  😀
Не-а когда разбирал не было под рукой, посмотрел визуально и собрал. Только что поставил новое реле, все подключил, завелся, скинул - на акб, не заглохла, значит зарядка есть, но померять не получается. Ёмаё пальчиковую батарейку он меряет а с машины боится чтоли...
« Ответ #6 : 04 Января 2015, 18:18:26 »
Диодный мост может пробивать под нагрузкой, а в обычных условиях будет звониться как целый
Оффлайн maximk0
« Ответ #7 : 04 Января 2015, 18:19:48 »
Дак я снятый акб меряю все также.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 04 Января 2015, 18:20:57 »
Работает, значит....  🤦‍♂️
Не, езжай лучше к электрику.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 04 Января 2015, 18:21:44 »
Я немного не про то... С электрикой кто то на вы))))
Оффлайн maximk0
« Ответ #10 : 04 Января 2015, 18:22:43 »
Ага... тут у меня проблемы 😀
« Ответ #11 : 04 Января 2015, 18:25:11 »
Поищи кого нибудь рядом соображающего. Это будет проще, или найди генератор заведомо исправный
Оффлайн maximk0
« Ответ #12 : 04 Января 2015, 18:26:53 »
Пока что нету возможности. Лучше скажи мне что бы сделал ты?)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 04 Января 2015, 18:33:11 »
На твоем месте? Дождался бы возможности.  😁
Не, без шуток, есть реальный шанс спалить вообще все. Дядь, ну реально, надо хотя бы рабочий тестер, и самые мал-мальские знания. Ты даже на коротыш проверить не можешь. Ищи знающего дядьку рядом. Дай ему денег, водки, огород вскопай  🤣 , ну действительно это тебе будет быстрее и дешевле. Посмотри как он сделает, что скажет, а уж потом сам будешь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maximk0
« Ответ #14 : 04 Января 2015, 18:41:49 »
Жаль что столько строчил, хотел сам разобраться, а меня отправили к "дядьке огород копать" еще и денег ему 😕
« Ответ #15 : 04 Января 2015, 18:49:57 »
магического шара у нас нет.
а в электрике на ошупь трудно советовать.
тем более у тебя с ней не интимные отношения.
Оффлайн maximk0
« Ответ #16 : 04 Января 2015, 18:53:39 »
вроде бы описал все проблемы, агрегаты с номерами как было и что, я же не написал, "не заводится помогите"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 04 Января 2015, 18:57:53 »
Ну реально. У тебя на батарейки тип АА 8,43 . Ну так не бывает, понимаешь? Там 1.6 от силы если она свежея аж теплая еще, и тестер в + приверает. Ты спрашиваешь про задачу 6-7 класса, а сам еще и в первый не пошел. Вот как первокласснику объяснить что такое интеграл? Или дифференциал? Вот такую задачу ты и ставишь. Что надо сделать тебе уже сказали. Работы минимум на пол дня. Это если тебе самому. А дальше будем только "посмотреть". Там еше скорее всего на день (тебе). Уже полтора дня. Это если повезет. Дядька, который знает, подключит гену за час другой с перекурами. И почти сразу скажет, что надо докупить, если надо.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 04 Января 2015, 19:03:25 »
Отчего же. Используемое в машине постоянное прекрасно пальцы сводит. Переменное высокой частоты с генератора, до выпрямления, тоже прекрасно ощущается. Высоковольтное на свечи - это просто песня со словами (в основном матерными).
Для автора.
Информация, навроде:
... а оранжевый уходит в смотку проводов...
ничего не может дать для совета на расстоянии.
Можете сколько угодно обижаться.
... я же не написал, "не заводится помогите"
А было бы проще. Мы вам соплю насоветовали, вы повесили. Завели - поехали. Все довольны.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 19:06:37 от ABars »
« Ответ #19 : 04 Января 2015, 19:04:33 »
ну вот. выше уже всё расписали. в принципе всё правильно.
