Автор Тема: Идиотский вопрос по мелочи  (Прочитано 3750 раз)
Re: Идиотский вопрос по мелочи
« Ответ #20 : 15 Января 2015, 11:52:27 »
И как ты это себе представляешь? пластик там Т- образный, как ты воткнёшь её изнутри двери ? как раз верхняя перекладина Т, упирается в дверь снаружи ( даже на фото это видно!), при закручивании болта в гайку, КВАДРАТНАЯ гайка, проворачивается в пластике и краями упирается в металл двери. Насчёт дверей уверен на 100%! летом с красного эти гайки выдёргивал именно снаружи двери! Т.к. позиция очень редкая и на белом был тоже колхоз инородный, пришлось устранять.
« Ответ #21 : 15 Января 2015, 11:56:51 »
расово верный - гайка с пластмаской ставится изнутри,  пластмаска, насколько помню,  лишь помогает не выпасть внутрь двери,  пока ты там тыкаешься болтом в надежде попасть в резьбу.  как наживил - тянешь ручку на себя,  металл гайги сцепился с метадлом двери и затягиваешь, иначе пластмаску часто размалывает и гайка падает постоянно внутрь. я у себя на всех дверях вкрутил болт изнутри чтобы наружу торчала шпилька такой длины,  чтобы когда поставишь ручку гайка была заподлицо.
Эээ... щито?
Я тебя правильно понял, ты вообще закладную гайку заменил на шпильку? Это явно не "утвержденный заводом" вариант.
« Ответ #22 : 15 Января 2015, 12:12:30 »
Эээ... щито?
У меня сейчас так же. Со шпильками. На двух дверях, по крайней мере (водительская и задняя правая)
« Ответ #23 : 15 Января 2015, 12:14:51 »
многие так делают. По причине того, что нет в продаже этих гаек. По этой причине я с усердием извлёк с дверей красного всё что там было поставлено , прозапас !
« Ответ #24 : 15 Января 2015, 12:31:00 »
Моторчик дворников на таких же закладных висит, если что.
« Ответ #25 : 15 Января 2015, 12:59:43 »
Точно!Про него то я и забыл))))
