Автор Тема: Идиотский вопрос по мелочи  (Прочитано 2418 раз)
« : 14 Января 2015, 16:32:34 »
Представьте себе дверь. Ну пусть переднюю для определенности.
Ручку двери, за которую ее закрывают.
Нижний болт М6, которым ручка крепится вместе с цеплялкой тяги замка.
Закладную гайку этого болта, то бишь, квадратную гайку в пластмассовой такой обечайке с юбкой.
Так вот вопрос: как ставится эта закладная? Гайкой в дверь, юбкой в салон (то бишь, из салона) или гайкой в салон, юбкой внутрь двери (то бишь, снимаем обшивку, суем руку в технологическое окно и изнутри закладываем)?
Интересует, естественно, правильный, расово верный и заводом утвержденный вариант.
Re: Идиотский вопрос по мелочи
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 16:39:32 »
открываешь каталог деталей и смотришь правильный, расово верный и заводом утвержденный вариант
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 17:15:59 »
Интересует... расово верный... вариант.
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 17:32:01 »
Юбкой в салон.
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 18:10:18 »
это что?
Гайки. Расовоправильные.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 18:15:32 от ABars »
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 18:13:13 »
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 18:15:53 »
Юбкой в салон.
Юбкой в салон Это для какого-нибудь Макларена.
В Москвич - пояском в сторону конца болта.
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 18:48:21 »
Ничего не понял.
Тем не менее, спасибо.
А то мы тут с тестем заочно (через жену, которая, понятное дело, папу-золотые руки завсегда в пример поставит) поспорили. А я человек мнительный, вдруг в самом деле ошибаюсь? 😉
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 14 Января 2015, 19:04:16 »
Где, только, тут то, что  ABars предложил?  🤔
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн x6tance
« Ответ #10 : 14 Января 2015, 19:05:07 »
В ответке замка багажника такие гайки.
https://s16.postimg.cc/bx5af2ooh/255390.jpg
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 14 Января 2015, 19:19:09 »
С низу?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #12 : 14 Января 2015, 19:36:45 »
« Ответ #13 : 14 Января 2015, 19:55:01 »
Домой приеду поищу, но то что предложил человек с собакином на Аве (воздержусь тут с каментами об ИНо) - не москвичёвское ни разу! По памяти со стороны салона вставляем пластик с гайкой, она на 45 градусов поворачивается в пластике при затяжке и стопориться.
Алик в принципе не самое фото уже выложил.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 19:57:20 от opossum »
Оффлайн x6tance
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 14 Января 2015, 21:01:32 »
Нет, там не такие. Там квадраты.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн x6tance
« Ответ #16 : 14 Января 2015, 21:22:34 »
хм, значит не от туда.  Но помню что в Москвиче такие есть, ибо валяется такая, при сборке где то вырвало закалдную, заменил простым болтом
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 10:42:26 »
В Москвиче таких точно нет. Под 17-й ключ с неизвестной резьбой. Даже подмоторная балка другими притянута.
« Ответ #18 : 15 Января 2015, 10:52:58 »
В москвиче в основном такие применяются:
https://www.cki-com.ru/files/img/gallery/m70/137/1515_m.jpg
https://www.retrodetal.ru/images/patslist/b_432_2.jpg
те что в дверях, в полу и задних крыльях ( вроде как там тоже такие ставили) я фото отдельно гаек не нашёл....
По сути вопроса , в дверь вставляется снаружи!
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F288230376151987738%2F&ei=_HC3VKX4A-P-ygOq3YCoDA&psig=AFQjCNHrm61iaWJ_zVtUQ-Ut-9-A6yow4g&ust=1421394556142202
https://e-a.d-cd.net/64b07fu-960.jpg
« Ответ #19 : 15 Января 2015, 10:53:58 »
расово верный - гайка с пластмаской ставится изнутри,  пластмаска, насколько помню,  лишь помогает не выпасть внутрь двери,  пока ты там тыкаешься болтом в надежде попасть в резьбу.  как наживил - тянешь ручку на себя,  металл гайги сцепился с метадлом двери и затягиваешь, иначе пластмаску часто размалывает и гайка падает постоянно внутрь. я у себя на всех дверях вкрутил болт изнутри чтобы наружу торчала шпилька такой длины,  чтобы когда поставишь ручку гайка была заподлицо.
