Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 38632 раз)
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Re: рвет кузов
« Ответ #80 : 05 Февраля 2015, 11:24:35 »
Спасибо парни! Реально повеселили с этой темой.  😆
Жаль конечно что автор обиделся... Но с таким мировоззрением это не удивительно.  🚬
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
Re: рвет кузов
« Ответ #81 : 05 Февраля 2015, 11:49:00 »
На обиженных водку возят,и кузов рвет😀
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
Re: рвет кузов
« Ответ #82 : 05 Февраля 2015, 14:34:59 »
да самое обидное то, что никто его не обижал.
хотели помочь, а он почему то посчитал что его обижают.
но ведь реально трудно что то сказать по трещине на кузове не видя про что идёт разговор!
как можно диагноз ставить только с помощью магического шара?
это неправильно будет.
Re: рвет кузов
« Ответ #83 : 05 Февраля 2015, 18:03:08 »
Коллеги, а как вы считаете, на Марс в обозримом будущем люди всё-таки полетят, или вся эта программа просто трёп?
Ну а чо? Этим большим дядькам можно, а мне нельзя?
Оффлайн Fraps1989
Re: рвет кузов
« Ответ #84 : 05 Февраля 2015, 18:26:40 »
Обязательно полетят и не только на марс !
  • 2142 1999Г F3r
Re: рвет кузов
« Ответ #85 : 05 Февраля 2015, 18:30:00 »
а чё там делать? просто чтоб слетать? ну как вариант.
но смысла пока нет. у меня машина ещё не до конца доведена.
на лето планов как всегда много, только вот когда делать буду...
в общем мне на марс пока не надо. да и медики наверно уже не пропустят.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
как долго или недолго обогревается 5я дверь
« Ответ #86 : 10 Февраля 2015, 16:18:14 »
всем привет!как долго или недолго обогревается 5я дверь т.е задняя!у кого как по времени. спасибо!у меня минут 5-10 вроде начинает вроде оживать.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 17:04:06 от Михаил »
Re: обогрев 5ки
« Ответ #87 : 10 Февраля 2015, 16:21:15 »
так наверно и есть. обогрев заднего стекла за зиму включал пару раз. нет необходимости. всегда чистое
Re: обогрев 5ки
« Ответ #88 : 10 Февраля 2015, 16:27:26 »
дророжки на запотевшем стекле довольно быстро появляются,   да и дольше 15 мин. нет смысла гонять.
Re: обогрев 5ки
« Ответ #89 : 10 Февраля 2015, 16:45:23 »
3-5 минут. остаются полоски сверху и снизу . центр чистый. Просто надо проверить напряжение на клеммах стекла  👋
Re: обогрев 5ки
« Ответ #90 : 10 Февраля 2015, 17:02:54 »
а в чём проблема то? или просто спросил?
кстати для обогрева дверей есть реле с таймером.
реле 361.3787
Управление работой реле осуществляется штатной кнопкой включения обогрева заднего стекла.
2.1 Включение обогрева и запуск таймера на время работы (15 мин) выполняется нажатием кнопки. Принудительное отключение обогрева осуществляется повторным нажатием кнопки.
2.2 Повторное включение обогрева осуществляется:
2.2.1 Нажатием кнопки - при использовании нефиксируемой кнопки.
2.2.2 Отжатием кнопки и нажатием ее вновь - при использовании кнопки с фиксацией.
ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора.
Оффлайн м214145
Re: как долго или недолго обогревается 5я дверь
« Ответ #91 : 10 Февраля 2015, 18:08:08 »
всем спасибо!а то я думал что у меня долго греется стекло.просто я недавно на реногоре до него 2140 был и там без всяких излишеств 😁
Оффлайн м214145
вопрос по ближнему!
« Ответ #92 : 11 Февраля 2015, 19:31:19 »
привет камрады!вот хочу спросить -почему у меня ближний свет никакой-как будто на подсветке т.е как будто габариты светят-дальний нормально(КНОПКА ВНИЗ)-так у всех реномоторов?лампы МАЯК 60-55вт-у меня есть Филипс лет 10 лежат тоже60-55-только они тоньше какие то-может лучше будет?а то ночью с дальним по городу незачем вроде.Спасибо!
Оффлайн fake_bonanza
Re: вопрос по ближнему!
« Ответ #93 : 11 Февраля 2015, 19:37:18 »
Что значит кнопка вниз? Может от себя?
С филипсом лучше будет.
У вас в городе нет освещения?
Фары должны быть чистые, как только грязь - на ближнем светят как габариты, да и на дальнем особо не светят. Ну и настрой их нормально, может они у тебя под нос светят.
  • 214145 98
Оффлайн м214145
« Ответ #94 : 11 Февраля 2015, 20:28:47 »
у меня кнопка трехпозиционная штатная-среднее положение ближний-а еще щелкаеш вниз-дальний.Фары настроены-чистые все время а ближний как свечка как будто горит-на 2140 и то лучше светят что ближ. что дальний так там лямпочки совдеповские обнаковенные 😁
« Ответ #95 : 11 Февраля 2015, 20:33:00 »
это что за кнопка такая волшебная? самое что смущает - штатная.
где она у тебя стоит?
Оффлайн м214145
« Ответ #96 : 11 Февраля 2015, 22:04:57 »
немогу загрузить фото-68%грузится и все-выключатель как у всех справа-возле кнопки обогрева 5двери и аварийки
« Ответ #97 : 11 Февраля 2015, 22:16:26 »
Эта кнопка включает свет. Дальний-ближний переключается переключателем поворотников к себе и от себя
Оффлайн м214145
« Ответ #98 : 11 Февраля 2015, 22:25:46 »
vovandemon спасибо тебе что подсказал -а то я как чайник 3месяца ездию и незнал где свет правильно включается 😁 теперь может светить будет нормально-завтра еду в Евпаторию(жию в керчи).Спасибо всем!
« Ответ #99 : 11 Февраля 2015, 23:00:53 »
штатная кнопка включения света :
https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/5cd/097221.jpg
кнопка вкл. света ТРЕХ позиционная от ТАЗИКА - калхоз неизвестно какого мастера :
https://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/vaz-2108/1112/1112-1280x960.jpg
если имеет место быть колхоз, то смею предположить, что может быть всё что угодно, вплоть до подключения нитей левой и правой фары ближнего света последовательно . по этой причине и имеем лампадку, вместо фар. точнее можно сказать после того, как произведутся замеры напряжения на фарах.
