Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92345 раз)
Оффлайн Radiotehnik
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #180 : 22 Декабря 2016, 14:42:41 »
пожалуй, я готов на пару штук шкивов )
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
« Ответ #181 : 22 Декабря 2016, 14:46:47 »
Без проблем, в личку плз.
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #182 : 31 Декабря 2016, 13:15:06 »
Хэй!Неделя ожидания с момента заказа и дед мороз в обличье курьера деловых линий вручил мне коробочку в преддверии НГ! ) Очень приятно иметь дело с автором темы, все огонь ) с наступающим )
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #183 : 26 Января 2017, 15:35:12 »
Моя гбц начинает прям греметь... Очень хочется гидро 🤭
[Япона мать]
« Ответ #184 : 26 Января 2017, 20:17:48 »
Веду переговоры по приобретению гбц B20F - как выяснилось в среде гуру вольво, это единственная голова с цельными колодцами, доработанная самой вольво. Если удастся приобрести, то сделаю. Наварка колодцев, кстати, накрыта медным тазом. Точнее, аргон-то есть, но доступ к высокоточному фрезерному для прохода колодцев закрыт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #185 : 26 Января 2017, 21:23:40 »
Хм.. у меня есть хороший фрезерист тут...
[Япона мать]
« Ответ #186 : 27 Января 2017, 13:18:17 »
Гидрики прям принципиальны? Могу сделать нашу обычную гбц на стаканах с шайбами ауди (аналогичны таз) на низком рв вольво. Регулировка зазоров в удовольствие - шайбы ауди 50р/шт. Еще и невтыковый будет (низ). Такой обещает быть очень тихим. Фазы открытия на вольве шире наших, компенсируется при меньшем подъеме - клапан открыт ровно столько же, сколько и наш.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 13:25:43 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #187 : 27 Января 2017, 13:23:02 »
На самом деле не принципиально, но гидрики конечно круче и забыть про регулировку ваще...
[Япона мать]
« Ответ #188 : 27 Января 2017, 13:26:23 »
Зато там вспомнишь о чем-нибудь другом. Можно подумать компенсаторы безгрешны...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #189 : 27 Января 2017, 13:36:19 »
У тебя есть гбц? У меня есть, но она требует т.о
[Япона мать]
« Ответ #190 : 27 Января 2017, 13:43:44 »
Давай вечером в личке.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #191 : 30 Января 2017, 16:19:08 »
Не дают мне покоя наши бронзовые направляющие клапанов с их люфтами...Игорь, ты не заморачивался с поиском металлокерамики? Или может еще что есть..
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #192 : 30 Января 2017, 20:02:28 »
А что не так с ними? У меня как-то люфтов не наблюдается. На новых, с новыми же клапанами. Менять это дело надо в паре с клапаном, тогда люфтов не будет.
« Ответ #193 : 30 Января 2017, 20:58:59 »
Да в ф3р вообще все сделано по технологиям каменного века! Надо все заменить на новые, современные запчасти, тогда и ресурс будет как у современных - 100 ткм, а не какие-то вшивые 300+ 😀
« Ответ #194 : 30 Января 2017, 21:00:24 »
Саш, ты что хотел сказать этим постом?
Оффлайн rewq1994
« Ответ #195 : 30 Января 2017, 21:47:56 »
Лично мне не приятно видеть было на башке с 60т. км люфт все направляющих выпускных клапанов, да и на 1 впускном тоже. Конечно я их поменял(направляющие), люфт ушел, но все равно это не дело. А когда разбирал гбц с 200 т. км так там вообще жесть везде люфт, хотя клапана нормальные.
Поэтому загорелся альтернативами...хочу второй мотор собрать еще лучше!
« Ответ #196 : 30 Января 2017, 23:24:58 »
Это как раз ответ на пост Perezx выше. Не надо уже про 300+, хотя бы в этой теме...
Втулки да - дело тонкое и не простое. Копий много сломали... Главное, повторюсь, бессмысленно менять без замены клапанов, т.к. стержень клапана изнашивается ничуть не меньше. Никогда не поверю, что после 200т клапана нормальные. Стержень принимает фигуру Х - с износом посередине. Такой хоть в золотой втулке будет болтаться. Тебе показалось, что в новой люфт ушел. На самом деле только поджался краями втулки. Тонкие края быстро разработались, и люфт снова образовался - из-за просаженной середины стержня, плюс выпуск всегда болтается первым - там допуск больше. Почему я и отказался от старых клапанов, теперь только новые по-умолчанию. Это лучше изношенного оригинала, каким бы он ни был сверх оригинальным - всему есть предел.
Далее, чтобы тандем клапан-втулка ходил долго и счастливо, есть некоторые наработанные предпочтения по совместимости нынешних новых з/ч - втулок и клапанов. Именно совместимости, а не тупо купил самое дорогое. Не всегда работает. Точнее, вообще не работает. Если сам этим занимаешься, пиши в личку, поговорим. Одно точно проверено: правильно подобранный-собранный неоригинал, не самый дорогой, ходит далеко за 100тыр в драговом режиме. И как-то вопрос альтернативы ни разу не стоял - лучше отработать технологию.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 00:09:48 от Geyf »
Оффлайн rewq1994
« Ответ #197 : 31 Января 2017, 00:09:20 »
Вообще не понял в чем ответ и причем 300+?
Ладно, спасибо за ответ...буду думать!
« Ответ #198 : 31 Января 2017, 00:26:49 »
Ну про 300+ было не тебе. Просто от Перца, в свойственной ему манере прозвучал скепсис по поводу нынешних зч с ресурсом до 100тыщ и превосходстве над ними древнего оригинала. А ты как раз заметил, что клапана на том самом превознесенном оригинале болтаются уже на 60тыс - что никак не вяжется с 300+. Вот в этом твой случайный ответ (точнее реальность), с которым я полностью согласен.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 12:46:07 от Geyf »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #199 : 04 Февраля 2017, 05:19:02 »
о, рено тоже ремонтировать начали 😀
ищу инфу по шатунам, правда длина 149мм?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 05:29:38 от Basil »
